Комсомольчане отзовитесь
Всем привет.
1.03.12 на базе центра юных техников проходил краевой семинар по развитию судо-авиа в крае. Предворительная договоренность на 2013г соревновая по радио проводить в Комсомольске в мае. Это по детям,взрослых тоже можно включить.
Комсомольске в мае
это просто отличная новость!
кстати, господа присяжные и заседатели! лёд тронулся, сегодня был в городе и купил лист коропласта 😃 и распечатал чертежи самолёта в формате А0! оказывается найти в Комсомольске место, где можно распечатать такой формат практически невозможно, но я нашёл, а то при склейке листочков А4 выползает много косяков со стыковкой, дорого зараза, один лист 245р., но оно того стоит! размах кстати получается явно больше 110 см 😃 решил для начала попробовать сделать в электро варианте, а в последствии конвертировать его в ДВС, конструкция позволяет. кстати, прочитал, что лучше всего склеивать коропласт вот этим клеем www.kontakt123.ru/super_praim.html , на втором месте термоклей из пистолета, но он даёт значительно более плохой клеевой шов, нежеле выше указанный клей. прошу жителей города, если такой где-нибудь увидите, то дайте пожалуйста мне знать! будем ваять. мож кто присоединится 😃 ?
Получилось позаниматься не много сегодня. Поставил РМ на хвостовое оперение и сделал тяги и троса. Вот теперь думаю делать хвостовую стойку, нужно чтоб была поворачиваемое колесо. Можете посоветывать удачные варианты. Буду очень благодарен!
этим клеем
Алексей, мне кажется если не найти фасовку побольше, то будет очень дорого (минимальную цену в интернете нашёл 39 рублей) им клеить.
самое простое это заказать на ХК.
пока более удачной альтернативы не нашел, придется довольствоваться этим, если найду 😃
ждать с ХК не меньше месяца, а это не есть хорошо. Да и ценник 550 рублей без доставки.
Да и ждать с ХК не меньше месяца
ну, до установление нормального летного сезона ещё намного больше месяца, а я как раз сейчас формирую заказ на ХК, могу докинуть, если что ещё надо 😃
Касательно клея. Леша, я не пробовал указанный тобой “Контакт”, но испытал его аналог (а может быть и прототип) из серии клеев Локтайт. Практически идентичная упаковка, с пузырьком праймера.Его можно найти в автомагах. Так вот, качество склеивания меня не устроило. Вообще, я испытал многие клеи и варианты склеивания. Пробовал обработку открытым пламенем (популярно описана на зарубежных сайтах и применяется в промышленных процессах склеивания). Качество улучшается, но не на столько, чтобы удельная прочность шва была бы соизмерима с прочностью склеиваемого материала.
В результате применял следующую технологию.Обезжиривание бензином-калоша, зачистка нулевкой обеих поверхностей. Далее клей Момент (стандартный) от Хейнкель, обязательно свежий, на обе поверхности, по инструкции, с выдержкой. В ответственных местах - усиление шурупами или винтс гайкой с интервалом 80…100мм. Элементы имеющие большую площадь склеивания не нуждаются в усилении (оперение, элероны из 2-х слоев коропласта). Результат: ни один шов за летний сезон эксплуатации Желтого не разошелся. При оказии, заезжай ко мне. дам разломать что-нибудб из его бренных останков - для теста. Еще важно - на весь самолет 1,8 м ушел 1 большой тюбик клея. Затраты смешные супротив циакрина с праймером.
Касаемо хвостового колеса. По-имхому, самое быстрое, это самому сделать (особливо, имея под локтем чпу фрезер - как не сделать!) Взяв за прототип, например, это hobbyking.com/…/__20030__Sprung_Steering_Tailwheel…
Просто мож есть какие конструктивные особенности которыми стоило воспользоваться :)Завтра займусь стойкой, постараюсь отписаться и выложить фото.
сейчас попробую порыть интернет в поисках ещё вариантов клеев для коромласта, америкосы то както клеят и достаточно успешно, судя по приведенной мной ветке.
перелапатил весь инет, пишут, что для нормальной слейки нужны клеи с праймером, типа указанного контакта блин! ещё есть отзывы про локтайл, но тоже весьма противоречивые. пока ищем Контакт+праймер:-) ещё написали способ, что нудно на склеиваимую поверхность насыпать мелконаточенную крошку от толстого вспененного двустороннего скотчя, а сверху нанести суперклей и тогда эта кашитца вроде как должна прихватывать полипропилен, он же коропласт.
ребята, если кто кумекает на ридной аглицкой мове, то посмотрите пожалуйта на сайте, что я привел на прошлой странице, чем буржуины там склеивают этот долбанный коропласт, может что там написанно. а то мой английский не то чтобы хромал, ему просто ноги нафиг оторвало. буду очень благодарен!
а аппаратурка то Турнига 😃
Шо це за таке? Пауэрбокс или просто развязка приемника и машинок по питанию?
Алексей, перепробовали кучу всевозможных клеев, что бы склеить коропласт, от самых дешевых, до 400 руб. за 20мл. Результат плохой
Вот Александр описал наиболее оптимальный вариант склеивания коропласта, не ходи по граблям. Уверяю тебя что описанный способ фиксировал детали из коропласта, случаев отклеивания коропласта не было, даже после жестоких крашев.
не ходи по граблям
и не собираюсь, тоже пришел к выводу про момент перечита не один десяток статей. единственное, фанеру ребром к коропласту как приклеивать, также?
Это опторазвязка питания машинок, так как у машинок нехилый аппетит, не рискнул я пропускать такие токи через Турниговский приёмник. Данный девайс самодельный, сделал его мой друг. При желании может ещё сделать 😃
Да, совершенно верно, я ей доволен а к томуже и прошивку другую залил, вообще песня 😃
Старайся избегать Т-образных соединений, А если все без него никак, то есть несколько способов, обеспечивающих достаточную жесткость соединения.
- Если надо соединить фанеру с коропластом в Т- образном соединении, то можно к фанере, по кромке, прилегающей к коропласту приклеить дополнительную рейку или ПХВ уголок 10х10, после чего, по указанному выше способу склеить детали, потом усилить небольшими шурупчиками.
- Также можно заменить ПХВ уголок или рейку полоской коропласта , шириной 5-7 ячеек с вырезанной ячейкой по середине, что бы согнуть под нужным углом. Далее клеить по выше написанной технологии, такой способ хорош, где Т-образное соединение не совсем 90 градусов.
Добрались руки до хвостовой стойки. Взвесить несмог, но не сказл бы что сильно тяжёлая. Вот думаю пружинками или тросиками привод обеспечить, кто что скажет?
Ещё возникла одна проблема, давольно неприятная. 😦 У сервы на РН сам по себе убегает центр, причём в любой момент может повернуться. Заметил лишь что на один и тот-же угол. Непропой исключён, разобрал посмотрел. Что делать???
Еду в Комсу сегодня, если кто будет летать в понедельник или вторник позовёте 😃
Ну вот, “можете, если захочете” (С) И.В. Сталин. Практически идентично. как я сделал на Желтом. Только управление я сделал чуть по другому. Вместо качалки, зажатой между гайками, зажата стальная упругая спица, за ушко, в направлении стабилизатора. Диаметр проволоки 0,5…1 мм, длина около 100 мм . Свободный кончик проволоки отогнут вверх к РН и закреплен на его нижней кромке с некоторой свободой. Ву а ля. Вместо двух пружин одна спица с теми же функциями : амортизируются удары и передается усилие на рулевое колесо от РН.
Единственное замечание по итогам сезона эксплуатации - в связи с отсутствием втулки, узел слегка разболтался. Но не критично.
Тоже думал взять усилие для привода оси от нижнего торца РН, но у меня там бальза толщиной 2 мм, и думаю нехватит её на эту роль. Так что вопрос пока открыт.
Мужики выручайте, нужна серва на 15-20 кг примерно, моя подвела в самый неподходящий момнт. Мож у кого есть, естественно не за спасибо.
Шибко мощная машинка. Для шибко больших самолетов. Наверное тебе и пошустрей надо?
У меня в диапазоне до10 кг. Надо глянуть.
Ну вот зачем такой большой аппарат сделал???
теперь никакой взаимозаменяемости и взаимовыручки…
Ну можно две послабей поставить 😃 скорость примерно 0,15-0,17 нужна. Ну я всё равно ещё поковыряю свою, мне сказали что может прокручиватьсярезистор относительно выходного вала. На праздника ковырять буду
ребята привет! сменился с караула, рад, что работа кипит 😃 в карауле нарезал чертежи деталей из бумаги, с завтрешнего дня постепенно начну вырезаться из коропластика 😃 кстати размах получается 131 см!
Очень интересно посмотреть на твой поэкт Алексей, надеюсь всё будет запечетлено на фото 😃
Я вод думаю на праздники дообшить крыло бальзой и начать обтягивать плёнкой всю модель. Вот только серва всё настроение портит 😦
я вот тоже сейчас по вопросу серв задумываюсь, имею в наличии максимум 9 гр., наверно хлипковаты они для такого размаха, вопрос знатокам, какие посоветуете, чтобы я их сразу заказал? я в таком еще ни разу не строил 😃
