Саратов летает?
Rog
Хватит весь ютуб сюда тащить, это всё и так есть на форуме.
Rog
Всем привет!
Есть настроение “немного пописАть”, заодно и спросить. 😃
Вот, вчера полетал немного:
Ну как немного - два раза на поле ездил 😃. Первый раз меня дождик согнал, но вроде стороной прошел, так покапал немного. Зато после него был штиль.
Есть один моментик, который хочется “немного обсудить”.
В общем, предыстория такая. На этом бипланчике я в основном летал зимой на лыжах и все особенности полета списывал на их наличие, т.к. относительно модели лыжи были крупноваты и вносили свою лепту в аэродинамику самолетика. Зимой же летал из-за движка, который был не обкатан, “подкусывал вверху” и летом тупо глох после взлета. На данный момент он прикатался и хорошо работает. Да, был еще один недостаток у модельки - флаттер элеронов на большой скорости. Поначалу я пытался бороться путем уменьшения шага пропеллера (дошел до 12,25х3,75) и, соответственно, скорости полета. Помогало мало т.к. на нисходящих модель разгонялась и бывало, что флаттер появлялся. Удовольствие “не то” т.к. приходилось постоянно следить за скоростью. Этой весной переделал привод элеронов: убрал люфты и перенес серву - вроде помогло. Сколько уже летал в этом сезоне - флаттера не было.
К чему столь длинная предыстория, что бы пояснить, что никаких особых требований к модельке не предъявлялось, т.к. моделька использовалась зимой “дабы не отвыкнуть” от моделизма и обладала некоторыми врожденными недостатками. Но по мере их устранения и расширения “температурного диапазона эксплуатации” стали заметны некоторые особенности пилотирования, особенно проявляющиеся в спокойную погоду. И об этом ниже.
Заметил я, что бипланчик “вываливается вправо” из петли, причем очень заметно. Тут (ну, на мой взгляд) три причины: кривость рук, недостаток скорости (вернее частичный срыв потока на одной из консолей, вследствие недостатка скорости), неодинаковое отклонение половинок РВ. Об этом по порядку.
  1. Маловероятно, т.к. это проявлялось бы на всех моих моделях, чего нет. Но, тем не менее, я установил большую экспоненту на элероны – не помогло.
  2. Установил пропеллер с большим шагом (11х5) – летать стал веселей, но дефект не исчез.
  3. Визуально стабилизатор ровный. Привод РВ организован так. Половинки руля не соединены между собой. От каждой идет тяга, внутри фюзеляжа они соединяются и уже одна из них идет на серву. Кабанчики на половинках РВ одинаковые, “дырочки совпадают” т.е. плечи равные. Изначально всё выставлялось “ровно, на глаз” путем вкручивания/выкручивания вилочек на тягах. Теперь (после нескольких полетов) я изменил длину одной из тяг, петли стали ровнее, но половинки РВ теперь явно “не ровно” (задние кромки не на одной линии).
Теперь вопрос. Двигаться ли и дальше в данном направлении (половинки РВ будут явно “в раскоряку”), или же есть четвертая причина, которую я пока не вижу?
Nikitin
мое мнение, надо работать с выкосом мотора, чтобы избежать смещения по курсу на вертикалях. ну и как вариант разного отклонения половинок руля высоты (разность отклонения сервоприводов в конечных точках).
Rog
Кстати, на вертикали немного уходит влево. Если сделать “правильный” выкос, ИМХО ситуация усугубиться. Вчера “надумал” четвертый вариант (по моей нумерации 😃): не параллельность стабилизатора и крыльев. Но здесь вроде всё нормально, т.к. проверил это когда собирал после модернизации.
Вот.
И пятый вариант подсказали старшие товарищи: разный вес консолей, как следствие “весовая несимметричность при виде сверху” (термин мой 😃) по продольной оси. Надо будет проверить.
Ремонт Фокера Д7 подходит к концу, но там засада с движком. 4-х тактный 91-й ОС Макс у него трещина в задней крышке картера. Вещь довольно таки ажурная, толщина около 1 мм. Кто может посоветовать специалиста по сварке/пайке алюминия, берущегося за “ювелирные” работы?
Nikitin
Игорь! у тебя есть чпу фрезер, может отфрезеровать новую!?
Rog
Только, в качестве домашнего задания. 😁 😁
Не совсем простая форма у этой крышки:
на ней есть кронштейн крепления карбюратора (он, кстати, и начал отламываться + трещина рядом в крышке). Делать такую 3Д модель пока не тривиальная задача для меня. И потом материал, ИМХО дюраль не подойдет, т.к. картера делают из другого сплава, там свои требования.
Будулай
Дюраль подойдет . а кронштейн можно сделать отдельной деталью . работы на пару часов при наличии токаного станка . вточить крышку 20 минут , остальное время на обработку по контуру и сверление крепежных отверстий и испитие кофею .
Rog
В пятницу полетал на бипланчике, предварительно повесив 25 г. свинца на левую законцовку нижнего крыла. Из петли не вываливается - я рад 😃.
По поводу крышки, вопрос о изготовлении новой - не стоит, потому как новая крышка куплена на Ебее и не спеша движется в сторону Саратова. Стоит вопрос о ремонте. И, скорее, даже не о ремонте, а о поиске нормального сварщика.
Denis_71
Приехал сегодня с ЧР , как тут по дождЮ с полосой дела обстоят, заросла или летатЬ можно ?
Denis_71
На мой взгляд фишка чемпионата, привезенная из СЕВЕРОДВИНСКА
Rog
Всем привет!
Ну что, разбавим ютуббезкомментариев, чем-то осмысленным? 😃
Сегодня облетал я Фоккера!
Пулеметы и капот одену позже.
Видео снимал один товарищ, зовут Александр (если не путаю), обещал здесь выложить.
Занятный самолетишко, интересно так летает. Элероны не о обдуве, поэтому есть “особенности” пилотирования на взлете и посадке. Но, все равно, первые впечатления положительные.
Про моторчик. Нашелся спец и заварил картер,
место сварки в реале выглядит лучше, чем на фото. 😃
Если кому нужен телефончик - обращайтесь.
Михаил, ты заявку на участие в Кубоке Поволжья по F-4C/H/G подал? 😃
Да, и у тебя телефон не поменялся? Не могу дозвониться.
WaR-ClouD
На мой взгляд,
Rog:
ютуббезкомментариев
с хроникой событий выглядит куда более осмысленнее чем облет очередного самолета у которого опять что-то не в обдуве или передуве… Хоть и качество съемки нельзя назвать высоким - суть ясна и прекрасно видно чем сейчас дышит класс копий, полукопий и гигантов в России, для участия в которых вы, Игорь, явно готовитесь.
kren-DEL
WaR-ClouD:
На мой взгляд,… …с хроникой событий выглядит куда более осмысленнее чем облет очередного самолета
несоглашусь, но это моё ИМХО, тогда вставляйте всё в одном сообщении и используйте споллеры. Просто выглядит ветка как дневник😢😃
Rog
WaR-ClouD:
Ну начнем.
  1. Это ветка про “Саратов летает” - улавливаете мысль?
  2. Все что он постит здесь, есть на этом форуме, но в профильных темах. И в теме про ЧР 2014 есть гораздо больше и интереснее. Хочешь поделиться - дай ссылку, оставь свой коментарий. Даже в правилах есть упоминание про кросспостинг.
  3. Все эти видюшки без комментов, как подачка убогим и сирым. Типа похвалиться хочется, но разговаривать впадлу.
  4. Это вас Денис просил написать? Московские товарищи сюда не ходють. В свое время, он просил меня написать что-нибудь в его защиту на форуме.
  5. Обдув, передув, вдуд и выдув - оставьте себе. Мои самолеты, в конечном итоге летают так, как нужно мне.
WaR-ClouD
Игорь, так на соревнованиях и выступала модель из Саратова - это о принадлежности к этой теме. С вашей стороны все это поведение больше походит на предвзятое, резко негативное отношение к человеку (причем незаслуженно) личность которого я уважаю. К слову, у меня достаточно гордости, сознания и своих мыслей на этот счет что бы меня о чем-либо просили.
Безусловно, вы в праве выбирать на каких самолетах и как летать, странно что у всех них постоянные проблемы…
Rog
Так, с почитателем божества Denis_XX я больше не общаюсь, он у мну в игноре.
Далее, для Assman. Было у меня время, покопался я в инете - инструкции для АСП 61 не нашел, но нашел для O.S. Max 61. Так как это близнецы братья, то пойдет. По поводу бачка 200мл. - IMHO мало, производитель рекомендует 350мл. Это минимум, на калилках я люблю баки побольше, т.к. за время полета в бОльшем баке меньше уменьшается уровень и, соответственно, меньше “уходит” режим двигателя.
И по поводу нашего разговора про двигатели. Каждый раз настраивать иглу Х.Х. (ту которую отверткой крутили 😃) - не надо. Приехал на поле, заправился, завел, прогрел, дал полный газ, основной иглой вывел на максимум оборотов и забогатил (отвернул) на 1/4 - 1/2 оборота (чтобы на вертикали не заглох), задрал морду вверх - мотор должен повысить обороты - все О.К. Спокойно летаешь. 😃
WaR-ClouD
Rog:
Очень жаль, такой конструктивный и приятный диалог обломился. Я разочарован ничтожностью собеседника.
авиа
Может я сегодня лишку коньячка жахнул, но мнение такое, что у нас в Саратовской губернии так много авиамоделистов что уже друг другу импичмет рисуют. А чё по доброму не судьба. Даже подМосковье уже тут рулить пытается (миротворцы блин.)
