В чем преимущество двигателя с редуктором ?
Renegat
Частенько производитель самолетика рекомендует для установки на него наряду с аутраннерами, и инраннеры с редукторами. Честно говоря не могу понять зачем , вот и хочу для себя уяснить когда лучше то, а когда это. Может зря обхожу движки с редуктором вниманием. Иногда при замене коллекторного моторчика на БК, инраннер даже удбней крепить - мотораму мастерить не надо.
В частности интересует это в отношении планеров. На espritmodel.com например, для одного из планеров написано - Good: AXI 2826 : Better: Hacker B40 10L 4.4:1. Чем он better то? Цену в рассчет пока не берем.
Может знатоки объяснят что к чему?
Сорри, если вопрос кажется глупым, но нигде четких рекомендаций по данному вопросу не нашел.
ILPetr
Думаю, в взможности использовать “тяжелые” винты - с большим диаметром и большим шагом, что обеспечивает заметный прирост тяги “на швартовах”, т.е. на малых скоростях.
Renegat
Да, я понимаю что редуктор позволяет крутить большие винты. Но и аутраннеры ведь есть низкооборотистые.
По какому все таки критерию следует оценивать что ставить? Мне так кажется что надежность движков с редукторами немного ниже из за дополнительных деталей ( не думаю что намного, но все таки…), и потребляемые токи наверно выше, но ведь ставят. Причем дорогущие движки. Когда это оправдано? Для каких моделей- мотопланеры, фаны, пилотажки? Для каких размеров моделей?
Я то, возможно в силу косности своего мышления, особо не парюсь и ставлю что проще и понятней для меня- т.е. аутраннеры, но все таки этот вопрос покоя не дает- раз их столько выпускают, значит они кому то нужны.
Lazy
Renegat:
Да да…Спор о том, что лучше длится уже не первый год. Скажем так - каждому мотору своя гавань 😃 В узкий фюзеляж планера ну никак не всунуть оутраннер, который провернёт пропеллер 18х18. И так далее… 😛
collapse
А F3A? Чуть ли не каждая вторая - хакер с редуктором… Хочется понимать… А то все бывает… 😉
Sputnik
Редуктор согласует конкретный мотор и конкретный винт для которых оптимальные оброты сильно разные. Грубо - чем меньше обороты винта тем больше его КПД, но чем меньше оборты мотора тем меньше его КПД и сильнее он греется. Как писал hivolt:“при том же напряжении питания и габаритах мотора снижение Кв приводит к весьма ощутимому возрастанию активного сопротивления обмоток что приводит к резкому падению допустимых токов мотора и сильному снижению кпд на максимально допустимых токах.”
Renegat
Sputnik:
Как то даже не могу сразу переварить такую информацию. А уж как ее на практике применить…
То есть из этого следует что для конкретного мотора с допустим планетарным редуктором, существует один конкретный размер винта? Это не очень согласуется с рекомендациями производителей, которые советуют линейку винтов для каждого мотора.
Для практического применения наверно должны быть и более простые правила. Применительно к планерам понятно - ограниченное пространство фюзеляжа, возможность применить сравнительно большой складной винт. А зачем такой мотор на пилотажке, там ведь размеры винта ограничены самой конструкцией самолета?
Чувствую, я в какие то дебри полез, пора наверное завязывать с такими заумными темами 😁 .
Володимир
Renegat:
Тогда грубо так - винт работает на оборотах около 10000 (самолет), если двигатель работает на этих же оборотах - редуктор не нужен. Если мотор высокооборотистый - без редуктора не обойтись.
Creolka
Renegat:
Наверно всё гораздо проще.
Редуктор позволяет при той-же мощности (с учётом КПД редуктора) получить очень ощутимый прирост в тяге.
Возьми е.-импеллер - сколько тяги с него получим? А если это моторчик поставить на “верт” - что будет?
Тяга зависит в основном от обьёма воздуха который способен прогнать через себя пропеллер.
Если нужна тяга, как на пилотажках, то предпочтительнее привод с редуктором, а если скорость - то непосредственный привод будет выгоднее, на скоростных например.
Renegat
А многие из присутствующих здесь ставят на свои пилотажки редукторы?
Renegat
Renegat:
Если можно с примерами - самолет, двигатель, редуктор, винт. И соображения, исходя из которых это было установлено.
Чтобы уйти , так сказать, от голого теоретезирования.
tt64
Sputnik:
Это на аутраннерах обойти можно, при равных Kv выбираем мотор с наименьшим сопротивлением обмоток.
ILPetr:
А зачем нужно иметь максимальнуя тягу (КПД) на малых оборотах? Выигрыш от экономии энергии будет мизерным, никто же не летает постоянно на 20-30% газа. В конце концов “максимум тяги” на небольшом отклонении стика “газа” можно получить регулировкой кривой газа.
Володимир
tt64:
Кто тебе сказал что малые обороты = 20-30% газа? Малые обороты сами по себе (больше размер винта, больше КПД винта), а малый газ - сам по себе, он задает сколько мощности надо подвести к винту в данном полетном режиме.
При пикировании можно получить предельные обороты и при этом газ будет минимальным (если мощи у мотора с избытком)
tt64
Володимир:
В электричке газ и обороты очень жестко связаны. Если не 20-30%, то сколько?
А “а малый газ - сам по себе, он задает сколько мощности надо подвести к винту в данном полетном режиме” вообще не понял, что вы имели ввиду. То, что винт загружается и разгружается известно, но для простоты будем говорить о горизонтальном полете. В пикировании, например, у большинства самолетов винт не вращается - используют тормоз. И вообще это другой режим работы двигателя - рекуперация, тут ее не рассматриваем.
Да, правила этикета на любом форуме таковы, что приобращении к лично незнакомому челову следует использовать местоимение “ВЫ”.
Володимир
tt64:
Очень жестко - это сильно сказано. Я могу заблокировать мотор при любом газе (правда последствия будут плачевны или для меня или для мотора) но вращаться он вообще не будет!
К двигателю всегда подводится полное напряжени питания (за вычетом падений на электронных ключах регулятора) но подводится не непрерывно, а с переменной скважностью, чем и достигается регулировка мощности мотора. А по твоим словам выходит что мотор должен всегда крутиться на все напряжение… Ведь обороты напрямую связаны с напряжением.
Пойми простую вешь - редуктор есть лишняя потеря мощности, ибо его КПД всегда ниже 100%. Применение редуктора - вешь вынужденная, когда невозможно свести воедино мотор с нужными оборотами, пропеллер с требуемыми параметрами и размеры самолета. Коллекторные моторы и инранеры крутятся слишком быстро - тут без редуктора снять всю мощность не получится… А отуранеры конструктивно крутятся медленнее (т.н. магнитная редукция) и их можно и нужно применять без редуктора, опять же есть это возможно.
ЗЫ. Правила этикета в интернете таковы, что на “ВЫ” собеседника называют, когда с ним ругаются 😛
ЗЗЫ. Попробуй затормозить винт в пикировании, потом расскажешь!
tt64
Володимир:
Это аргумент в пользу инраннеров, в общем споре. Отсюда вывод, на двигателях большой мощности инраннеры позволяют использовать более малобаночные батареи, неужели это единственное преимущество?
Почему, например, амеры почти все летают на инраннерах, а у на обратная картина?
А динамика полета требует всевозможных логгеров, выводы от расшифровки которых только запутают ситуацию. Нужно сначала разобраться со статикой - стендовыми испытаними.
Володимир
tt64:
Малобаночность батарей в смысле увеличения мощности двигательной установки - тупиковый путь… Ибо токи становятся нереально высокими. Правильный путь - увеличение напряжения, заодно это и КПД всей установки АКБ-рег-мотор улучшает.
Однако пока нет двигателей под высокое напряжение чтобы использовать без редукторов… Производители начали в эту сторону движение, но не торопятся…
Статические испытания не могут дать всей картины, особенно для быстролетающих моделей. Логгеры - не такое и сложное дело, например регуляторы Джети серии Спин запоминают полетную информацию и позволяют легко ее считать (блок программирования и считывания есть и не дорог), не всё и вся, но МАХ и МИН токи, МАХ и МИН напряжение, МАХ обороты, когда это произошло а так же полетное и моторное время…
Панкратов_Сергей
При одинаковой мощности и моменте на валу двигатель с редуктором будет иметь меньший вес.
И как правило больший КПД,даже с учетом потерь на редукторе.
Именно так в F3A.
Хаккер с редуктором по сравнению с рекомендованным Акси без редуктора имеет меньшую массу,большую мощность.
А еще,что не совсем понимаю,но о чем слышал от пилотажников-лучшую характеристику момента от ручки.
tt64
Панкратов_Сергей:
Именно так в F3A.
Попробовал посчитать в Мотокальке, хотя и не особенно в инранерах разбираюсь.
Никакого преимущества не обнаружил, аутраннер тяжелее, а у инраннера тяжелый редуктор.
Смотрите сами, если в чем не прав поправьте. Можете постчитать инраннер по-своему, а я вам аутраннером отвечу.
Панкратов_Сергей
Я не глянул,что вопрос стоял по мелким моторам.
Здесь неоднозначно.
Но при мощностях 2квт и выше разница ощутима.
Если нужно авторитетное мнение-спросите у asw.
Я интересовался у людей из их тусовки -пилотажников F3A и получил такой ответ.
Разговаривал с Мандрикой,Слышкиным.
Спрашивал,не пробовали ли прямой привод.
Ответили,что пробовали,но не понравилось.
За ручкой газа ходит не так.
Что для меня не совсем понятно.
А применяют обычно вот это-www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…,
редко вот это-www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
collapse
Renegat:
Хм… Спроси у asw - он вроде один из немногих, кто свободно доступен на форуме, и при этом занимается ПИЛОТАЖКАМИ в прямом смысле слова (F3A)…
Можно так же поспрашать Роторного (Захарова) Олега.
Остальные более-менее серьезные пилотажники форум своим посещением не особо балуют… (простите, если кого забыл)
Как читаешь специфкацию на самолет - каждый второй - 8-10 банок лития, какой-нить хакер на пару киловатт, и редуктор…
Впрочем, другая половина - с аутранерами без редуктора, типа AXI 5ххх F3A Edition…
На наших самолетках, от метра до полутора, редуктора вроде встречаюццо нечасто - видимо смысла нету, “из пушки по воробям”…
