Господа! Часто в нете вижу фотки бк, у которых на 12-зубом статоре используются для обмотки только 6 зубов. Почему не отпиливают лишние 6 зубов? Насколько я понимаю, в формировании магнитного поля они не участвуют. Спасиб!
А ссылки где?
Можно обрезать изходя из экономии веса, но я бы не делал так. Воздух прогоняемый через пустые зубы будет хорошо охлаждать статор, ИМХО. Хотя конечно, кому чего важнее.
А железо откуда и какие размерчики? Нашел 12 зубов диаметром 35 от кофемолки.
Насчет охлаждения это мысль.
Тогда можно извратиться, разобрать набор и каждую 2-ю или 3-ю пластину кастрировать - появятся воздушные прослойки. Плюс оставшиеся позагибать слегка для завихрения воздуха 😃
У меня движок от миксера. Хочу с толщиной 13мм попробовать.
наЩет кастрации - тоже мысль! 😃
можно олегчить железо таким образом.
Но геморойное конечно это дело.
Завихрения , я думаю, много не прибавят. Поток воздуха в единицу времени уменьшится. Думаю можно нерабочие зубья под трапецию заточить. И вес уменьшится и охлаждение останется на уровне.
Так а диаметр железа какой ?
35мм
Что-то HiVolt подозрительно молчит. Уж ему-то есть чего сказать 😃
35мм
А зачем говорить то 😃 и главное что ???
…они принимают самое актиное участие, но посколку я не помню где видел расчитанную мотодом конечных элементов конфигурацию магнитных полей для 12 зубой схемы в разные моменты времени, то и ссылку дать не могу. А потом вдруг как оно заверттится пуще прежднего. 😃 ежели отпилить то ☕
…но посколку я не помню где видел расчитанную мотодом конечных элементов конфигурацию магнитных полей для 12 зубой схемы в разные моменты времени, то и ссылку дать не могу.
Тут человек в соседней ветке спрашивал про железо с дополнительными полюсами и куда их девать. 😊
Теорий написано много - практиков мало, чтоб все теории попробовать… 😉
а если отпилить - то небудут принимать столь активного участия и получится как в 6-ти зубом железе. Пробовать нада.
Пробовать нада.
Впереди зима большая - попробую с 12 и с 6.
…и получишь 6- полюсный статор. надо рассматривать ненамотанные зубы как вторую половинку U-образного магнита, у котого обмотка на одной стороне.
ОДОБРЯМ!!! Как вариант.
Еслиб небыло с противоположной стороны обратно-ориентированного( в плане поля) зуба, то былоб так как пишет Серж. А так как этот зуб всеже есть, то оновная часть магнитного поля сосредоточенна внутри диагональных катушек. На пустые зубья приходится оставшаяся ( неосновная) часть поля. ИМХО.
Вообще я б не заморачивался с обрезанием.
ну, конечно, все правильно. Поле не пойдет в соседние ненамотанные зубъя, и получим не рабочую комбинацию " кол-во полюссов статора/кол-во магнитов"
При намотке 12- полюсного железа на каждый зуб хорошо подходит то же правило U- образного магнита для определения направления намотки на “дополнительных” зубах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"42661c663df955007779137d":{"_id":"42661c663df955007779137d","hid":6966,"name":"LowAmper","nick":"LowAmper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"433f5b469970730077026927","hid":29204,"title":"Почему не отпиливают зубы у статора?","views_count":2535,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"433f5b46997073007702726a","first_ts":"2005-10-02T04:00:06.000Z","first_user":"42661c663df955007779137d","last_post":"4347a2539970730077027282","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-10-08T10:41:23.000Z","last_user":"3a491c653df9550077797e71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
