Совсем нестандартные вопросы.
reefer
Приветсвую из другого измерения хобби (морская аквариумистика). Случайно наткнулся на ваш форум и застрял тут на весь день, все жутко интересно. Особенно потрясли потенциальные возможности CD привода - в жисть бы не поверил.
Суть моего обращения - создание течений в аквариуме. Ниже привожу грубо накаляканную картинку того, что мне бы хотелось сделать.
Хотелось бы все это видеть на БК моторе.
В связи с чем вопросы
  1. Насколько долговечны эти моторчики ? Хотелось бы года 3 бесперерывной работы.
  2. Регулятор хода. Аппарат сложный, в полете необходимый. Мне нужно 2 режима - максимальный поток\потока нет. Нужен ли мне регулятор, если не нужен - как мотор с тремя проводами запустить ?
  3. Если мне нужен регулятор, мне точно не нужен (?) к нему подключаемый серво - акваруим не летает, доступ к нему всегда есть. Чем занять 3 лишних провода ?
  4. Смена обмотки. Как я понимаю, в моем случае (питание всегда при себе - от розетки через блок питания) - мне желательно макс. к-во витков для максимального крут. мом. Также я могу использовать более тонкую проволоку (какого диаметра?) , увеличив вольтаж. Опять же - чем запускать моторчик в таком случае ?
Уж не знаю, найду ли на свои пытливые вопросы ответчиков. Все же проблемы крайе разные. Ну да не из практики, может из теории кто что и подскажет.
Заранее спасибо, сорри если бестолку отнял время, всем удачных посадок, торможений и глиссирований 😃
HARRY
А как эта штука будет создавать течение?
Мне кажется, что после того, как вытеснится вся вода, она начнет
пускать пузури.
reefer
Труба, в которой находится винт, вся в дырках. Она, с одной стороны, направляет поток, с другой - является защитой от лопастей винта. Впринципе, такая конструкция работоспособна - проверено с моторами переменного тока. Но с ними куча своих проблем - раскрутится могут в любую сторону, приходится изобретать всякого рода стопоры…
HARRY
Понятно
Вот это новость! Это, как это? Чудеса!
Если Вы с электричеством не сильно дружите, то может лучше
поэкспериментировать с БК двигателями компьютерных кулеров?
Перепаивать ничего не надо и дешевле намного! Только лопасти
аккуратно отломать и придумать переходник для вала.
А для модельного БК придется или городить трёхфазный мультивибратор с
силовыми полевыми транзисторами на выходе, или к штатному регулятору
приделывать генератор 2,5 миллисекундных прямоугольников.
dron=
Может имеет смысл поискать асинхронный движок на 50 герц частоты? Крутится будет строго в одну сторону, с одной скоростью, и без дополнительных приспособ. Ну трансформатор понижающий если…
HARRY
Если асинхронный, нужна трехфазная сеть. Тогда, может гистерезисный, но 220В и аквариум - вещи несовместимые!
reefer
HARRY:
Хм… Мне кажется, у него прыти нехватит создать более менее внятное течение…
HARRY:
Паять впринципе умею, на худой конец есть к кому обратиться. А гденибудь в сети схема этого мультибезобразия существует, или это придумавать надо ?
HARRY
По запросу “трехфазный мультивибратор” паутина выкинет Вам много схем.
Зайдите на Радиофанат, в журнале Радио не так давно была статья типа
Трехфазный ток - это очень просто (почти готовая схема) и на Форуме были обсуждения
этого вопроса. Поищите.
Да, вот! Кстати.
dron=
Ага. В вентиляторах отечественного производства стоят именно асинхронные(никто не отрицает они трехфазные!) двиги, и спокойно работают от 2 фаз обычной сети. Другое дело что там конденсатор нужен, для нормальной работы.
Но, безусловно, оба варианта имеют право на жизнь.
reefer
Спасибо бльшое, буду пробовать. Идею про двигатели от вентиляторов понял, перевариваю - тоже очень хорошая идея и возни меньше.
KATUAL
HARRY:
Ну не скажите! У меня в аквариумном фильтре (фильтр полностью погружен) стоит небольшая турбинка на 220 вольт, перегоняет литров 400 в час, течение создает замечательное. Все продуманно, засасывает снизу, выбрасывает сбоку. Сама турбинка стоит 10$ 😃
Просто зайдите в любой магазин животных.
Вот как пример подобного изделия,как я понимаю, это именно то, что вам нужно.
Подобные вещи выпускает, к примеру, фирма ATMAN.
reefer
Да, я конечно знаком с такими помпочками. К сожалению, они не очень подходят - слишком слабый и узконаправленный поток. В рифовых аквариумах рекомедуется течение 30-100 объемов аквариума в час. Таких помпочек потребуется ну очень много и рыбсам не останется где плавать 😃 .
