Комсомольчане отзовитесь
Чего-то никто не отвечает.
На днях примагничу деньги на доску…
Паша, занимайся. Деньги будут)))))
Я на выходных занесу фотку и деньги. Как раз надо поковыряться чуток в моделке.
ОК.
На выходных буду в субботу с 15.00.
Две корочки (Святослава и Брика) уже оформлены и ждут подписи ответственного по этим делам, который ещё несколько дней в отпуске.
Постараюсь зайти. Фотка моя вроде в моделке есть, деньги принесу.
Да дофига - каждый второй. Надо бы на весну (или раньше) замутить какие-нибудь состязания в открытом формате, да кучу народу позвать посмотреть.
Весной выпрямители рук нужно мутить, а не соревнования! А вообще - идея интересная.
Паша, если будешь что-нибудь резать из фанеры, из которой мы детали на моего Кальматыча резали, то имей в виду, что местами имеют место быть непроклеи между слоями, это нужно иметь в виду при обработке…
Святослав. Ух ты! А над Пиванькой - это нечто новое =).
А взлетал откуда? Перелетал Амур, или с той стороны взлетал?
Да, фотки твои есть. Я приготовил.
Ну… Накладно как-то… Это ж штаны надо будет новые покупать - без рукавов…
Угу. Видать как в технологии с переклеем, там минимум клея используется.
Сыпется и скалывается при обработке, да?
Взлетал на набережной, перелетал Амур. Потом покружил над Набережной
Котяка-кусака спокоен, что теперь недостатка шасси не будет.
Классные, почти невесомые. На 26 мм и 50 мм. Так понравились, что заказал ещё на 70 мм, которые тоже очень хотелось, но решил сначала дождаться этих, чтобы потрогать, проверить.
И, пластиковые шарнирные петли на управляющие поверхности на подходе.
Заказал три размера по 40 шт.
А-а. Серьёзно, по взрослому=).
Красиво получилось. И вода спокойная и погодка романтичная =). Гармоничные, безмятежные пейзажи.
О, Святослав, я заметил, что на поворотах в кадре появляется носовая часть фюзеляжа.
У тебя видеокамера на каком-то стабилизирующем подвесе установлена и подруливает по вертикали?
После 10-го тоже буду оформлять заказ на Парке сразу почти всю комплектуху на Кальмато…)))
Камера стоит на 3-х осевом подвесе Tarot 3d III
Со взлётом интереснее. Драйвовее =).
Панорама такая классная.
Если я правильно понял, взлетал ты не от туда, откуда открывается панорама, а долетел туда?
Вообще, взлёт и посадка добавляют полноты.
Ещё, помню было зимнее видео с монтажом, где телеметрия иногда показывается. Круто, если не на всём протяжении, а буквально фрагментами, в обще сложности на 5-10% времени ролика. Это тоже придаёт некоторой технологичности ролику, даёт наглядность и объём данных, участвующих во всём этом. И, у зрителя складывается уже иная картина. Он видит не просто полёт, как нечто само собой разумеющееся, а ещё и внешние проявления технологических процессов, сопровождающих этот полёт. Некоторую “терминаторщину” =). В итоге, возникает даже большее вовлечение).
Взлетал с поля возле 37 школы. Потом долетел до ТЭЦ и обратно
Теперь понятно =).
Поздравим Алексея!
Осенняя благодарственная грамота.
о как! Крутбл…))) это дело надо отметить…))) а я постепенно собираю фюзеляж Кальматыча…)))
Руководству доссаф понравилось.
Самолётики! =)
Вчера всё настроил, отрегулировал, настроил флапероны. Осталось для верности замерить потребляемый ток (точно ли не превышает на полном ходу) и можно взлетать.
Самолётики!
Какой красавец получился!
Чем красил? Видел его, трогал.)))
Флаппероны лучше выключи и забудь (совет)
Что Паша, таки решился использовать мой спектрум? С приемниками разобрался, на него только лишь один вид приемников подходит 6000, если мне память не изменяет, квадратненькие такие… И полностью проверить работоспособность изделия в целом, я не проверял…
Флаппероны
Ну, они на 5-м канале, на тумблере, который можно просто не включать и их не будет. Оно ни весу ничего не прибавляет. Так, для опыта можно будет попробовать.
Ага).
Да, к нему есть 4 приёмника AR6000. Один, правда, не работает. Печаль. Не горит, не реагирует и греется. А 3 остальных работают.
Там передатчик требовал ремонта. Один стик разбит был, я его починил. Кнопки навигации по меню и на одном тримере перепаял, не работали. Ну и по мелочи ещё что-то было. В общем ,сейчас работает как часики. На симуляторе недельку погонял его, всё чётко.
Он деревянный в плане навигации, привыкать долго нужно. Но, основные функции весьма актуальные, рулит всем что летает. Хоть крыло, хоть V-tail, хоть вертолётом. Это у нас “Spektrum dx6 Park Flyer Sistem”.
Чем красил
С маленького пульверизатора, водно-акриловой краской.
Ну, хорошо, что пригодился! Пользуйся на здоровье! )))
