После калибровки при движении стика оборотов вперед мотор раскручивается примерно 2 секунды и замолкает, при повторной даче стика мотор молчит. Если снова сделать калибровку, то всё повторяется. Регулятор входил в комплект авиамодели F-15, поэтому на нём нет никакой маркировки. Он имеет отдельно провод питания с BEC и провод управления мотором. Как это исправить? Я давно не занимался моделями с электромоторами, поэтому всё подзабыл.
Странное поведение регулятора ESC 45a
Владимир , дайте фото , может опознаем регуль.
Есть хитрые регули и надо вспоминать , как это было…можно попробовать при прописке газа двинуть стик ступенчато.
до конца вверх -пики + вниз до серидины -пики = до конца вниз.
Был такой же казус.
У приятеля работал , а у меня мычал…, пока не вспомнили порядок.(один из вариантов)
второй требовал дважды повторить-вверх + вниз.
Оба неопознанные и приобретённые с моделями…
Вот фотки. А Вашими рекомендациями я ещё не успел воспользоваться.
Здравствуйте, Борис! Вот сейчас удалось попробовать оба Ваши варианты. В обоих вариантах моторчик ведёт себя также: поработает пару секунд и останавливается.
Значится , если нет модели и программатора на него = замени регуль и не парься.
Порой бывает они с двигом не могут договориться …, а с другим нормально работает.
Да, но этот же двигатель хорошо работает с другими регуляторами (правда, они для этого двигателя маломощные).
У меня есть регули " Мистери " - два нормально себя ведут , а один вредничал - то запускался от половины газа , то останавливался когда хотел . Долго с ним возился , потом в передатчике в разделе где выставляется полный ход сервомашинок ( в моём он обзывается TRVAD ) поставил по газу 50% вместо 100 и регуль стал чудесно работать . По пробуйте , может у Вас тоже уровень сигнала или мал , или велик .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"543ca3933df9550077724b0d":{"_id":"543ca3933df9550077724b0d","hid":209407,"name":"materiy","nick":"materiy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5dcd6d543df9550077c1612d","hid":549023,"title":"Странное поведение регулятора ESC 45a","views_count":1133,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5dcd6d543df9550077c164b8","first_ts":"2019-11-14T15:05:56.000Z","first_user":"543ca3933df9550077724b0d","last_post":"5dd23f413df9550077c164c6","last_post_hid":8,"last_ts":"2019-11-18T06:50:41.000Z","last_user":"52b2b0f13df955007772e935"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
