Дурацкая ситуация - не могу найти в продаже нужный винт. Motocalc насчитал мне 12Х12 - 15Х13, конструкция планера требует складного винта. Оптимальный 12Х12 я вообще не нашел, а по расчету пригодный 15Х13 нашел только на заказ…
Может быть кто-то подскажет в Питере или в Москве магазин, в котором есть складные винты (нужны только лопасти, хаб есть) 12Х12?
Что за планер? Какой двигатель?
Моторчик Emax GT 4020/09 KV 470.
Самолетик самодельный, размах 220, площадь 40 дм^2, полная масса около 5 кг.
Батарейка 6S.
Да, рекомендованные винты указаны на коробке:) И на ХК я нашел эти варианты. Но хотелось именно 12Х12, а его-то нигде и нет… Удалось купить APC 15X12F, пока с ним попробую, а там и Master Airscrew с ХК приедет. Но тоже 15Х12, а не 12Х12 😦
Но тоже 15Х12
Отрежьте по 1,5 дюйма с законцовок и будет 12х12.
С АРС даже пробовать не буду, там мягко говоря непростая форма лопастей, обрезав концы получу неизвестно что, но точно не такой же винт меньшего диаметра. У Master Airscrew форма вроде попроще, но я их в руках еще не держал… Может быть попробую, если там всё очевидно.
Шаг зависит не от формы лопасти. У винта постоянного шага установочные углы по радиусу изменяются так, что при ввинчивании в твёрдое тело проходят одинаковое расстояние за один оборот.
Так что с шагом как раз всё в порядке. Другое дело, что относительная ширина лопасти увеличится и винт будет более нагружен по сравнению с необрезанным 12х12. Но такие не попадались на глаза.
P.S. А почему получились винты 12х12 и 15х13? Второй значительно “тяжелее” первого. Если первый будет как раз, то со вторым мотор будет перегружен и наоборот. Обычно с увеличением диаметра шаг уменьшают.
Понятно, что с шагом проблем не возникнет. А вот с эффективностью, как мне кажется, должны возникнуть, причем серьезные - обрезанная кромка существенно увеличит индуктивное сопротивление лопастей. Впрочем, я в винтах пока не разобрался совсем, это только интуитивное ощущение…
Винты я подбирал в Motocalc… Почему так вышло - не знаю. Но у меня там несколько приколов, мотор всегда недогружен, я подбирал не по максимальной тяге или скорости, а по экономичности на крейсерской скорости, самолет для FPV “далеко и высоко”. С диаметром 15 надо сильно уменьшать газ, тяги и на небольших оборотах хватает, но для поддержания скорости нужен больший шаг. С диаметрами больше 15 и меньше 12 эффективность падает сильно, а оптимум 12Х12. Но 15Х12 и 15Х13 тоже очень близки по результатам на крейсерской скорости… Но это всё теория, посмотрю, что будет на практике, сравню с расчетом - тогда будет о чем дальше думать. Или радоваться 😃
Написал в личку.
Пишу тут, Чтоб не плодить тем, подскажите плз, обнаружил отсутствие “стопорной шайбы” которая держит часть мотора, где бы такую теперь найти?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4466ec583df955007778b195":{"_id":"4466ec583df955007778b195","hid":14089,"name":"shil","nick":"shil","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4ca5ec003df955007775bdf6":{"_id":"4ca5ec003df955007775bdf6","hid":72582,"name":"TheGrek","nick":"TheGrek","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"530fe5473df955007772bb85":{"_id":"530fe5473df955007772bb85","hid":196746,"name":"Миша_Левин","nick":"Миша_Левин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5431e21e3df955007700d700","hid":380793,"title":"Прошу помощи - не могу найти винт...","views_count":1857,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5431e21e3df955007700daa5","first_ts":"2014-10-06T00:28:14.000Z","first_user":"530fe5473df955007772bb85","last_post":"55524b333df955007700dabd","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-05-12T18:49:23.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
