Доброе время суток.имеется сломаный вертолет e ski belt cpx.электронника вся рабочая.сообственно вопрос двигатель может подойти для самолета?или только вертолетный?где можно его применить?есть желание сделать что либо.
Вес: 58гр.
Длина: 30мм
Диаметр мотора: 27,7мм
Диаметр вала: 2.3мм
KV: 3800RPM/V
Free load current: 1.9A
Max current: 20A
Speed contorller requiement: 25A
Двигатель с таким КВ на винтовом самолете не применяется. Возможно использовать в импеллере, попробуйте почитать импеллерную ветку, может быть найдете что-то похожее.
Немного не понимаю чем черевато такой кв на самолете?
Нужен либо редуктор, что для такого размера не хорошо - потери механические, сложность, вес, да и стоимость, либо очень маленький винт, который на модельных скоростях работает не эффективно. Даже на 2 банках обороты будут под 30 тыс.
Если оставить все как есть.то что из этого выйдет.без редуктора.не понимаю чем плохо что такие обороты?((
Кроме оборотов на вольт есть еще мощность мотора. У Вашего - это примерно 200 - 250 Вт. Если превысить - просто сгорит. До оборотов 25 - 30 тыс этот мотор может раскрутить винт размера максимум 5х3. Если поставить винт больше - это не значит, что он будет медленнее вращаться, нет, мотор сгорит.
Для приличной модели самолета такой винт слишком мал.
Почитайте вот статейку про подбор мотора для модели, она не сегодняшняя, но актуальность не потеряла: rcopen.com/forum/f20/topic171881
Можно попробовать на электрогонку поставить типа “Адреналин”.
Это что такое?первый раз слышу
Адреналин-400.Вот объявление здесь было.Продам новый Адреналин,производства Сергея Собакина.
Мотор,приемник,сервы установлены.
Цена 15000 рублей.Небольшой торг.
Все вопросы по тел:8901 532 67 38
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a271983df955007778a454":{"_id":"44a271983df955007778a454","hid":15120,"name":"Ptera","nick":"Ptera","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b8b6ab63df9550077763cdf":{"_id":"4b8b6ab63df9550077763cdf","hid":62013,"name":"GRINDERS","nick":"GRINDERS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5a4b46b53df9550077cd4a25","hid":513836,"title":"Вопрос по двигателю","views_count":1765,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5a4b46b53df9550077cd4cd9","first_ts":"2018-01-02T08:45:41.000Z","first_user":"4b8b6ab63df9550077763cdf","last_post":"5a5a2e103df9550077cd4ceb","last_post_hid":10,"last_ts":"2018-01-13T16:04:32.000Z","last_user":"44a271983df955007778a454"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
