Комсомольчане отзовитесь
Сколько вольт? Я с ними не сталкивался
Одна банка 1,2 В. Т.е сборка из четырех 4,8 В дает. Ну соответственно из восьми 9,6 В. Вроде как читал что на бензиновых используют для зажигания без проблем.
Буду думать
Буду думать
А чего думать. Береш и пробуеш. Если только на зажигание так вообще нормально. Тем более три сборки по 4.8 В выйдет! Нормальный зарядник их поддерживает на ура.
Сейчас на Парке глянул все системы зажигания рассчитаны до 6 вольт. А у этих как раз при полной зарядке где-то 5.8 -5.9 В при 4 акках. Да и народ на форуме пишет что используют… У А. Конакова можно проконсультироваться он дока в этих делах, подскажет.
Моя до 6.6 по паспорту
Так вот они с Денисом на полимеры перешли, и как говорят забыли о проблеммах
В любом случае пробовать буду
Обработка 01.09.2012 06:40 102322 МОСКВА-ДОМОДЕДОВО АОПП УЧ-1 Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
и тишина.Почта россии рулит, с домодедово на автобусе отправили…
Товарищ из Сочей писал в поддержку паркфлаера, почему его посылка трекнулась в Хабаровске, бывает сказала почта России , и отправила её обратно в Сочи.😃 (РЕАЛЬНО)
Да полимерки имеют приимущества но при -С все сразу меняется полимерки замерзают. Да и BEC надо к ним т.к. 1 банка не потянет а две может быть и до-х-ра, можно и блок зажигания угробить. Так что в если надо летать сейчас можно и на никелях, а если ни к спеху тоды заказывать полимеры. Еще минус никелей что их перд зарядкой надо разрядить до 1В на банку. Но нормальные зарядки это в автомате делают.
banned link Такая зарядит?
Такая зарядит?
Ну да она поддерживает все виды акков
Кто какие использует контакты чтобы мотор с регулем законектить. Заказал винты а вот коннекторы забыл. Надо 3 штуки папки-мамки. Заказывать долго. Может у кого есть другие решения? Все приемлимо кроме пайки. Компоновка треба чтоб мотор отстегивался от рега.
у меня есть моторные 3.5м и 4мм, те что 3.5
Хоть 3,5 хоть 4 подойдут. Мне бы одну пару (папу-маму) и все.
О вообще полный набор. У мя 2 вариант 4мм который
просто те что 3.5мм, там рубашка есть, 4мм без рубашки, могу любые дать, но я в отличии от Алексея не на авто) живу я на вокзалке, возле фмарта магазина, но вечерком могу завести если не на дземгах живете)
и кстати, у меня в посылке 442 грамма бесплатных есть) если кому вдруг че нужно с хобикинга с бесплатной доставкой) у вас есть время до вечера)
Мой бензиныч летал как раз на никель-металлгидридах. 4 банки 800 мАч. ХХватало на 2 часа работы (с запасом). Зарядочка эта зарядит.
Чуток поправлю. Современные металлгидриды можно разряжать не каждый раз, а периодически, через 4…5 зарядок. Они устойчивы к старению (в ноутах вообще только заряжают без разрядки, и ходят по 2…3 года). А вот Никель-кадмий надо как раз перед каждой зарядкой разряжать. Иначе емкость потеряешь. Но у них есть главный козырь - они морозостойкие. Говорят до -20 емкость держат (ли-пошки уже при -5 умирают). Вот Ли-ферум интересные. Тоже говорят морозостойкие. Но. гад, дорогие…
Живу в городе на Краснофлотской за Главпочтампом. Телефон писал выше.
banned link не дорогие они
использовал ЛиПо на морозе, особой разницы чесно говоря не заметил, возможно изза того что руки раньше замерзали))
Летал при -25. Батарея в передатчике стояла NiMn. Руки аж к пульту в перчатках примерзли а передатчик работал. Липошку на борту заворачивал в ткань типа синтепона для термоизоляции. После 10 минут полета была еле теплая.
banned link этот стоит напрямую с приемником, питает все машинки, за день полетов треть заряда уходит.( машинки по 9-12 кг усилие)
Да на полимере зимой летал, главное чтоб машина рядом была:)
В приципе без разницы термоусадка есть так что и без рбащки можно
Мы еще и соседи, почти.
Ну да 400 тыш и проблема с обогревом липошек решена…
Мир тесен.
я вечерком буду на колесах) на своих двоих=) могу заскочить часов в 7
Да я тоже пользовал. Но им нельзя давать замерзнуть. То-есть из теплой машины вынул и сразу в полет. Ходовые батареи разрядным током греются. А вот если вымезли, тогда не раскачаются. Пример - в фотиках или в телефонах.Токи малые, тепла нет. Если ставить отдельную батарею на зажигалку, то там тоже разрядный ток малый, и ли-по зимой не пляшут, если не привязать к цилиндру 😃
Я через пол часа подъеду где то, нормально будет?
нА БЕНЗИН ГЕНЕРАТОР СТАВИТЬ НАДО
Ну это нормально. Только желательно прозвониться заранее а то может уже привезут. Сколько буду должен?
Да. Только вот акки дома. Работу в 17.00 заканчиваю.
Тогда вечерком звякну
