электродвигатели TURNIGY
gintonic
Народ, помогите пожалуйста! Не знаю что делать, летать с таким или нет!
vlad_den
Не летать - однозначно. Дать совет не видя и не держа в руках - очень сложно. По симптомам - похоже накрылись подшипники. Надо разбирать, будет видно. Мог еще отклеиться магнит на роторе.
gintonic
Как же они так за 2 дня полётов?
Их можно заменить?
vlad_den
Менять можно, в Питере много толковых моделистов - покажите, помогут советом. Вот - на два поста выше - Дмитрий.
EagleB3
Двигатель Turnigy TR 35-42C 1100kv, регулятор TURNIGY Plush 60amp.
Поимел летное происшествие - после набора высоты на оборотах немного выше средних двигатель вырвало из моторамы, одну лопасть врезало в капот и двигатель встал. Я быстренько убрал газ, самолет посадил ничего дополнительно не порушив. Даже валом мотора в землю не ткнулся.
Сделал новую мотораму, все на ней собрал, винт на вал не ставил.
Все подключаю. Слышу нормальные “музыкальные” сигналы. Даю газ - двигатель запустился. Увеличиваю газ до максимума - двигатель раскручивается. Но… Пара секунд, звук двигателя меняется и из него идет дым… Убираю газ, отключаю аккумулятор. Двигатель тепленький. Подождал, пока остынет.
Все подключаю. Слышу нормальные “музыкальные” сигналы. Даю газ. Двигатель вращается, но с каким-то рокотом.
Убираю газ. Все отключаю. Двигатель тепленький. Подождал, пока остынет.
Все подключаю. Слышу нормальные “музыкальные” сигналы. Даю газ. Двигатель проворачивается отдельными рывками. Все отключаю.
Вот на этой мажорной ноте я решил прекратить эксперименты и попросить помощи у клуба.
Что за природный катаклизм я у себя наблюл?
На что я попал? Перемотка двигателя? Замена подшипника?
Пиндык регулятору? Как проверить?
vlad_den
Для начала проверьте разъемы между мотором и регулятором. Если не поможет - похоже, что горела и коротнула одна из обмоток. Т.е. перемотка, или замена мотора.
EagleB3
Разъемов нет; мотор запаян прямо на плату регулятора.
К перемотке я был уже морально готов (дым из мотора просто так не идет…).
А вот регулятор - насколько безопасно подключить к нему другой мотор (хотя бы просто для проверки)?
Как проверить регулятор?
…Допустим, я подцеплю к нему другой мотор, дам малый газ и посмотрю осциллографом картинку между фазами. А?
vlad_den
EagleB3:
По-моему вполне. (думаю, что регулятор в порядке)
Sergey77
Дим, так подьедь вечерком, разберемся. Только разьемы напаяй от рега к двиглу. Жд.ст. Очаково. в личку.
Наиль
Вчера при облете нового самолета столкнулся вот с чем: При разбеге модели если резко дать газ, мотор Турниджи 3542-1000 об/в. срывается на визг и пропадает тяга. Взлетал плавно увеличивая газ, в полете такой проблемы не было. и так 4 раза. Когда гонял мотор на земле, такого тоже не было. В чем может быть дело?
boroda_de
может быть не подходящий тайминг.
Может банально прокручивается вал.
Sergey77
а может моя любимая тема… мотор к регулю припаян или через разьемы?
Наиль
Sergey77:
Через разъемы. Какая у Вас любимая тема, не подскажете, чтобы на грабли не наступать? Тайминг поменял с Low на Medium, все стало нормально.
Коллеги, у меня вопрос. На самолете у меня силовая установка Турниджи 3542 1000 об/в. Регулятор Турниджи на 60 А, батарея 4С Турниджи нано-теч 2200 мА/ч. Винт АПС 14х7. После полетов мотор горячий, не переборщил ли я с регулем или винтом???
boroda_de
Наиль:
С регулём в порядке а вот винт тяжеловат под 4S.
vlad_den
С Юрием не согласен, винт и под 3S тяжеловат. Этот мотор нормально работает с винтами 12х6, 11х7, 13х4, с батареями 3S 20-30C 2000-3000 mAh. При этом токи - 35-40А и режим оптимальный. Пробовал 13х6.5 - тяга не увеличивается, а потребление растет, нет смысла.
Наиль
Во блин! Это получается, что для этого мотора и с указанным винтом 3С батарейки лучше? Если дальше юзать батарейки 4С к чему это может привести?
Помогите пожалуйста скомплектовать оптимальную С/У для 3Д самолета весом 1600 гр. удельной нагр 31 гр/кв.дм из того, что имеется:
моторы 1.Турниджи 3542 1000 об/в.
2.Турниджи 3548 900 об/в.
регули 1.Турниджи Sentry 40А
2.Турниджи Sentry 60А
батарейки 1.нано-теч 4С 2200 мА/ч
2.1.нано-теч 3С 2200 мА/ч
Винты есть и 12х6 и 14х7
Наиль
Вячеслав_Михеев:
а какой самолет?
Самопал
Вячеслав_Михеев
хороший самопальчик:P
регул смотрите по току, начните с Турниджи Sentry 60А
винт думаю можно 14х7 попробывать
и ещё вот темка про него rcopen.com/forum/f20/topic202054
Наиль
Вячеслав_Михеев:
Турниджи 3548 900 об/в. регул смотрите по току, начните с Турниджи Sentry 60А нано-теч 3С 2200 мА/ч
Идиотский вопрос: если 4С поставить, то что будет?
Sergey77
Наиль:
ну и славно.
Наиль:
именно разьемы типа банан. любого размера. срыв синхры бывает и изза них.
dENISCA
По первому вопросу – полностью согласен Владимиром. (#1042)
По второму – модель 1600гр полетного 3Д
35 серия уже не подойдет, т.к. 35-42 пойдет до 1400 гр (даже 1350 Ж)
смотрите 42 серию, регуль на 60А должно хватить
Давайте начнем с винтов:
  1. 14х7 - комфортен? травку не стрижет?
    Если так то:
  2. 3S 2600 25С, мотор 4240-800кв, винт 14х7 = жогает 2370гр; (больше тока, меньше веса акка)
  3. 4S 2200 20С, мотор 4240-600кв, винт 14х7 (меньше тока, больше веса акка)
Если вес более 1,6 кг тогда лучше:
4S 2200 20С, 4250-600кв, винт 14х7 (14х8) = тяга не менее 3кг
зы. кв подбирать не более указанного.
зы. ВМГ лучше подбирать исходя из максимального диаметра винта
Наиль
dENISCA:
3542 1000кв с винтом 14х7, батарейками 4С и регом 60А, как ни странно, самолет утягивает вверх с висения с разгоном, висение на половине газа.
dENISCA:
Винт комфортен, травку не стрижет и мне все нравится с мотоустановкой кроме нагрева движка, боюсь как бы не отказал в самый нужный момент.
Ест еще двигатель 3548 800кв, поможет ли это изменить ситуацию?
И еще вопрос: почему надо ставить 3С а не 4С?
