Комсомольчане отзовитесь
Strekoz
Поделитесь, кто каким образом определяет центр тяжести, собираюсь на Катане искать центр тяжести после ремонта, вот думаю приблуду сделать кукунить 😃
Brik
Strekoz:
я ставлю на ребро коробок спичек и на него модель, в какой точке модель балансирует, там и центр тяжести. некоторые еще тоже ножницами делает.
Strekoz
Brik:
коробок спичек
)))) Это мне где такие спички искать?))
Brik
Strekoz:
коробок можно на край стола поставить, ну или на какую-нибудь узкую поверхность
Strekoz
Мне упор нужно недлать на крылья, по низу борта идут три стрингера, они сломаются от 8 кг 😃
Brik
Strekoz:
тогда хрен его знает…
pa205
Сдвинуть вместе 2 стола одинаковой высоты, на расстояние, в которое поместиться фюз самолета. на столешницы поставить кубики или спички на одинаковом расстоянии. На кубики поместить самолет. В твоем случае позвать друга или даже двух.
Strekoz
pa205:
Хорошая идея, можно вместо столов и табуретки сдвинуть 😃 А вот вдвоём наверно точно придётся делать 😃 Сильно измениться центровка, если при настройки будет однолопасной винт (сломаный) ?
pa205
Strekoz:
Тут кто во что горазд ).
Strekoz:
думаю что не критично это. Ну если осталась сломанная лопасть то ее можно приклеить назад для чистоты эксперимента.
tehnik57
Strekoz:
Центровка изменится незначительно (1-2мм)
Юрий_Гордеев
Strekoz:
Ну незнаю, подойдёт ли моя Катана под этот список? но и у меня такая аппа 😃 доволен как слон!
Делал вжика, но увеличивал до размаха 1,2 метра. Если нужно могу скинуть список начинки. Я так понимаю у нас пополнение в лётном составе скоро будет?
Strekoz:
а увеличивал простым масштабированием,или как?
tehnik57
[QUOTE=zimorodok;3415510]У меня есть гипсовый болван под капот на эту самолетку. НННада? Дааа!
Anatoly84
Brik:
Толь, а ты не можешь отмасштабировать размеры слойки-с до тех, что мне нарезали?
Так я тебе чертеж и скинул той что нарезали) Собственно сам пока набор не собирал но разрабатывал я его. А Иван говорит что со стыковкой были только мелкие проблемы связанные с непостоянной толщиной потолочки. Пока раскрой некогда делать но попозжа докидаю весь раскрой на этот вариант слойки.
Strekoz:
Попробывать можно, но у меня получилось после недели мучений и то случайно, сам не понял как. Как я понял Анатолий с этим делом разобрался достаточно не плохо, поговори с ним.
Собственно прошить то не такая уж большая проблема. Если нада вечерок с паяльником посижу)
Brik
Anatoly84:
так там только картинка в EMF а я претендовал на распечатал, да дерзай 😃 мои познания в компьютерах и масштабированием на них весьма скудны
Anatoly84:
ну так, тема магарычевая 😃))
Anatoly84
НУ я так понимаю вопрос в шаблонах на крыло? Остальное там стыкуй друг с другом в той же последовательности что и оригинальную. Я профиль пока не выбирал на крыло. И пока в раздумьях. Резать его или сборное делать. У сборного жесткость получше будет а цельнорезанное на удары прочнее.
PS Файлик с раскроем на оригинальную слойку. Вечерком может посижу шаблончики на крыло сделаю.
SloykaS_A4Tiled.rar
Strekoz
Юрий_Гордеев:
Да, просто увеличил, добавил в контрукцию лонжерон из ёлки. Неубиваемое ЛК было, до сих пор лежит в гараже. Щас летал да летал бы.
Brik
Anatoly84:
да нет, вопрос в размере крыла, я не умею масштабировать, тем более gla-документы, к своему стыду
Anatoly84
Ааааа. Ясно эт мы щас организуем))) Просто печатаешь с 100% масштабом. Там два файла. Целиком крыло и по листам разбито. Если листы клеить будешь контролируй по размаху а не по стыку линий. Там нахлест есть 5 мм.
Слойка CM крыло.rar
Anatoly84
Опробовал поле возле дома на цессне. Нелетный сегодня день. Неожиданно оказалось что акк разряжен до 4,8 вольта (двухбаночный). Причем дома он работал и я как то даже вольтаж не проверил. Потом два раза взлетел первый раз сломал винт, второй - стойку шасси. Сначала подозрение было на помеи и отказ аппаратуры а потом прикинув поведение самолета понял что зря не закрепил акк в отсеке. Смена центровки при смещении акка оказалась недопустимо большой. Почему не закрепил акк? А вот фиг знает… Аппаратуру проверили все работает без сбоев.
Brik
Anatoly84:
Толя, спасибо большое!!!
ребята, а ни у кого в загашниках случаем нет стеклоткани? я бы купил. хочу стоечки шасси замутить на самолетину.
Юрий_Гордеев
Brik:
толщина? количество? я поспрашаю у друзей самизнаетеоткуда
Brik
ну, какая будет, тут не до перебору, а кол-во, чтоб на стойки для модели размахом 100 см хватило в несколько слоев на эпоксидке
Brik
Толик, если я тебе скину pdf документ, сможешь уменьшить изображение в два раза? а то я в этом деле совсем не бум-бум.
