Имеются вот такие движки: Ноу нейм 5010 750kv - ru.aliexpress.com/item/…/32480431841.html?terminal…
В принципе хорошо летают, да и по стоимости хороши.
Но после буквально недели полётов вылезла проблема. Стал понемногу центральный вал “уходить вниз”. Понятно что упирается в луч и колокол держится на валу на каких то сотых миллиметрах. Причём на всех моторах сразу.
Как это можно полечить? Или в утиль?
С ув.,!
Сбоку на роторе должен быть винт фиксации ротора на валу. Обычно их заворачивают на локтайте, но на некоторых моторах откручиваются легко. Может ослабли и роторы сползают с валов.
Закручивать винты надо без фанатизма, ротор всё же алюминиевый.
Сбоку на роторе должен быть винт фиксации ротора на валу. Обычно их заворачивают на локтайте, но на некоторых моторах откручиваются легко. Может ослабли и роторы сползают с валов. Закручивать винты надо без фанатизма, ротор всё же алюминиевый.
Эти моторы не имеют такого технического решения. Там вообще колокол вверху всего 2,8мм толщиной. На правом движке видно как ось постепенно уходит вниз.
Вы снимали ротор? Вал не может быть просто запрессован в ротор. Может быть фиксатор просто не видно снаружи.
Кроме того ничего не мешает просверлить отверстие и сделать фиксатор. Это дешевле чем новый мотор.
Это у китайцев то не может? Может! 😃
Да да, в 2.8мм просверлить отверстие и фиксатор сделать.
А у вала запас по длине есть?
Выдавить его назад поболее и надеть втулку с фиксатором?
Ну или проточку проточить и в неё стопорную шайбу.
А куда сядет проп?
Сделал так, посмотрим через пару дней эксплуатации.
Вытащил вал и зажал его в шуруповёрт. Другой конец в подшипник с заходом буквально два миллиметра и в тиски слегка. Взял ножовку по металлу и в месте, где вал сидит в колоколе, нарезал две канавки. Один вал намазал фиксатором резьбы с автомагазина, другой клеем UHU Plus 300. Запрессовал валы на места, если это можно так назвать.
Так нарушиться балансировка колокола, ИМХО.
Практически у всех моторов валы фиксируются именно так. И ничего не нарушается. Во-первых, высверленная часть замещается фиксирующим винтом, во -вторых, он весит доли грамма. Да и основная масса ротора (магниты, магнитопровод и само тело ротора) расположены на большом удалении от оси, а фиксатор практически на ней. Бывает, что ставят два фиксатора друг напротив друга. Тогда даже теоретически дисбаланс не возникнет.
В том месте, где фиксатор упирается в вал, алмазным надфилем, аккуратненько и без фанатизма, в размер (!), делаем ровную площадку под этот самый фиксатор.
Так лучше. Не сползет 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"4b82d9953df95500777640ac":{"_id":"4b82d9953df95500777640ac","hid":61659,"name":"Андрей_В","nick":"Андрей_В","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"550499053df955007771f800":{"_id":"550499053df955007771f800","hid":220216,"name":"Greyukrck","nick":"Greyukrck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5b4dae4d3df9550077c92ea3","hid":526160,"title":"Двигатель 5010 750kv выпадает вал","views_count":1900,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5b4dae4d3df9550077c932e6","first_ts":"2018-07-17T08:52:29.000Z","first_user":"550499053df955007771f800","last_post":"5b54a4503df9550077c932f8","last_post_hid":10,"last_ts":"2018-07-22T15:35:44.000Z","last_user":"4b82d9953df95500777640ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
