Выбираю регуль на 40-50А на Хобби Кинге, какой брать?
После неприятного облома - купил два регуля (40 и 50А) и оба ушли в корзину, показав после тестов свою непригодность, теперь вот задумался а чеж брать то на Кинге?
Достаньте из корзины! У меня был такой на 40А - отлично работает с внешним ВЕС-ом. То есть его втыкаете в моторный канал приемника - обычно 3, ВЕС запитываете от той же батареи, втыкаете в любой свободный канал. ВЕС можно заказать там же.
Летаю с несколькими красными Plush с ХС: 15А, 25А, 40А и 60А на разных моделях. На 3S липольках использую встроенный ВЕС регулей.
60А из этой же серии летает на 4-х баночной Экстре с внешним ВЕСом. За несколько полётных сезонов проблем с ними не было никаких(3 тьфу).
Сейчас собираю очередной самолёт под 3S в который будет установлен всё тот же 25А PLUSH, но ввиду использования 5 серв будет установлен ещё и внешний 5А ВЕС.
У меня 2 таких вот регуля www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на 50А и один тойже серии на 35А. Хорошие надёжные для своей цены регуляторы. Правда только для самолётов. Их масса занижена на 9 граммов.
Евгений а у этого регуля ВЕС встроенный или тоже внешний?
Встроенный на 2А. 4 сервы с усилием 1.8 кг тянет. Проверено.
Был у меня такой регуль да помер не своей смертью. У хоббикингов хреновая печатная плата там контактные площадки к которым припаяны силовые провода идущие на моторку отрываются при крашах. Так что будьте по осторожней с ним при падениях. А так регуль был не плох при его габаритах. Себе взял hobbyking.com/…/__11430__HobbyKing_40A_BlueSeries_…хоббикинг синю серию пока доволен
Вот эти регули в эксплуатации 3 года, в кл-ве 3шт. banned link
я бы рекомендовал такой
Вывод: чем лучше, тем дороже. 😃
Я согласен с Евгением Кольцовым, что если модель стояшая, то хобби кинг - забыть. Есть Jetti, Castle Thunderbird, Phoenix (не Айс), Hacker, Hyperion, даже ДулСкай (лучший из Китайцев) итп. Если что то типа из пены (разбил не жалко), то Константин Афанасьев подсказал. Проблем с ним не было. Почему этот Плаш не не для хорошей модели - это все знают. Один Плаш как плаш, а другой - совсем не Плаш, a Hobby King … и дрова.
Мой опыт с Hyperion остро негативный.
Три регулятора, верхних в ценовом диапазоне.
С токами от 70 до 120А - выход из строя ключей при работе во вполне нормальных условиях, без перегрузки + срывы синхронизации при работе с гиперионовскими же моторами.
70-ка, так вообще на столе задымил, при подключении.
Единственный, который жил нормально - опто титан. Но их уж год как сняли с продажи.
Положительный опыт только с Маркусами SL. Но, не перегружать. Также все на пределе.
PLUSH 80-ка плохо работает с высокоскоростными (36 000) двигателями. Старт через раз.
Движки дергаются при старте, греются.
Если на 40А, то присоветовал бы такой, с тремя штуками проблем совсем не было, сначала был 1 версии, потом 2 версии, пользовал на верте 450, потом снова второй версии. Ещё есть БлюСериез на 30А, то же самое - без единого нарекания. На 50А не присматривал, хотел приобрести на 60А этот, но долго не было в наличие и взял Кастл. Имел опыт с такой штукой - полное Г…, движок стартует с рывками винтом туды, сюды…
У меня работают такие banned link с движком нтм проп драйв3530 1100 об вольт, banned link такой с нтм 4238 750 об.вольт,и этот banned link пережили по нескольку крашей-и хоть бы хны,лично я ими доволен.
Не такой я бы не советовал. Это из серии как повезёт. У меня из этой линейки есть 1 на 18А регуль. Во время первого включения сгорели мосфеты. Плюс неправильно определяет полностью заряженный 2S LiPo как разряженный 3S.
“На вкус и цвет все фломастеры разные”,я первые два сжёг после неоднократных крашей в снег,третий покрыл цапонлаком-с тех пор он работает как часики,а двух баночных у меня нет и не планируются.
Цапон сосет влагу.
Регуль греется - влага испаряется.
Круговорот воды в отдельно взятом регуляторе 😉)
У меня опыта такого не было, но у нас в Перми на него тоже жаловались. Поэтому из Гипериона выбираю только сервы и аки.
А вообще у меня был рег Мистери на 40А, купил года 3 назад. Слов нет - одна сказка! Температуру держит, токи с перегрузом держит, ни разу не глюканул.
Но у каждой истории есть свой конец – 3-ий раз подряд не выдержал столкновение с третьей планетой от Солнца на первой космической.
А ВЕС у него хороший, 3А держит без просадки напруги.
Но в этот раз не заказал, чет жалобы пошли на паркфлаере, в сл раз закажу.
Такие регуляторы стоят у меня на электрогонке. Все с дополнительными радиаторами. Полётные токи 45 - 48 А. Ни один из строя не вышел.
Turnigy Plush 60, очень хороший бек, перегрузов не боится, 70А в пике выдержал.😁
Вот купил в этом году вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Не реклама
пока налетов маловато,но вроде бы так с слегка тепленький, с пластиной-радиатор. Моторчик SK35-36- 910 W .Винт 10*6 Полетный вес модели 1200-1300. У буржуев отзывы вроде положительные по этому и брал его.
Я такой же взял, есть запись в дневнике, пока мне он очень нравится, мало греется, но тяжеленький и не такой как на фото.
Зато короткий, легче спрятать.
Перепробовал почти все ругули 40-50 ампер какие продаются на кинге… разных цветов и марок с беком и без, так как есть ведро акумов 2200ma 20-30С и все тренеры пенопластовые в этой категории.
Умер один регуль - перегрелся, потому что в начале своей модельной карьеры я поставил радиатор не на ту сторону. Там с обоих сторон были “железки”, так вот оказалось, что с одной стороны - просто защитная жестянка - на нее я и сгородил радиатор. 😃
Радиаторы ставить нужно на все, на которых нету.
“Мощность” двигателя на разных регуляторах разная. Подбираю перебором. Некорым двигателям лучше подходит один - другим другие регули. Важно всегда мерять токи при подборе винта. Я никогда не допускал токов больше заявленных. На некторых регулях нужно устанавливать расходы -140% + 140%, иначе не работают в полный газ и не программируются.
Счас турниги Траст Кинговский 55A стоит на 1.4 м самике Inspire 60 под 6S … тоже не вижу причин менять его на более дорогой.
Купил E-MAX 60A(50$) на замену RED BRICK 70(так и не смог установить на нем енд поинты, а так живой), запуск, винт начинает вращаться в другую сторону, крутанул рукой в нужную, запустил, отлетал на нем максимум 10 полетов, новый закидон, бип-бип-бип, и не фур-фур, прихожу домой, проверяю, работает, отстегиваю батарею, пристегиваю, опять бип-бип-бип, и так много раз подряд то работает то нет, иногда выдает сообщение об ошибке но в мануале об этом ноль, короче поменяли без проблем на другой, я им видео даже записал, будут же проверять а он работает. Новый E-MAX стартует также как и старый, если еще глюк проявится, да короче это последний E-MAX в моей практике.
В принципе сделан то отлично, много настроек, походу в софте проблема.
Напишу еще раз!😁 PLUSH 30, 60 очень мне нравятся, работают отлично, запуск без дерганья,😉 перегруза разумного не боятся.😛
На аппаратуре Енд Поинты газа расшиярли -140% +140% ?
