странное поведение регулятора hobbyking red brick 50a esc
На основные вопросы нет понятного ответа!Сколько вольт подавать на BEC.как ,конкретно.запитать его от силового АКБ,как не утяжеляя модель,модернезировать регуль,или проще купить другой!?Читал про крайние банки,про общий минус,паро подпайку микрух в регуль,про красный провод не подпаяный?!Но все как то мутно.Просветите пожалуста,т.к.на других форумах у людей нет время ответить/или нечего сказать/
ВЕС запитывайте от основного аккумулятора - + к плюсу, - к минусу. У Вас ведь не 3-метровая моднль с аккумулятором на 12 банок. До 25 В питания любой современный ВЕС переварит без проблем. Если у Вас рег без ВЕС - ничего выдергивать не надо.
Спасибо,Владимир!Буду пробовать,а то все готово,а приемник не пашет-как то настроение не сахар!Целый день паял разьемы,до этого все отлично работало,а с этими регулями не покатило.Олег
Подключил-все заработало!Вопрос возник:Куда подпаивать ± BEC-на провода силовой батарей?Надо делать врезку?А можно использовать разьемы от машинок;т.е.маму намертво к BEC, а папы на врезку нескольких батарей/сколько буду исполь зовать/Есть ли разница,где подпаивать /на силовые или на разьем балансира?И провода от машинок потянут BEC?не будет нагрева?Спасибо Владимиру.Олег
И еще:а от 4х банок 15 вольт не убьет BEC?На одной ветке читал,что человек подключил к балансиру и у него пошел дым!Правда какой BEC я не знаю1По мануалу мой 6-23вольта
Я подпаиваю ВЕС к паралельно к батарейным проводам регулятора,прямо к разъему аккумулятора. Провода от машинок выдержат ток ВЕС без проблем. На 4 банках не сгорит. К балансиру - по-моему не стоит, там и контакты уж больно жидкие и не любят ЛиПо, когда банки неравномерно разряжают.
hobbyking.com/…/__28226__Hobbyking_100amp_OPTO_ESC… (не рекламма)
А вот такую штуку ни кто не использовал?
И как ее программировать?
У меня три Красных Кирпича - два 60-амперных без БЕКа и один 70-амперный с ним. Вы таки будете смеяться, но никаких проблем с ними не было. И программируются, и работают. Заморочка единственная - определить свой тип регулятора и правильный раздел инструкции, бо инструкция одна для всех.
Недавно влетел в сугроб по самые… глубоко, короче. В горячий регуль набилось снега, снег растаял, потом замерз… Дома от греха срезал термоусадку и просушил феном. Так вот, внутри - на удивление культурно сделанный регулятор. Плата одна, на одной стороне только силовые ключи, на другой остальные элементы. На ключах через термоинтерфейс наклеен радиатор. В отличие от многих других регуляторов, ВСЕ ключи имеют тепловой контакт с радиатором. Даже если радиатор почему-то отклеится, он не замкнет питательные провода - они с обратной стороны платы.
У меня крайние точки газа не выставляются на 70м.
Мой красный кирпич после нескольких пусков превратился просто в кирпич !!! При включении питания на ECS мотор не реагирует. Вскрыл термостатику, там греется диод на 3й ряд половиков, и еще какаято микросхема SO4A - распознать не могу 6ног размер ~4x3мм.
Да выбросьте вы его! Тут уже давно поняли, что эти кирпичи Г… Купите турнигу плюш-это лучшие реги из турниг (это моя реклама:P)
Нда, перед покупкой нужно пробегаться по темкам, для этого и пишем, чтобы на грабли два раза не наступать.
Здравствуйте всем! Регулятор RedBrick 20A при установке параметров (с аппаратуры) зациклился: бип пауза бип пауза 2 бипа пауза 2бипа пауза 3бипа пауза 3бипа пауза, затем снчала бип пауза бип пауза и т.д. (*–*–**–**–***–***–) обозначил короткий бип *, а паузу двумя – После перевода ручки тяги вниз - длинный бип, и если дать тягу, то вал мотора начинает дергаться, но не вращается. Цифровой мультиметр показывает 11,1вольт 10,6вольт 10,4вольт на выводах регулятора при аккумуляторе 3S. Поиск в интернете описания такой последовательности сигналов - без результата.
Пару раз мотор работал по 2 секунды во время первых включений. Восстановить заводские настройки не получается. 😦
Не знаю, что вы ругаетесь на кирпичи, у меня все 70-ки, без бека и с беком - настраиваются и работают замечательно.
Покурите мануал, может поможет. www.cyber-fly.pl/pl/p/file/…/red-brick-50.pdf
Причина, возможно, в моторе. С другим регом мотор работает? С другим мотором регуль работает? И как вы напряжение на регуле меряли, поделитесь.
Сказали спасибо: guktu
26.05.2013 17:11 #37
IP77
Ivan Petrov
Регистрация25.05.2013АдресMoscowВозраст35Сообщений1Сообщение от guktu
Да выбросьте вы его! Тут уже давно поняли, что эти кирпичи Г… Купите турнигу плюш-это лучшие реги из турниг (это моя реклама:P)Здравствуйте всем! Регулятор RedBrick 20A при установке параметров (с аппаратуры) зациклился: бип пауза бип пауза 2 бипа пауза 2бипа пауза 3бипа пауза 3бипа пауза, затем снчала бип пауза бип пауза и т.д. (*–*–**–**–***–***–) обозначил короткий бип *, а паузу двумя – После перевода ручки тяги вниз - длинный бип, и если дать тягу, то вал мотора начинает дергаться, но не вращается. Цифровой мультиметр показывает 11,1вольт 10,6вольт 10,4вольт на выводах регулятора при аккумуляторе 3S. Поиск в интернете описания такой последовательности сигналов - без результата.
27.05.2013 13:11 #38
To Shatalov77 & guktu
1.Спасибо за помощь, мануал почитал. Только в этом мануале последова-
тельность звуков соответствует, но и здесь есть различия: “before end of the three sound, new option command can be input.” А ниже читаем:“when heard the second voice, confirm and opperate setting at once.”
2. С другим регом мотор работает нормально. С другим мотором регуль не проверял. Напряжение на выходах регулятора проверял, чтобы просто проверить, что все 3 фазы живы. Осциллографа сейчас нет, так хоть цифровичком качественно оценить уровень импульсов (8кГц, если склероз не изменяет😒).
3.Сегодня пробовал очередной в раз с учетом “накуренного” из мануала:
- Стик вверх, передатчик - ВКЛ.
- Подключаем бортовой аккум - слышим: бип пауза бип пауза потом 2 бипа, пауза, и на втором бип-бип стик вниз, слышим длинный бип. По инструкции это регуль вышел из программирования опций и готов “регулить”.
- Двигаем стик вверх - мотор начинает “дрожать”, т.е. выбр лития не произошел. Пробовал с винтом и без него.
- Пробовал после сигнала выхода (длинный бип) отключить питание борта, не помогло…
Вроде все по инструкции делаю, а нужные опции не работают. Случайно получилось изменить диапазон регулировки оборотов - нуль стал на 50% хода стика (потом вернул к норме).
Осталось проверить с другим движком.
мотор с контролером соединен с помощью коннекторов, похоже на отсутствие одной фазы, пропаяйте наконечники, там засада в основном. Хотя у меня есть e-max так он при запуске мотор крутит в обе стороны, приходиться ловить нужную сторону, тоже походу выбросить только.
To kinshas :Мотор с регом соединены пайкой. Пропаивали когда меняли на другой регулятор и когда меняли 2 фазы (а вдруг поможетB-)). Если стик в “нуле” фазных импульсов нет, вал проворачивается легко. Если двинуть стик вверх на любой угол, то вал не провернешь, и он дергается, как будто импульсы по фазам идут одновременно.
Походу ему в утиль.
Прошивка могла слететь? При первом включении он движок крутанул, и потом было несколько раз стартовал, но через секунду “переклинивало” в его китайской голове…и начинал дергаться. Вечером другой двиг подключу, может ему сигнала обратной связи не хватает с этим движком.
Могла конечно, но мне кажется в электронике где-то проблема, может не пропай где.
Похоже придется вскрывать, проверять, прозванивать дорожки, раз пытается иногда заработать, надо и это проверить.
Имел некоторые проблемы с HK Red Brick 60A, по симптомам - потеря фазы и переинициализация при попытке запуска двигателя.
Лечится разборкой и изоляцией мест запайки силовых проводов.
Подробнее и с фото здесь.
Собирался на выходных снять термоусадку, но только заменил регулятор -больше не было времени спокойно проверить плату. Перед заменой три раза рег работал секунд по пять. Потом “отрезало”. Во время работы стик доводил только до 50%, дальше сразу рег выключался. Двиг и рег нагревались до 50-60гр. Во время работы были пропуски, как на автоДВС когда свеча с утечками.
Вечером сниму термоусадку, подключу, потестирую.
Фото смотрел, Спасибо.
подскажите есть ли у серии без бека тормоз двигателя?
Никак не получается настроить по инструкции.
