Комсомольчане отзовитесь
Блин аж испугался слова деривация , полез в Википедию искать 😃) А оказываеться имел в виду просто угол скольжения из за угла сноса. 😃))
))). У нас, у антиллеристов, это самое главное дело! Чтобы стакан мимо рта не пронести )))
Эх… Гораздо красочнее и красивее, чем на полевом мониторчике, засвеченном солнцем =)
Обалденно! =) Просто супер! =)
В эти выходные летали? Пасмурно немножко. Это он рулит так нахально, или из-за ветра так рыскает?
Я в эти выходные возглавлял выезд комсомольского состава рыцарей на хабаровский турнир.
Мне заранее уже было жаль, что не смогу полетать на выходных. На следующие надо бы приготовить сразу 2 самолётика=). Один уже готов к полётам.
Летали в понедельник, скорее всего из-за ветра. К вечеру он усилился.
Исходники выложил тут cloud.mail.ru/public/E95u/RdRiBrywz
Это он рулит так нахально, или из-за ветра так?
Ветер был порывистый. Особенно на высоте.
Слойку восстановил?
Слойку восстановил?
Да.
День добрый, нет ни у кого лишнего комплекта винтов на ZMR250? 😃, я бы купил
свои все переломал ,а новые еще не скоро придут.(
свои все переломал
Ну если есть такая проблема, может сделать матрицу да самому из стеклопластика штамповать?
Есть 5030 - дешевые, 5040- kingkong, 6040- kingkong, 5045 - DALPROP (но их жалко продавать). Все двух лопастные.
5045 - DALPROP трехлопастные.
Выбирай! 😉
Не вариант. Слишком дорого и сложно. Слишком высоки требования к балансировке (динамической в том числе). Проще покупать готовые китайские.
Да, а ветка с появлением ВатсАпа начала загибаться…
да… сап убъет эту ветку общения((((
А давайте каждый будет хоть раз в неделю что-нибудь писать. Хотя-бы отчеты о полетушках.
Например мы с Костей сегодня отлично полетали FPV на мелких! Впечатления непередаваемые!
Вот коротенькое видео с моего. Последнее - комары съели нафиг, пришлось прерваться.
У меня походу регули все начали умирать, но один точно уже умер тягу не дает развить, хотя вроде и запасники 12А поставил, и моторы после крашей начинают хрустеть. Зато винтов мелкий пакет лежит =(
походу регули
А регули могут так, ломаться потихоньку? Они же обычно либо работают, либо не работают. У меня сложилось мнение, что падение тяги - исключительно вопрос состояния обмоток мотора и состояния аккумулятора. Иногда моторчики при старте реверс дают и кряхтят - это похоже на межвитковое.
Снижение тяги - обычно либо мотор дохнет (магниты, к/з в обмотке, обрыв части обмоток), либо батарея. Регуль обычно или работает, или сдох.
Да практически наверняка мотор! Если стартует мотор всегда нормально, значит однозначно мотор.
Перемотка и замена подшипников решит проблему.
Попадался мне регуль с одним дохлым ФЕТом. С ним мотор стартовал нечетко и не развивал мощность.
Но это реально редкий случай. Обычно ФЕТы по одному не дохнут.
Вот у меня так же, может стартовать а может нет, причем раскручивается хорошо но потом просто в середине тяга падает и все не тянет, кз нет перемерял все обмотки, подшипники тоже менял.
КЗ между витками ты омметром не поймаешь.
Мотор при этом горячий?
Межвитковое замыкание обнаружить практически невозможно. Для точного диагноза, нужно подключить мотор к заведомо исправному регулю и наоборот к подозрительному регулю подключить заведомо исправный мотор. Причем не обязательно использовать для проверки регули и моторы с теми же параметрами, лиш бы исправные были.
С этим вообще проблемы) все начинает тупить после зимы, слишком жестко она прошла. И если менять все вкруг то начинаются снова лаги но уже других моторов или регулей, и так постоянно.
Тогда может все-таки батареи устали после зимы? На заведомо живой (новой) батарее пробовал?
