регуль сам сбрасывает амплитуду напряжения на фазе с-12в на хх до 8в под нагрузкой-получается что связка мотор-регуль работает как автогаз!
Регуль ничего не сбрасывает, и нет там никакого автогаза, есть противоЭДС генерируемая обмотками мотора.
А зачем спорить и вообще обсуждать эту тему. При увеличении токов растут падения напряжений на ключах, проводах, разъемах, внутреннем сопротивлении батарей и обмоток, потери в стали тоже растут. Это очевидно. Чтобы не лезть в эти дебри существует нагрузочная кривая мотора. Кому надо разберется со временем, а в большинстве случаев достаточно рекомендованных винтов для понимания того что мотор с ними не сгорит.
я не спорю-а высказываю предположение!заметил что данный эффект ярко выражен если стоит автотайминг-тоесть микропроцессор как то сам обыгрывает эту ситуацию по своим алгоритмам!
спрошу тут
как узнать, какое kv у мотора?
Какие приборы есть в наличии ?
китайский мультиметр
Я использую такие тахометр и ваттметр. На вал вместо винта ставлю небольшую пластину из карбона (можно и из другого материала.
Она нужна только для замера частоты вращения.
была такая мысль. вместо пластины модно просто метки на моторе нанести
а как посчитать об/вольт?
kv=n/U
что такое в Вашей формуле n и U, где их взять, имея мотор без опознавательных знаков
n - частота вращения, об/мин. U - напряжение, Вольт.
Статьи по моторам: 1, 2, 3, 4, 5.
где их взять
Только измерить.
как измерить напряжение на БК моторе? я не знаю
могу измерить только поданное на ESC
Оно и измеряется ваттметром. И оно же “просаживается”, если мотор работает под нагрузкой (с винтом).
Раньше измерял “клещами” - результат одинаковый хоть после ESC, хоть перед ним.
Чтобы узнать Kv обязательно нужен тахометр, и мультиметр тестер (а лучше два), измерить надо на холостом ходу, напряжение на входе регулятора U, ток потребляемый мотором на хх Io , и обороты вала хх (n об/м). Дальше зная сопротивление обмотки R (Ом) считаем Kv=n/(U-Io*R) об/В если неизвестно R то надо его измерить? с помощью зарядника/разрядника пропустить через обмотку заданный ток (например 3-5А) и измерить падение напряжение на обмотке, далее по закону Ома вычислить R.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"547586d23df9550077723546":{"_id":"547586d23df9550077723546","hid":211871,"name":"аэробайка","nick":"аэробайка","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"54e866b43df9550077fa9ed6","hid":397834,"title":"плавающий кв электромотора","views_count":1739,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":40,"first_post":"54e866b43df9550077faa4a9","first_ts":"2015-02-21T11:06:28.000Z","first_user":"547586d23df9550077723546","last_post":"54fe95ae3df9550077faa4f7","last_post_hid":40,"last_ts":"2015-03-10T06:56:46.000Z","last_user":"439fabd53df955007778ddc5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
