Комсомольчане отзовитесь
Кидай попробую
напиши мыло
Anatoly84собакарамблер.ру
отправил
Народ подскажите пожалуйста по бензиновым двигателям. Универ деньги выделяет хотели бы взять что нить не дорогое на попробовать.
Присмотрел вот такой Двигатель
Подскажите чего еще с паркфлаера заказать к нему Или может другой какой заказать? Бензином у нас никто не занимается поэтому надо взять все что понадобится по максимуму из того что самому сделать не получится или здесь нельзя будет приобрести.
Ц.Т. считается с помощью весов и линейки очень просто.
Толик спасибо большое! идеально получилось!
Всегда пожалуйста)
Ну для начала стоит определиться с моделью, что хотите делать. Похожий, если не такойже двигатель что по ссылке у дениса не тренере. У Алексея на Эдже 26 кубов, у меня 56 😃 Вот от этого и плясать. Еще так же стоит посмотреть наличие запчастей к двигателю, и отзывы на ПФ и ХК. Из фурнитуры можно заказать силиконовых трубочек (на топливопровод), помпу для удобства заправки, тахометр, ну и определиться как глушить (либо заслонкой на карбюраторе, либо взять Киллсвич)
ребята, чем склеить потолочку, чтобы потом можно было нормально обрабатывать наждачкой? Титан, хоть и клеит отлично, но в обработке никакой.
Были у меня задумки на этот счёт, если клеить монтажной пеной?
думал я про это, но как это правильно делать? как приготовить пену, надо ли её разбавлять? ну и еще куча вопросов
Ну тут либо практика, либо форумы в помощь 😃
Ну в принципе что то типа того как у Дениса и будем строить. Пока просто не до определения что строить, нужно деньги выделенные потратить с умом) Помпу и тахометр уже закинул в смету. Помимо трубочек чего то для двс специфическое нужно?
Запасные свечки, свечник. Если денег много и их тратить нужно то можно заказать второе зажигание, глушитель типа ПИТС, карбюратор запасной, бак под бенз, топливные фильтра тоже закинуть можно. Винты лучше покупать не те которые в описание указаны, о те которые в отзывах рекомендуют.
У меня точно такой же, брал там же. возьми еще бек и полимер для питания зажигания. 2 банки 1200 мА, хватит на весь полетный день, бак можно обычный для калилок, но только обязательно возьми пробку к нему специально для бензина. Учти что мотор дает в среднем 3650кг. Тут надо плясать от печки, точнее от самолета, определись с самолетом, а потом мотор к нему.
Это то понятно но нет времени на самолет смотреть. Тренер и в последующем может пилотажка размахом вряд ли больше 1600. В принципе я думаю 26-ой уместнее будет взять он я так понимаю поуниверсальнее будет. Какой объем бак ориентировочно брать?
Спасибо щас буду сидеть искать.
Под 26сс 1600 маловато будет, само то 15сс а лучше 20сс, Хотя если самолет 1600 но с большими площадями крылов, типа катаны или экстры то 26сс будет само то, для 3д, а если не 3д то 1.8 метра будет тренера таскать запросто. Вот у Лехи экстра 1.8метра ему 26сс мало он 30сс заказал. Про бак у меня на “стике” стоит 250см3, хватает полетать 20 минут и в баке остается около 50см3 топлива. 26сс жрет не многим больше. Возми 250-300см3 хватит за глаза, можно взять 2шт, они там по 50рублей
Спасибо) Буду думать)))
ребята, никому в городе случайно не попадались такие или похожие лезвия lutz-blades.com/…/krjukoobraznye-lezvija.html?m=5&… ? если увидит кто, дайте знать пожалуйста.
Всётаки мне кажется брать 26-30 кубов, двигатели более распрасранёные. Чертежи на сложно найти под такие движки. А если поколдовать с винтами и настройками карба, то и 26 кубов на 1,8 метра хватит. А мож сразу 56кубиков? 😈
ребята, никому в городе случайно не попадались такие или похожие лезвия www.lutz-blades.com/ru/popup/...8ea8f72933df6e ? если увидит кто, дайте знать пожалуйста.
Взял на заметку.
- Пал выбор на такой двигатель
Альтернатива ему либо Такой либо Такой - Винты к нему такой и такой. Ну под винты форму однозначно делать.
- Бака такого хватит?
- Силиконовые трубки какого диаметра брать? Такие подойдут?
- Свечи Такие. Подходят как к турниговскому так и к первому двигу (по отзывам).
- Из запчастей под первый двиг только подшипник. Карбюратор скоре всего от какого нибудь другого подойдет но я хз. Вроде должен этот встать?
- Ключи?
- Зажигание вроде такое?
Прошу гляньте пожалуйста и раскритикуйте)…
PS Вспомнились старые добрые времена. Когда я дуб дубом выбирал первый комплект на электричку. Зато как щас все просто в электричках) Век живи век учись…
трубки не силиконовые. Скиньте ссылку на бензостойкие трубки кто нибудь
Дак они вроде как бензостойкие силиконовые трубки?
По поводу ДВС, я бы взял последний. Первый ну очень тяжёлый, почти как полтиник. У второго карб сбоку, это не есть хорошо при недай бог падениях и капот резать больше придётся. Бак топливного ОЧЕНЬ много))) у меня 550 кубиков, а этот на литр ажно) повнемательней Анатолий 😃 топливная трубка синяя мне не понравилась, разбухает от бензина, а потом думеет. Пользуюсь вот такими banned link (не реклама). Свечи такие на тестил, не подскажу, по отзывам смотри. Комплект подойдёт, хотел взять сбе да были в минусе. Качаество метала тоже по озывам пошарить. Зажигание взял бы такое основывался бы на отзывах banned link (не реклама) Винты бы взял размером 17х8, 17х10,18х8 такой же серии как у меня и Алексея banned link
Толя у меня RCG 26cc Gas engine w/ CD-Ignition 2.6HP/1.95kw этот на самолете стоял. Ничего плохого сказать не могу.
