Комсомольчане отзовитесь
я вчера еще туда скинул)
Оо) А я не заметил)))
Толя подскажи где найти инструкцию на новую прошивку и как можно забрать у тебя пульт?
rcopen.com/blogs/54475/12389 Инструкция на русском. Немного отличается от новой прошивки но не критично. А забрать просто. Я каждый день в политене с 9ти до пяти как минимум) Подъезжай как свободен будешь) Звякни только заранее что бы не оказалось что я по делам ушел))
а извне доступ есть?
каждый бы так парковался)
да не дай бог, это бикслер крепкий какой-то, обычно такие парковки кончаются кучей дров
Только из комтека)
Поверхностно прочитал, с виду прикольно, будем внедрять😵
Что можно из этого сделать 😃
А есть поэтапная с фотографиями сборка?
конечно. назад тему полистай, там есть ссылки ,отвечал вроде некрасов ,это экстра 330 вроде, тема по ней называется примерно- моя вторая 3д модель, только у меня она в масштабе 150 процентов . а на оригинал у меня даже есть готовый распечатаный чертёж. и есть чертёж на 70 процентов от оригинала, тоже уже на бумаге
Еще можно сделать “Полярис”, “МиГ 29” и листа 4 будет про запас. В среднем на 1000-1200 в размахе уходит листов 10-12, хотя смотря что за самолет.
Денис,у меня есть на русском.Все не могу в город попасть.Сейчас поищу адрес в интернете.
Вот оно счастье
Анатолий а какая центровка в % от САХ у этого счастья? И, если можеш, подскажи по выкосу движка? Ты в слойках вроде как ас…
из неизданного
Спасибо Сергей, раздобыл уже
Толя блин попробовал настроить на самолет, черт ногу сломит, кое как настроил на простой вариант, допер до микшера на второй элерон. В расходах и экспоненте пока не разобрался. Будем дальше думать)
Выкоса нет. А центровка. Хммм ну в районе лонжерона а он на 30% хорды где то) Сегодня облетал кстати) И заметил один кхммм косячокс) крыло из за несимметричного рисунка скотчем мальца повело). Некритично но в полете кренило вправо пришлось триммировать)) Вроде нормально будет время попробую погреть потолочку с обратной стороны - может выправится)
Экспонента на третьей странице. Там четыре строчки по осям стиков. Первая цифра в строке расходы вторая экспонента. Могу конечно путать перед глазами нету пульта)
Здравствуйте коллеги. Тренируюсь летать на симуляторе.Взлёт освоил.Полёт по кругу,так себе.А вот посадки небыло.Или результат достигается повторением?Спасибо .
На “стопятьсотом” самолете будет. Сим здорово экономит самолеты. Удачи в освоении!
разберемся думаю, сегодня времени мало было на освоение. К тому же у меня еще не использованы звонки другу😁
Повторением и повторением. Трнировать посадку только “на себя”. Сначала можно сильно не заморачиваться с попаданием на полосу. Схема одна. Взлет, уход подальше от себя, разворот, снижение с приборкой газа, касание. Поначалу удобно просто гасить газ и контролировать снижение не работая газом, где сел там и сел. Снижение должно быть таким что бы самолет смотрел немного носом вверх или горизонтально (но ни в коем случае не вниз). При убранном газе если самолет начал “проваливаться” на малой скорости или зависает надо отдать ручку от себя, Если скорость велика то на себя но так что бы не набрать высоту. Потом уже подключать управление газом и пытаться садить куда хочется а не куда придется)
Андрей. пошарь в меню. Я могу ошибаться, но в каком-то из симуляторов (аэрофлай или рефлекс) есть тренировочные упражнения, в т.ч. на посадку… Ну в аэрофлае точно какие-то есть. Для распрямления рук…
Вот кстати тема не плохая про посадку, оттуда для себя открыл выдерживание на посадке. rcopen.com/forum/f86/topic260054
мне тогда вот это запало в душу, потом реализовывал все на “Драстике”
Заход на посадочный курс, снижение, выравнивание, выдерживание, касание. Ни один из этапов нельзя выключить. Нельзя самолёт тянуть на полухарриере со снижением. Результатом становится завешивание и падение.
Нельзя сажать без выравнивания, результат - касание консолью земли. Нельзя сажать самолёт без выдерживания, результат - высокая посадочная скорость и все вытекающие последствия.
С высоты 20-30 метров, уберите газ, и отклоните руль высоты “от себя”, переведите модель в пикирование. Снижайтесь в таком положении до высоты в 1 метр, затем плавно выравнивайте модель, продолжая снижаться. Не забывайте подтягивать ручку с падением скорости и зафиксируйте ручку, когда модель будет в 10 см над землёй. Самолёт некоторое время будет лететь прямолинейно, но с падением скорости мягко опустится на стойки.
Даже опытным пилотам не зазорно сделать необходимое количество заходов на посадку. Например я могу сделать и 5 и 6 заходов,
В результате драстик отлетав сезон чувствует себя прекрасно.
Единственное НО при посадке с выдерживанием нужно много места. Все выдерживание должно происходить над полосой.
Согласен, но думаю это соразмерно самолету, поэтому на бензинычах летаем на Дземгах)
Для Святослава:
искал себе конструкцию кабанчиков на крыло, попал на сайт одного немца. Там в разделе чертежи есть pdf(а значит можно перегнать в любой нужный масштаб) два интересных самолетика: метровая Selifun XP и маленькая 62 см Mini Extra, к ней в дополнение идет пошаговый мануал с фотографиями всего процесса сборки.
Ссылка: jk-modellflug.de.tl/Baupl.ae.ne.htm
Андрей,у тебя какой симулятор?Из всех мне лучше Аэрофлей Делюкс понравился.Как наяву летаешь.
Друзья,где можно распечатать чертеж FW 190 A-3/4 в масштабе 1:12.? Вручную,как в давние времена,долго.
Есть в нете РЛЭ (руководства по летной эксплуатации) очень полезно почитать для себя и понять как правильно!!! летать. Есть наставления по пилотажу для разных ЛА. Короче надо читать а потом летать. Кстати некоторые аппараты сажаются без выравнивания т.е. с глиссады втыкают самолет в полосу (миги, су и т.п) но это для асов наверно (Летчики - испытатели периодически практиковали такую посадку на сухарях). Ну а тяж техника без глиссады + выравнивания = дрова - это аксиома.
Приезжайте, распечатаю. Чертежи 190 у меня где то есть под 2,5 куба наверно это и есть 1/12 масштаб надо глянуть.
