Комсомольчане отзовитесь
banned link
Народ!Как думаете,подойдёт такой движок на шпиндель будущего станка СНС?
Ну, по крайней мере, хотя бы узнать надо юридический статус той поляны на Победе, где мы (и не только мы) летаем. Не, ну конечно все знают, что это аэродром ДОСААФ… но на сколько это подтверждено документами? А может не ДОСААФ (РОСТО)? Тогда чей? Может мы не зная, палимся до первого случая? А ежели всетаки ДОСААФ, то надо оформить какойнить документ, чтобы не случилось как у товарищей… Мы ж теперича не то, что давеча…, а причастные. Значит и право имеем… А?
Найти-бы с диаметром вала 8-10 мм.
Дык для него надо емкость или проточную воду… А по мощи пойдет. Более чем. Но весь изюм в цанге. Она в альянсе с валом должна быть точной. И где ее найти? И как посадить?
Надо у Михаила Капелеовича(Парашютисты) узнать.А то ведь над нами Сушки летают.В недалёком будущем и Супер Джеты запорхают.
Цангу сделаю сам.На работе.Сейчас ищу материал Д16Т диаметром 60 и длинной 100мм на хаб к двигателю 42см\2 от газонокосилки.Кто ещё не сдал на Крислу,мож поделитесь.
Цангу сделаю сам
А может готовое решение за дёшего?
banned link
Ну или если порыться, можно подороже но надежнее и с ресурсом…
Например, здесь можно подобрать серьезную машинку:
www.220-volt.ru/catalog/gravery/
Кто завтра полетать на Рассвете(не путать с ранним утром) с обеда,этак с 12-нуль нуль.Нас уже трое.Чёрт,рядом секретная ВЧ(стройбат).Надоть у ФСБишников разрешение за 3 дня до полётов испрашивать.😦
Сегодня на СНС черепок с костями отфрезеровал,правда скорость подачи F уменьшил в прилагаемой МАЧем программе с 5000 до 500 .ШД надо ещё подстроить.
Не подойдет, тот чпинделек что у Вас сейчас на станке более надежен чем, граверы из магазинов, мощность до 180Вт, пластиковый корпус, хлипкие подшипники. На первое время вам хватит, себе взял такой
1,5 квт 24000 об/мин водяное охлаждение, и набор цанг от 1 до 10мм с шагом 0,5мм
Я бы с радостью, но работаю… Может после 14 … Но без гарантии.
Дык, это совсем другая пестня! Зачем городить паллиатив, ежели есть спец инженерное решение!
Советуемся и решаем.Не для себя делаю,для Обчества.
Александер,как завтра полетать?Я в Моделке с 9-00.
Ещё предложение-со второго этажа
твоего гаража
усё переносим в Моделку
Так редко видимся.
Вот мой первый запуск зет
пожалста ссылочку.
Такая-же задумка конструкции Y-Z.Лучшего не придумаешь.
Вам таки мало своего хавОса?
Советуемся и решаем
Давай, пробуем-отлаживаем на штатном, а определимся чего не хватает, купим (я готов финансиртен зи битте). Надо спытать Сергея хабаровского, где выдают такие шпиндёли… Даже, может мощи поменьше. Я полагаю, запас нужен при необходимости эксплуатации на низких оборотах (момент падает). А если мы будем в основном бальзу-пластик, то можно оборотистый но не шибко мощный (до 0.5 кВт).
Есть на 800 вт
Статус аэродрома ДОСААФ (теперь РОСТА) оформлен, только надо соблюдать Воздушный кодекс РФ. Парашютисты и дельтопланеристы его соблюдают. Объясняю популярно: Полёты могут выполняться только по согласованию с РП аэродрома “Дзёмги” при этом выплняющие на “Икаре” полёты должны иметь двустороннюю радиосвязь со ст. РП. Кроме того если исходить с точки соблюдения закона то полёты моделистов во время прыжков парашютистов или полётов дельтопланеристов запрещены одним или другим. Летают и прыгают они только в дырочки когда не летают и не производят взлёт-посадки ВС на основном аэродроме. Если учесть ещё погодные условия то им почти ничего и не остаётся. По этой причине возвращаюсь к теме давайте искать свою площадку. Навалимся вспахаем, пробороним, притопчем и будем иметь. Возможное место между Дзёмгами и посадочным курсом Хурбы.
Вообщето погода пропадает, а в это время ребята рога делают так как будто им некому их пристроить (шутка). ЧПУ и рога надо делать в декабре-феврале, а сейчас надо летать. Как на счёт субботы часов в 15 (до захода 3 часа) предлагаю всем на 37 школе. И вобще готовьте лыжи.
Кстати встретил недавно Наиля Мубаракшина (МС СССР, чемпион МАП, неоднократный чемпион края и зоны ДВ по радио пилотажкам и копиям один из основных спортсменов 80х, школа КАИ живёт здесь). Обещал прийти на полетушки. Прошу строго не судить мы всё таки из того поколения.
так, стопе Сергей, какой еще будущий станок? давай в начале разберемся с тем, что имеем…
твоего гаража
Сергей, я только обеими руками ЗА общение, но думаю, что в начале надо разобраться с тем, что есть…
Примерно такой,www.ebay.com/itm/…/300956103578
Сергей, дай полные ттх фрез, хочу под них заточить УП
Только верхнюю направляющую разверну как и нижнюю.Сделать боковые “щёки” поворотными на 90 градусов и установки малогабаритного токарного патрона с ШИМ двигателем переменного тока(есть в наличии ШИМ регулятор для 3-фазных двигателей до 2 КВТ фирменного исполнения.Роз.цена 7200 рубликов.) + задней бабки получаем токарный станок.
Можно ещё сделать поворотный стол на червячной передачи с ШД для фрезерного.Получим “СНС УНИВЕРСАЛ”.Точи для моделей что хош.Серёга!Как задумка?
Кукуруза ф1,5 мм: при биении шпинделя, можно в типе фрез ставить не ф1,5 мм, а ф1,52мм (0,05мм на радиус ), либо замерить биение и разность дописать. Бывает наоборот. Шпиндель у вас 300вт если не ошибаюсь, обороты до 8000, заглубление фрезы скорость 100-200мм/мин.(0,1м-0,2м/мин.) съем без фанатизма, производитель рекомендует половину диаметра фрезы, скорость подачи 400-600мм/мин. Бальсу не резал, можно скорость подачи наверное оставить 400, потом поднять.
Примерно такой,www.ebay.com/itm/220VAC-0-8KW...item461261b39a
Вкуснятина! С приводом!
Сергей, давай пока нормально освоим что есть и наведем порядок в модэлке, а уже потом начнем двигаться дальше в этом направлении.
Подождём…как в известной песне(твою мать)😁😁😁
Саша Трухин будет после суток,ему надо отдохнуть часиков 3-4.
Народ! К15-00 собираемся?Звоню Юре-сану.
Как в Армии-Есть!(то-есть жрать хочу)
Я на будущее,для изготовления матриц для ИВБ.Копийных!!!
