Технология намотки бк
Уважаемые коллеги! Поделитесь советом как определить КЗ в витках при намотке мотора… Намотал очередной мотор 12 полюсов по 10 витков проводом 0,8 , прозвонил обмотки на статор- не пробивает померял на сколько возможно сопротивление каждой - одинаковое. Мотал AacCBbaACcbB соединил треугольником . После сборки мотора ротор вращается туго - явное КЗ в витках. Может есть где схема прибора для определения КЗ на на начальном этапе? а то размачивать шеллак и перематывать давольно трудоемко.
Вполне возможно неправильное соединение обмоток, попробуйте рассоеденить обмотки и крутнуть.
может просто “компрессия”? Можно попробовать индуктивность померять каждой обмотки, если есть чем. Или милливольтметром с последовательным резистором в 1 Ом.
😃 Всем спасибо за ответы . Особенно “МЕТРУ” . Извените за беспокойство. Я первый раз использовал соединение треугольником а данный эффект как раз и должен быть при таком соединении . Мотор в порядке ток после включения с винтом 10х6 на малом газе 0,4 А. Старт с маркусом 18 отличный. Остальные хар-ки после испытания на стенде. Зато после выключения мотор тормозится более эффективно , а то при звезде от набегающего потока крутися как пропеллер на гвозде. Второй двигун намотаю и соединю звездой чтобы окончательно понять и сравнить что и как и сколько.
Тормоз - на мой взгляд, самая бесполезная функция регулятора. У меня, правда, обмотки звездой - но все равно в полете винт как флюгер, наплевав на тормоз… Тоже Маркус юзаю…
Тормоз в данном случае работает как раз и без рега. Ав реге тормоз штука полезная , особенно когда вдруг откуда не возьмись планета по курсу или еще какой объект
Вообще то правильно намотаные что звезда что треугольник должны вращатся свободно. Если в треугольнике тормоза а в звезде нет то похоже есть ошибка в количестве витков на каком либо из зубов.
Добавлено
Тормоз (его работа) сильно зависит от качества изготовления мотора то есть силы магнитов, зазора и особенно внутреннего сопротивления. А функция сия вовсе не бесполезная так как свободно крутящийся винт при не работающем моторе очень сильно тормозит самолет в полете.
А я как-то говорил - чем звезда лучше (по поводу контурных токов).
Не верили… 😃
[QUOTE]
Да может один или пол витка где и затерялось. Любопытные постоянно доставали воросами в прцесе намоткм . Но разве это не должно сказаться на излишнем потреблении тока, неравномерности вращения (особенно при пуске) или нагреве мотора или контроллера? Вроде с этим все нормально.
Тормоз - вовсе не бесполезная вещь. Это смотря какой мотор тормозить. У меня на Торе треугольником намотанный мотор тормозится и винт (8х4) становится строго вдоль крыла- его потоком доворачивает. Далее от набегающего потока раскручивается только при воздушной скорости более 45км/ч, а это прилично пикировать надо, скорость планирования- около 25-30 км/ч. Регулятор PHX25.
Но без него складной винт не складывается 😦
А, сообразил!
Мой снаряд со скоростью километров 30-35 планирует, и винт 8х6 (поток его с большим усилием крутит, чем 8х4). Останавливается только когда модель уже не планирует, а падает плашмя на землю 😒
Хотя, если тормоз выключить, винт после сброса газа обороты сбрасывает гораздо медленнее, так что чисто физически, тормоз, конечно, действует 😎
Вчера гонял описываемый мотор (треугольником) при восми банках тяга 820 гр на винте 11х6 ток ввиду отсутсвия мощного амперметра не замерялся но судя по температуре маркуса 18 и мотора не более 12А. теперь переключу на звезду . попробую может больше выжму.
Больше будет, тока если напряжение на треть поднять…
