Как я чинил облманную ось безколлекторного 2213
eng
Так уж получилось, что сломалась ось на эл двигателе 2213 в том месте, где проточка под фиксирующую шайбу (при падении самолетика).
В магазинах не оказалось оси нужной длинны и диаметром 3 мм
Совершенно случайно наткнулся на подходящие …при разборе неисправного компьютерного CD привода. Там головка с линзой скользит по стальным осям с диаметром 3 мм. Длинны этих осей хватает на любой мотор… Поставил на свой - очень доволен. Проточку под фиксирующую шайбу делать не буду (силы магнитов хватает на удержание ротора)
Может информация кому-то будет полезна…
Sam_180
Про это вроде все давно вкурсе 😃
KATUAL
Так же и о том, что в моторах, в основном, ось 3.2мм, поэтому надфили, отвертки, хвостик сверла 😃
hivolt
Ну чего Вы в самом деле то, 😃 эта тема в факе не висит а посему нормально.
Одно маленькое дополнение перед тем как эту ось ставить желательно проверить из чего она в смысле магнититься или нет потому как раньше оси были стальные типа из пружинки и шлифованные а нонче все больше катаные из нержавейки -типа какашка. 😃
eng
KATUAL:
Понятно, что 3.2 мм. Может и обсуждали, но… Все же как приятно взять неисправный CD привод и вместо того, чтобы выбросить, расковырять его и достать массу полезных вещиц…
Ведь в головке CD привода есть маленькие магнитики, которые можно приспособить на разные крышечки и лючки… Ну и эти самые оси…именно 3.2 мм и длинные…Похоже на каленую сталь (магнитится)
Понятно и то, что в комплекте должно все быть…Но ведь не у всех этот комплект сохраняется, да и штатная ось с проточкой под фиксирующую шайбу (тонкое место-там и ломается) Я считаю, что ставить эту шайбу совсем не нужно…
Мотор с длинной осью, можно монтировать и задом-наперед без переходного фланца под винт - сразу на ось цангу и в полет… Мне это очень понравилось…Вот и делюсь с аудиторией…В факе этого нет, а полезно внести… 😒
Crash_from_Koptevo
Как вовремя написано!Только что разбирал свой бк.Уже половинкадержалки шайбы обламилась.Сразу заготовлю запчасть!!!
Спасибо. 😃
MWW
KATUAL:
Не знаю как в основном, но у меня именно в 2213 - 3.00 … Специально сейчас померял обломанную…
Только мне от этого не легче - поменял ось, а моторчик все равно не работает толком - биение сильное, видимо гнутый сам ротор… Уже писал об этом в барахолке, по поводу покупки оного, но все почему-то молчат, наверное не горят такие моторчики ни у кого…
Exception13
Обзавелся беcколлекторником 2209, винт вешаю на цангу, только цанговый зажим оказался одноразовым: чтобы цанга уверенно держалась на валу двигателя необходимо обеспечить её приличное сжатие, гайку приходится закручивать так, что резьба на зажиме сминается - в итоге - г. полное, пару раз можно еще плашкой резьбу прорезать, но не более.
Вот и интересно, как остальные люди винт крепят ?
6wings
Exception13:
Цангами ни разу не пользовался - ставлю винты только на привинчивающися к ротору оси и завинчиваю гайками с капроновой вставкой (продаются на хоз. рынках или в автомагазинах). Но резьба на этих алюминиевых осях, кстати, тоже изнашивается и постепенно срезается. Цанги не ставлю принципиально, т.к. при неудачных посадках удар может сломать или погнуть ось, на которой крутится ротор (не говоря уже о стопорной шайбе).
Еще: переходники с 5 мм на 6 мм делаю из оранжевых дюбелей, тоже продающихся на хоз. рынках. Есть такие длинные дюбели, у которых трубочка (задняя часть дюбеля без разрезов) как раз имеет внутренний диаметр 5, а внешний - 6. Из одного дюбеля получается 3-4 переходника. Удобно.
Exception13
Понял, спасибо, буду выламывать мотораму 😃 и переворачивать двигатель.
2 months later
eng
eng:
Ремонтировал Pilotage 2213 в этом моторе вал 3 мм ровно, а не 3.2…
7 days later
collapse
eng:
3,2 - у 2212 (AXI который)
6wings
у Акси 3.17, если уж быть точным 😃
Scat
6wings:
Вот вот, а с чего его снять надфили и отвёртки не подходят в CDюках тоже нету
