Материал крыльчаток у кулеров компьютеров
Val
Подскажите, существует ли в природе кулеры с алюминиевыми крыльчатками? 😊
Или все они пластмассовые???
И марки кулеров с Al крыльчатками, если таковые есть…
Спасибо.
eliz
Val:
Спасибо.
на 99% уверен, что таких нет. За 8 лет работы в фирме торгующей компутерными причандалами чего только не видел, но с металлическими лопастями не встречался. А еще где то читал, что делают из пластика из за шумов, якобы резонансы размазаны и не выражены явно, вот 😛
Да и дороже это и сложнее в изготовлении. А господа свои центы считают…
Val
eliz:
Спасибо…
Придется лепить свои…
Просто на 10000 оборотах эти крыльчатки могути дать такую тягу… 😋
Нет времени разрабатывать по теории свои крыльчатки для импеллеров, вот думаю воспользоваться компьютерными…
Они же предназначены для того же - выдачи определенного объема воздуха, правда не на модельных оборотах…
Ну да опыт покажет… пригодятся они или нет…
Пока рою информацию по кулерам дающим макс. поток воздуха…
Может кто подскажет какие это?
Нашел пока вот Titan Siberia для Socket-478 - поток до 111,73 CFM (см. здесь)
Но опять же - это обзор девайса предназначенного не для импеллеров, а значит надо пробовать как поведет себя в оных…
16 days later
JAN_U
eliz:
Кстати недавно ставили клиенту в компутер видюху от ASUS точно модель не помню чтото из новых обрезков, только включили сразу тарахтеть начал, разобрали пылесос типа смазать и глазам своим не поверили ОСЬ ПЛАСМАСОВАЯ но в латунной втулке. А вы говорите шумы размазываються, просто буржуины жадничать сильнее стали 😃
Val
Спасибо всем.
В результате испытаний пришел к выводу: крыльчатки из БП и кулеров компов не подходят … к моим требованиям, даже будучи воплощены в металле.
Буду делать из углеткани. Как трубу импеллера, так и саму крыльчатку.
Предварительно: теория -> эксперименты по форме/углу установки лопастей.
Благо, дело по душе… 😃
Bird2k4
Val:
Спасибо.
Приветствую, сам я автолюбитель, поэтому предупрежу, что терминологию буду использовать не авиационную. Извините.
Есть такой вариант: Termaltake Volcano Cu6+ если я не ошибаюсь…
Аппарат дает приблизительно 7000 оборотов и лопасти “заточены” как турбинные, а не “как на пропеллере”. как-то раз сам приделывал на компьютер, включил, чуть пальца не лишился.
Val
Bird2k4:
Я почему отказался от использования комповых крыльчаток…
Посмотрел теорию… не идут они в импеллеры… по многим причинам…
Хотя руки так и чешутся использовать - готовые же 😃
Бондаренко_Павел
Имелось в виду использовать только крыльчатку от кулера. мотор ставить из разряда Speedов =))
Val
Бондаренко_Павел:
Компьютерные крыльчатки на оборотох более 10000 весьма странно себя ведут… 😃
