Пенопласт экструдированый и обычный как отличить?
Pereplet54
Постараюсь последовательно.
Станок мне, точно не купить. Даже за несколько месяцев.
Работаю дома, занимаюсь ручными переплетными работами. Деньги не большие.
Стараюсь выходить из положения с помощью рук. Пусть не за один раз, но постепенно комплектующие куплю.
Пока покупаю, посмотрю в сети информацию с целью ликбеза. Разберусь с программами.
У меня червяк, по ЧПУ уже скребся. Я почти дозревал. Вы этого червяка пошевелили, и он еще больше заскребся.
Дозреть, совсем немного осталось. Чуток знаний наберусь, поставлю твердую цель, и сделаю станок.
Жалко, что лет многовато, но, до отупения еще далеко. Главное цель. Она в жизни решает многое.
Сергей!
Это крыло я не прорабатывал под разбор. Но это мелочь. Вакуумированием изготовить разборный, из 2-3-х долек центроплан из ~0,5 мм ПВХ,
а еще лучше из ПЭТ, он при перегреве становится белым, но качество не теряет. В личку, минут через 15 сброшу ссылки. Посмотрите что к чему.
Правда там нет приспособлений (например, для резки угла стреловидности и еще нескольких мелких), но это все на столько просто… Там только чертеж в 13-м Corele.
От двояковыпуклого профиля решил пока отказаться. Задача - электробой. Его вроде как нет пока в классификации FAI, но пусть будет для любительского уровня.
Важно понять и сделать приспособления для быстрого изготовления одного или двух десятков самолетов за неделю.
Да и сейчас уже, если применить лазерную резку для изготовления моторамы, то с полсотни самолетов за месяц, в одиночку, можно делать.
Есть еще ряд вопросов. Не успеваю все сделать. Кроме того, над 3D-шным Груви эксперементирую. Я его разбитый у ребят выкупил.
Юра!
Вы, дали почти перечень комплектующих.
Я понимаю так, что их какие попало к каким попало не подсунешь. Подбирая комплектующие, я все равно, должен со специалистами
из фирмы поставщика советоваться - родня ли этот блок, этому.
Сережа на СРП ориентировал. Я как то забегал на их сайт. Изучу внимательно.
0,25% для хобийных равен 0. Можно считать отсутствием погрешности.
А вот о DXF просто из головы вылетело. Действительно Corel конвертирует. А может просто мысли разбежались и надо в кучу собрать.
Ничего. С набором знаний “файлы” сами по “папкам” расселятся.
Сережа!
Сейчас на депозит файлы сброшу и сообщу ссылки.
Pereplet54
С такими вопросами надо уходить в какую то новую тему.
Поищу подходящую. Скорей всего такая найдется.
Но последний вопрос Стоит ли заморачиваться с готовым набором?
Высмотрел такой www.purelogic.ru/3192.html
(который за 9 тысяч) понимаю, что можно и дешевле сделать если отдельно все подбирать.
А на подвесной пенорезке 2 двигателя запараллелины, или на каждый свое управление?
Я еще почитаю разный материал. Чтобы ума набраться.
boroda_de
Pereplet54:
Открыл тему rcopen.com/forum/f111/topic216388
В пенорезке моторы только вверх тянут. Остальное делает сила притяжения. Каждый двигател на своём канале (поэтому их четыре)
(который за 9 тысяч) Там нет направляющих и винтов. Китайцы такие (скорее всего именно такие) наборы за ~100€ толкают.
9 days later
Andrew294
КВН:
Пенополистиролы, по способу производства, делятся на вспененные и экструдированные…
и плиточный пенопласт марки ПС-1 и ПС-4, который производится прессовым методом на основе полистирола , имеют замкнутоячеистую структуру и плотность от 40 до 400 кг/куб. м
Таким же методом изготавливается поливинилхлоридный пенопласт марки ПХВ-1, ПХВ-2. ПХВ- пенопласт отличается малым водопоглощением и является самозатухающим бензомаслостойким материалом. Может применяться для изготовления поплавков, работающих в топливе и масле. Высокая химическая стойкость ПВХ позволяет использовать пенопласты для изготовления резервуаров, предназначенных для хранения и перевозки летучих жидкостей (спирт, бензин, и т.д.). Но, внимание, ПВХ-пенопласт нагретой струной не режется, только механическим способом.
