Поле около Байбаки
Ну автомобильчики, багги там, масштаб 1:10 тебе подойдет.
Понял, сипасибо.
Можно попробовать, только где взять такие пружины, раскладушку разобрать.
Я это прошёл.Поначалу поставил пружинный блок,что-то подобие того что советует Димон.Слабоват и тяжеловат.Могу отдать 2 нормальные пружины на сжатие.У меня большой вылет колеса задней стойки и по сему большой рычаг,трудно было уровновесить усилие не потеряв угол поворота и не сломав машинку.Всё оказалось спокойно решаемо.2,5мм.тягу по середине скрутил на два оборота в пружину,а концы с отступлением загнул под 90 для соединение с кабанчиками(принцип пружины бельевой прищепки)Всё работает,легко подпружинивая задние колесо с нормальным отклонением при отработки рудером.Вся только феня в том,что у меня тяга а не трос.
Кондей (та на 500-1000 мкф) с диодом в параллель поставь ему и будет все ОК
Есть обычный св.диодный индикатор.Отработанный,который стоит у Серёги,Юры,на Сбаче у меня.Поставлю его в параллель и пусть дублирует через световод на комб. приборов.
Пружинка оттягивающая тягу газа на Жигулях “классики”(под капотом) самое то. Стоит в пределах 15-30 р. в любом автомагазине.
Игорь а она на растяжение работает ?
я готовлюсь на полеты в Воскресение . в субботу иду к Павлу на д.р.
Дим,по крайним фото видно,что ты брал на поле Яшу.Двиг. подстроил на нормальную работу?
я тебе по телефону расскажу. летал два раза на богатой смеси. все похоже нормуль. в эти выходные хочу забеднить чтобы на обороты потихоничку выходить.
мы активно списываемся с Клаудио по этой теме.
кто летит в воскресение ?
Я еще не знаю
Поддерживаю воскресенье
Хорошая погода
Именно.
Вот такое наше поле сегодня. Грязи нет. Есть немного мусора (пластик в основном). Предлагаю всем, кто приедет в выходные, взять по мешку (пакету) для мусора, чтобы очистить наше место.
Дима, измерил начальное опережение на Минторе - 2,5мм до ВМТ. Уменьшать не стал.
Облагородить и собрать мусор-всецело за.С минтором не занимался,но через воздухозаборники обратил внимание,что датчик холла стоит максимум по углу на позднее зажигание.Как на Рото всё просто,прикрутил на своё место датчик и голову не надо забивать.Доживём до майских,займёмся в плотную с дв.
Даешь субботник! Обеими руками за.
ДАЕШЬ СУББОТНИК!!!
Под 92 надо 3мм, под 95 3.5мм. Удачи.
А меня на работе субботники уже достали, но я согласен приехать на поле для уборки мусора.
Серёга,мы осилим мусорные завалы,ты просто пиезжай.
Вчера до 2-х часов ночи ковырялся с самолетом, удалось наконец натянуть тросики, поставил движок, зажигание и серву на газ с тягой, предварительно поставил бак (шишкин лес). Теперь надо думать как спрятать выключатель с заправкой под обшивку. Я хочу вырезать в фюзе лючок и поставить туда выключатель, а вырезанный кусочек от фюза будет служить лючком, только надо придумать какую нибудь защелку для этого лючка.
Супер, надо ставить колеса. Только судя по прогнозу на выходные будет дождь и гроза.
по вашему полю ездить пока что нереально,я вчера со стороны заправки пытался заехать,сел на пороги после 15м.На вид дорога как бы сухая,но грунт очень мягкий.
З.Ы.Вылазил с помощью джыпа…(((
Нет необходимости пока вылезать на поле на машине,особенно от заправки.Пускай земелька устаканется.
Интересно,взглянуть как поставил бак?Мне пришлось его сдвигать к ц.т. и всё равно воткнулся трубками в фильтр воздушный.
У меня нет воздушного фильтра, да и расстояние между мотошпангоутом и бачком довольно таки приличное. Нашел защелку на лючек, только надо ехать в техноспорт.
Вадим читай в лички письмо от Claudio про настройку минтора 33 .
Как-то всё мудрёва.
С защёлкой прикольно.И мне надо за качалками в техно. сгонять.
Чего раньше не сказал, а то я уже сгонял.
