здравствуйте. Возможн в этой теме мне подскажут как быть. А именно интересно как устроены БЭКи в регуляторах? есть регулятор у которого БЭК на 5 вольт и 2 амперы. Я электрик но не электронщик. У меня сервы на 8,4 вольта. Человеки сказали просто поменять выходные кренки. Моё мнение если он идет напрямую от аккумулятора то возможно. Но если там по другой схеме всё организованно,то соответственно токи тоже увеличатся и что нибудь пойдет не так. Кто сталкивался с схемами?
Кто сталкивался
Там 2 варианта: Линейный стабилизатор и импульсный. Питаются напрямую с акка.
Жень, если Вы не электрик и летаете на 1-1,2м то замена кренки на 8V годицца. Если бензино - нэт!
Андрей ,спасибо. нет нет,на бензине ни в коем случае. Это для пенки. Тогда ещё вопрос :если там линейный стоит ,а я поменяю на импульсный или наоборот, ничего страшного? Если что регулятор МАРКУС 20сл.
Пофиг. Его можно вообще не использовать. Отсоединить красный провод. А использовать другой внешний, помощнее (если охота). Они тоже бывают импульсные или линейные.
У меня на пенке был бракованный регулятор. Пока сервы стояли слабенькие, вроде все работало. Поставил чуть-чуть мощнее и началось… После 3-4 активных 3Д полета, импульсный стабилизатор отключался. Пенка крашевалась. Хоть пена, но все равно жалко… Когда понял в чем дело, отсоединил стабилизатор и использовал внешний на 5В.
внешний БЭК это +11 грамм. А ваш почему отключался?
+11 грамм
Да ладно! 😁 Этож не зальник… Или зальник? 😒
почему отключался?
Не разбирался. Должен был держать до 3А, а по факту не больше 1,5
пенка 1метр размах
Добрый вечер.
Вопрос к автору темы. Какая марка регулятора, что на фото? Мне такой попал на ремонт. Надо запрограммировать после ремонта, а таблицы программирования у меня нет.
Кстати, в таком регуле погорели почти все ключи. Я кое-как набрал по 1 шт. в каждое плечо. Теперь подумаю, может стоит купить высоковольтные мосфиты и сделать регуль банок на 8-12.
пенка 1метр размах
Жень, а зачем на пенке HV сервы, но даже если так, питай их от балансира 2S. А внешний БЕК на пенке, МОВЕТОН.
как быть с выбросами напряжения при прерывании тока через обмотки? Судя по замерам у американцев на длинных проводах до 400В доходило
А если керамические или пленочные конденсаторы по 0,1…0,47мкФ на каждую обмотку двигателя поставить? По идее, мощщи много не съедят, а фронты импульсов сильно сгладят, так же уменьшат амплитуду, раз так в 8…10.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45be3bc53df9550077786799":{"_id":"45be3bc53df9550077786799","hid":20186,"name":"supremum2005","nick":"supremum2005","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"576e6d223df9550077df7c0c","hid":463818,"title":"Выжимаем регулятор:)","views_count":2466,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"576e6d223df9550077df7e4f","first_ts":"2016-06-25T11:38:10.000Z","first_user":"4dcf96ab3df9550077752896","last_post":"58a967633df9550077df7e67","last_post_hid":13,"last_ts":"2017-02-19T09:37:39.000Z","last_user":"495c36093df9550077773f75"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
