Вольтаж бесколлекторника
akirill
Есть у меня мотор, Питон-80, на коробочке к нему написано напряжение питания 7,5 вольта макс., максимальный ток - 14А в течение 20 сек. Я вот первый раз столкнулся с характеристикой вольтажа для бесколлекторного мотора, неужели это настолько критично, именно 7,5 вольт? Что может произойти, кроме нагрева, если нагрузить его, при 12А регуляторе, тремя банками на 11 вольт с тем же рекомендуемым винтом 8х4?
Знаю, что существует еще версия этого мотора на 2-3 банки полимеров. И никак себе не могу представить, в чем должны выражаться конструктивные отличия этих версий.
Вот сводная таблица обеих версий
Мощность почти одинаковая, в чем засада?
dmitryu
Конструктивные отличия - в количестве витков. Больше витков - больше напряжение и меньше ток при той-же мощности.
Если запитать 7,5-вольтовый от трёх банок и дать полный газ - скорей всего сгорит. Причём вполне возможно, что первым сгорит регулятор, т.к. этот мотор при трёх банках будет жрать ампер 20, но недолго 😃.
Ежели очень хочется попробовать, то я бы ручку газа дальше середины не двигал. 😇
akirill
dmitryu
Т.е. можно, в принципе, перемотать мотор на 11 вольт?
Или имеет значение и количество и размер магнитов?
dmitryu
Да, можно. Только когда будешь разматывать, зарисуй, как было намотано и сосчитай витки.
И диаметр провода померь.
EDW
dmitryu
Подключать можно смело, но придерживаясь указанного совета и очень внимательно. Контролер все равно понизит (“виртуально”)напряжение до нужного при соответствующем положении ручки. И проверить ток контролера, чтобы не перегрузить. Перемотать - оно конечно правильнее, но и так пойдет.
hivolt
Недавно такой перематывал. видимо пергрузили было кз в одной обмоток
туда нормально залезло 14 витков проводом 0.67 опосля чего он стал замечательно работать с винтом 10х4.7 на 3х поимерках
akirill
Спасибо за консультации и рекомендации, в особенности Hivolt за практическое руководство.
GriffinRU
В большинстве случаев для б.к. систем (регулятор и мотор) работает следующая рекомендация:
2 полюса 50000 оборотов
4 полюса 25000 оборотов
8 полюсов 12500 оборотов
100000/N (число полюсов)
100000 принято из средней максимальной частоты переключения полевиков регулятора (зависит от параметров регулятора) и КПД мотора (обсуждалось ранее). Есть регуляторы работающие вплоть до 150000 оборотов как и моторы способные развить такие обороты либо иметь столько полюсов. Но в таких случаях думаю известно, что и как 😃
Поэтому максимально подводимое напряжение может быть расчитано из Kv параметра мотора. Который не так трудно определить.
Артур
akirill
GriffinRU
Инструкцию для неофита можно?
hivolt
GriffinRU:
Уважаемый Артур
наверное всеж ваша таблица выглядит слегка иначе 😃
2-100000
4-50000
8- 25000
100000/N где N число пар полюсов
Мы кстати тут давно уже пользуемся маркусами которые по полю держат около 240-270 тыщ 😃
Так что методика сия увы не годится
Вечером попробую выложить фотографию четырехполюсника который ради любопытства был раскручен примерно до 90 тыщ оборотов. Хорошо что вовремя выключить успел.
GriffinRU
hivolt:
Уважаемый Артур
2-100000
4-50000
8- 25000
С маркусом не знаком (в смысле не пробовал), но как говорил выше есть регуляторы которые потянут и выше.
Но тогда вот встречный вопрос, как КПД на таких оборотах? И какие токи?
Артур
P.S. Век живи - век учись… (ни летчик я пока, а вот вашими моторами пользуюсь 😃 )
hivolt
GriffinRU:
Сложно сказать поскольку до снижения тока по окончанию разгона не дошло
стальное кольцо диаметром 29.6 шириной 13.8мм и толщиной 0.8мм начало раскрываться на конус и растянулось на два миллиметра по диаметру ток в этот момент был около 13А и дуло из него как из неплохого импеллера 😃 до этого включал с замером частоты на 72 тысячи, так вот здесь было значительно выше и даже не знаю сколько точно.
rrteam
hivolt
…стальное кольцо диаметром 29.6 шириной 13.8мм и толщиной 0.8мм  начало раскрываться на конус и растянулось на два миллиметра по диаметру…
И где картинки!
0.8 на этом диаметре и на 90 - это сильно!
На инраннере 14мм бандаж (0.5 из нержи) на чуть более стошки у меня раскрылся…
Яб не рисковал так с аутом - в инне далее не полетит… 😃
Зато какой звук от моторчика… 😃
hivolt
Да я больше и не буду сам испугался. 😕
Вот что бывает с аутраннерами на больших скоростях
rrteam
hivolt
Зачот! 😃
У меня только расколовшийся магнит остался 😃
