Комп без кулеров
Pavelrb
При обработке деревяшек кулеры гонят море пыли.
Хотелось бы перейти на пассивное охлаждение, в моем случае кулеров 2- проц и бп. Видюха старая, 64 Мб, без кулера конструктивно.
Понятно, что есть готовые покупные решения… Денег жалко на это.
Кто-нибудь делал?
Как у меня, нужно убрать кулер с проца и с бп.
С проца, возможно, и необязательно- если корпус компа сделать герметичным, пусть себе процессорный кулер гоняет воздух внутри. Охлаждаться воздух будет за счет металлических стенок корпуса компьютера.
С БП сложнее. Будет ли нормально работать БП, если в комп поставить немалые радиаторы с большой площадью рассеяния, ребра которых будут снаружи, выпаять из бп транзисторы инвертора, диодные сборки шоттки выпрямителей и все это дело установить на этом радиаторе, ПОДКЛЮЧИВ К БП УДЛИНЕННЫМИ ПРОВОДАМИ?
Будет ли работать нормально? Ведь это высокочастотная силовая электроника.
Вариант 2, самый простой.
Герметизирую комп, прорезаю боковую крышку, ставлю автомобильный воздушный фильтр, кулер бп работает на выдув, через фильтр вход воздуха.
Но мне кажется, при создании дополнительного сопротивления потоку воздуха кулера бп поток будет турбулентным, и бп будет все равно засоряться пылью(подсос по краям кулера).
Вытяжку, циклон, короб не предлагать.
Pavelrb
Vrindavan:
такой фильтр:
Можно в двух словах подробнее о этом фильтре?
cd-print
Пластиковая решетка с куском поролона. средство не очень-то эфективное и надо часто чистить.
www.chipdip.ru/product/fgf-120-p.aspx
Более эфективным средством является предложенный вами автомобильный воздушный фильтр. Только фильтр возьмите не от легковушки а от МАЗа или Камаза.
Еще одним из стандартных решений является два радиатора а между ними элемент пельтье. Это так называемый элетрический холодильник. ставится
это все на герметичный бокс, снаружи радиаотор, внутри радиатор с вентилятором
www.chipdip.ru/…/thermoelectric-modules.aspx
dundel1
Стандартное решение для контроля уровня пыли в ограниченном объёме:
Внешний вентилятор, с производительностью бОльшей, чем у кулеров процессора и БП. Вход воздуха в него через упомянутый воздушный фильтр, выход наддувает системник. В результате внутри системника создаётся подпор очищеного воздуха, который не позволяет попасть туда пыли.
Lodochnik
dundel1:
Стандартное решение для контроля уровня пыли в ограниченном объёме: Внешний вентилятор, с производительностью бОльшей, чем у кулеров процессора и БП. Вход воздуха в него через упомянутый воздушный фильтр, выход наддувает системник. В результате внутри системника создаётся подпор очищеного воздуха, который не позволяет попасть туда пыли.
+1.
Именно так делают покрасочные камеры.
DVE
Вообще, бывают и блоки питания без кулеров, ищите по слову fanless.
А радиатор бескулерный для проца я несколько месяцев выставлял в барахолке за 500р, никто так и не купил, всего позавчера отнес на помойку… (дома много места занимает и к новому core i3 не подходит)
Soling
Фильтры, оно хорошо. Только следить надо внимательно за ними. А то может и полыхнуть.
Лучше уж найти или сделать водяное охлаждение. Хлопотно, но надежно. Коли уж так прижало. Хотя, стоит наверное подумать об отборе пыли от инструмента. Процессор процессором, а легкие дороже. 😃
glazz
Пассивное охлаждение, блок питания как у ноута, пульт ДУ, wifi
ASUS-AT3IONT-I
www.3dnews.ru/motherboard/ASUS-AT3IONT-I
То что нужно!!!
В принципе на обычный проц можно поставить водяное охлаждение, но опять же как быть с блоком питания… там не один элемент требует охлаждения.
Pavelrb
Если бы удалось замутить пассивное охлаждение бп, было бы супер…
Pavelrb:
Есть радиаторы от тиристоров какого-то сварочника, прикрутить их на заднюю стенку БП, закрепить элементы(транзисторы, диодные сборки), длина проводов получится меньше 10 см…
Что думаете, будет жить?
glazz:
ASUS-AT3IONT-I
То что нужно!!!
Не, пока лишних денег нет, придется обойтись имеющимся системником.
cd-print
Степень нагрева деталей в блоке питания сильно зависит от потребляемой мощьности самого компа.
Для компа на атоме с SSD диском можно тупо в блоке питания отключить вентилятор.
Павел. А у вас на чем комп, какой проц, померяйте ток потребления компьютером во время работы. А дальше уже будем думать что вам посоветовать.
Pavelrb
Комп древний… pentium 3 1.8 Ггц, оперативка 256 мб, видео 64 мб. Мач работает нормально, нареканий нет.
Пробовал БП включить без кулера, критический нагрев штатных радиаторов около минуты-двух, больше греется радиатор выпрямителей.
По идее, рассеиваемая мощность не так уж и высока, радиаторы там- пластинки дюраля, площадь рассеивания невысока, сколько, ну пусть 8см*4см=32 см*кв.
Большие радиаторы с точки зрения рассеивания тепловой мощности пошли бы вполне, вот только удлиненные провода…
Ток потребления компа завтра замерю, самому интересно.
allo
При переделке комп.бп для питания приводов выносил за пределы платы на толстых проводах длиной 12-15 см и трансформатор,и выходной выпрямитель,и ДГС с кондёрами,всё вместе и по отдельности.Работало нормально,но и нагрузка при испытаниях была чисто активная.
С ключевыми транзисторами не пробовал,читал где-то на форумах про “бесшумный компьютер” об отказе от вентиляторов в пользу внешних радиаторов для транзисторов и диодных сборок.Соединительные провода длиной 10см считаются допустимыми.
При длительной работе бп совсем без циркуляции воздуха не обойтись,будет нагреваться ДГС (при перегреве необратимые изменения материала сердечника),а от него расположенные рядом конденсаторы фильтров.Как вариант-перенести штатный вентилятор на противополжную сторону,чтобы поток воздуха из корпуса продувал плату бп и выходил наружу.Верхнюю крышку можно снять.
На работе для фильтров воздухозаборников в стойках чпу используем тонкий синтепон.
allo
Добавлю:в одном переделанном бп изрядно нагревались сетевой дроссель и терморезистор,даже при обдуве вентилятором при отбираемой мощности 50вХ6а=300вт.
2 months later
MDecor
Может лучше блок питания сдвинуть немного внутрь и дать возможность его кулеру спокойно работать внутри системника 😉
Если будет сильно нагеваться внутренний обьем воздуха, тогда зацепить 1-2 элемента пельтье сверху на корпус, а наверх любые радиаторы с хорошей поверхностью без обдува. Поток воздужа лучше направлять в то место, где будут стоять внутренние радиаторы элементов пельтье и обязательно поставить термовыключатель на выключение на горячую сторону пельтье около 60-70 градусов
16 days later
Pavelrb
DmitryS:
OVERCLOCKER.RU Вам в руки!
OVERCLOCKER (с ваших ссылок) нафиг! 😃
Речь идет о компе, 3-й пень, 1 Ггц, 256 озу, 64 видео…😃 Вполне достаточно конфигурации.
какой тут оверклокер…😒
С медными трубками., припаянными хорошим припоем 😵 и радиаторами от батареи отопления 😒
Шутку оценил, но вообще наверное выберу вариант из сообщения 5, станок (токарный) неспешно в процессе.
На фрезерном периодически работаю, системник в родном неизмененном варианте, время от времени раскрываю, чищу…
DmitryS
Я всего лишь привел пример, а не дал руководство к действию. При чем тут конфигурация? Хотите безкуллерный комп, батарея отопления как раз и не повредила БЫ.
Pavelrb
DmitryS:
Разумеется, но при указанной мощности компьютера (символической, думаю речь идет максимум о десятках ватт) компа батарея отопления в качестве радиатора с пассивным охлаждением конечно не повредила бы, но это заведомо излишнее решение.
Пока наиболее интересен вариант как в сообщении 5, но возможно несколько модернизировать-
кулер процессора гоняет воздух внутри системника, кулер бп работает на выдув.
Разворачиваем бп таким образом, чтобы его кулер смотрел внутрь системника, молотил воздух внутри системного блока, добавляем еще два кулера- мощный, высокопроизводительный, через фильтр, выход через малопроизводительный вентилятор в корпусе компа.
Pavelrb:
Не столько хочу безкуллерный комп, а скорее минимизировать загрязнение системника пылью в рамках бюджетных решений.
