Ребят подскажите пожалуйста как выправить биение вала на безколлекторнике? Мотор Hivolt. Примоковил его сегодня блин. Про обстоятельства морковки написал в курилке пост: Случайные прохожие.
Попробовать пассатижами.
Есть риск, что вал лопнет - тогда разборка и замена вала (ничего сложного)
В общем примерно так и есть другое дело если деформирован сам ротор тогда сложнее 😦
фото киньте ежели не сложно.
Подберите трубочку(или в прутке засверлите отверстие) по валу, смотрим где согнуто, и от центра прогиба пытаемся выпрямить…
Фломастер- здесь просто незаменим (при касании к вращающемуся валу) 😃
Добрый день.
Фото кинуть не могу потому как уже мотор разобрал и отдал токарю точить запчасти. Повреждения следующего характера.
Согнут сталной вал внутри между железом и 2мя подшипниками. и маленько сам алюминиевый вал с резьбой ну и соответсвенно со стальным валом в этом месте.
Плюс ко всему сорвана резьба в одном отверстии крепления двигателя и с другой стороны выломано одно ухо крепления.
Еще при падении по причине которые описывал в курилке(атака собаки) не успел выключить мотор, и при ударе были повреждены обмотки, короткого замыкания нет но лак сорван. Видимо срезало гранями отверстий для охлаждения.
Стакан с магнитами без повреждений. Вал тоже нашел.
Вопрос к Вам такой можно ли эти алюминиевые детали точить из латуни? Токарь не сможет найти дюраль, к сожалению. И если не трудно в личку или так напишите пожалуйста провод какого сечения Вы использовали при намотке моторчика. Я покупал у Вас 8ку.
Да и еще. И на Ваших моторчиках стальной вал 3мм и я нашел вал 3мм. Но вот Ваш вал встает на место с легким усилием, а мой достаточно свободно проходит. ЧТо можно сделать?
Спасибо заранее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"43566367997073007702346b","hid":30099,"title":"Ремонт бк","views_count":2303,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43566367997073007702368f","first_ts":"2005-10-19T15:16:55.000Z","first_user":"41ec78683df95500777927ee","last_post":"43582bb79970730077023697","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-10-20T23:43:51.000Z","last_user":"41ec78683df95500777927ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
