Миасс. Пилоты, присоединяйтесь.
Виктор_Ник
Dreadnought:
Егор верно говорит, нужен автопилот.
Автопилот нужен обязательно.И два комплекта ап-пы,чтоб перехватить и посадить.
Dreadnought:
На самолёт можно поставить GSM-GPS маячок,
В автопилоте GPS модуль есть уже,а видео нужно обязательно.Если что,то можно найти,а так полет вслепую.
МАРШАЛ:
термикам
Термики это восходящие потоки,если их ловить постоянно можно на планере в Африку улететь.
Stracher:
Вот еслиб еще научить автоматику ходить по термикам…
Это уже фантастика…
Так чья идея?
Если 2 комплекта ап-пы то всё проще становится в 2 раза. Уже не 30км ,а 15.
Dreadnought:
чтобы энергии хватило.
Если на “Скай” поставить 2 ак-ка по 5000, то на 1-1,5 часа должно хватить,так что долетит.
Stracher
МАРШАЛ:
что за “термикам”
Спроси в планерной ветке, что такое термики.
Andy08
Dreadnought:
Я тут размышляю про перелёт Миасс-Златоуст.
Dreadnought:
Для перелёта нужно будет один приёмник забиндить на 2 аппы.
Ну, собственно, возникало две идеи:
  • перелет вдоль дороги с управлением с земли из авто;
  • перелет с двумя аппами.
    Второй вариант мне кажется достаточно реальным. В Миассе взлетать с горки, например от вышки, в Златке встречать на горке, например на Александровской сопке (видимость абсолютно прямая без радиопомех). Имея направленные антенны дальность в 15-20 км по управлению и видеотракту можно достигнуть достаточно свободно (стандартный приемник от ФрСкай Х8R летает с земли по 9 км со стандартной сосиской на передатчике, а если дальнобойный L9R, то думаю совсем все просто). Собственно перелет не должен занять больше часа и напичканный акками Скай вытянет все это легоко. Тут больше вопрос к подготовке пилота к полетам по азимуту и, как Дима сказал, наличие RTH со Златоустовскими координатами.
Dreadnought:
Ну, и штиль, конечно
Наверное самое основное требование.😃
Виктор_Ник:
Так чья идея?
Вашего Златкинского товарища с ником Джесси.
Stracher:
Таких буду нещадно помидорить.
Для отдельных товарищей, которые делают вид, что не заходят сюда и вообще не интересуются, немного видео:
МАРШАЛ:
а такое возможно сделать?
А, в чем сложность?
Michman:
Вчера очень скромно полетали
Таганайчик как на ладони - сказка. Как верт?
Сходили на Откликной в понедельник-вторник.
Забыли крышку от кастрюльки дома:
Виктор_Ник
Andy08:
Андрей,не обязательно с гор,если будет видео,то ждать когда видео появится в Златоусте, а там уже по ОСД,и переключить RC ап-пу где-то на половине маршрута,а без видео не стоит.
Andy08
С горы проще и надежней связь, только из этих соображений.
Michman
Andy08:
Как верт?
Привыкаю по немного, поднимаю на три четыре минуты и достаточно пока. Привыкаю к тому что теперь нет системы стабилизации и 100% всё зависит от рук пилота. Точно понял что мотор не вытягивает нагрузку. После взлёта переключаю в пилотажный режим, при снижение (что-бы не ударится о землю) довольно резко компенсирую набор высоты и в этот момент чётко слышно что мотор захлёбывается. Не хватает ему мощей. А так очень нравится, снова потянуло к полётам на верте, ещё вот осталось разобраться с симом и тогда начну пробовать на симе фигуры, а пока в живую взлёт и весение (нужно привыкнут к управлению). Ах да ещё хвост вибрирует и при чём не постоянно, пока не усёк в какие моменты руления.
Andy08
Michman:
Возможно завышена чуйка хвоста, возбуждается иногда. Нужно вообще тебе ФБЛ подстроить весь, возможно и стабильности в полете добавится.
Michman
Andy08:
Но это уже при встречи на поляне, снег сойдёт соберёмся. И мотор как нибудь у тебя забрать и поставить.
Виктор_Ник
Andy08:
Андрей,есть такой.А встречать надо там где можно посадить.
egorich_dachniy
Michman:
Ну и я к вам присоседюсь. Переломать все запчасти и на полку его.
Michman
egorich_dachniy:
Неааа, мы не с тобой. Ни чего ломать не будем, будем учится, всегда нужно двигаться дальше. Мне уже стало скучно по вечерам, клеить ни чего не нужно, всё летает, машинка то-же исправно тренировку за тренировкой гоняет. Теперь хожу по квартире от компа к телеку и останавливаясь не надолго возле модельных ящиков.
Palych61
Так можно и двигатель от Андрея на верт перекинуть в Златоуст.Я так думаю что на авто надо прогнать этот маршрут. А на 5марта Евгений Викторовичь мероприятие проводит.
Michman
Palych61:
К счастью это не к спеху. Если в апреле не увидимся, то первого мая все встретим на солнечной поляне, на соревнованиях по электро планерам.
Я фигуры пока и не пытаюсь делать, для висения вполне пока нормально.
Andy08
egorich_dachniy:
Егор, я тут подумал, что у тебя вал разорвало из-за сильной затяжки болтов или болты слегка длинные. Может укоротить?
Виктор_Ник:
Я думаю посадить можно на любой площадке лишь бы кто встречал. Такой спец как Эдик и дистанционно спокойно посадит.
Michman:
Хорошо тебе,а у меня две недособранных модели лежат и еще куча всякой мелочи с которой нужно повозиться… и все то х… длинный, то кольчужка короткая.😃😃😃
Виктор_Ник
Andy08:
Не сомневаюсь,но где гарантии что пока ты к нему идешь его не разберут или уволокут.
F_R
Виктор_Ник:
Правильнее сказать: “У аппарата вырастут ноги!” 😆
PS. Сей маршрут давно уже проработан мною 😃 1. Все уперлось в погоду, 2. наличие напарника, способного посадить Ф. 3. п1 и п2 одновременно 😃
Palych61
На Первомай планирую подьехать, ГУППИ два раза облетал. здоровье чтоб не подвело.
egorich_dachniy
А я за ЯК взялся. Промыл мотор и поставил на стенд. Теперь полуавтомат сварочный ищу, придумал как шасси сделать.
Виктор_Ник
F_R:
На каких частотах и мощности летаете? Если не секрет.
Stracher
Michman:
Посадку тренируй в симуляторе на самолете-тандеме (похож на биплан) AMSOIL. Только поверхность поставь идеально ровную. Вот когда будешь делать конвейер 10 взлетов-посадок без поломок, тогда будем считать, что умеешь сажать самолеты.
Для тех, кто не знал или позабыл:
  1. заход на посадку.
    в просторечье называется “заход по коробочке” или просто “коробочка”. начинается с того, что вы проходите над посадочной полосой против ветра. выйдя за пределы полосы, делаете поворот от себя на 90 градусов, летите пару секунд горизонтально и ровно, затем еще один поворот на 90 радусов. таким образом самолет начинает лететь в обратном направлении - по ветру.
    чтобы выполнять этот маневр красиво, держите постоянную высоту, повороты выполняйте с постоянным креном и с постоянным радиусом.
    выровняйте самолет против ветра, когда самолет оказывается за пределами взлетной полосы, делаете следующий поворот на 90 градусов по направлению к себе.
    наконец, последние 90 градусов, выравнивайте самолет против ветра и начинайте постепенное (градусов 3-5) снижение.
    в этот момент модель должна быть точно на оси посадочной полосы, на расстоянии примерно 50-100 метров от ее начала. расстояние зависит от размера самолета, веса и т.д. определяется опытным путем.
    заход на посадку заврешен.
  2. снижение
    сбросьте газ до “чуть больше холостого хода” и продолжайте снижение. на этой стадии посадки важно держать крыло строго горизонтально а угол тангажа постоянным. другими словами самолет должен пикировать с постоянным небольшим отрицательным углом тангажа.
    если ветра нет или он очень слабый как правило газ должен быть в районе холостого хода. если есть ветер, холостого хода может не хватить. вам нужна тяга для того, чтобы не остановить самолет против ветра и не свалить его в штопор.
    если ветер дует не прямо вдоль полосы а с небольшим углом, продолжайте держать самолет вдоль оси полосы, подправляя модель рулем поворота. самолет будет лететь со скольжением, т.е. ось фюзеляжа будет расположена спод углом по отношению к оси посадочной полосы.
    это широко распространенная ошибка - взлетать и садиться не вдоль полосы, а вдоль втера. впрочем поговорим об этом позднее. это уже нюансы.
    мы рассматриваем идеальный случай, когда ветер дует точно вдоль полосы.
    продолжайте пикировать до высоты примерно 1 метр. самолет должен достигнуть этой высоты примерно там где начинается полоса. в этот момент, прекратите пикирование, подав ручку высоты легким движением на себя. газ сбросьте до холостого. стадия снижения закончена.
  3. выравнивание
    выровняйте самолет по тангажу, добившись ровного горизонтального полета.
    важно не перебрать ручку на себя. при слишком большом рывке рулем высоты, самолет может резко задраться, потерять скорость, как результат потерять управляемость и свалиться. это и называется срывная скорость.
    помните, для того чтобы аэродинамические рули продолжали действовать - нужна скорость руля относительно воздуха. чем меньше нагрузка на крыло, тем ниже срывная скорость, как правило.
    при достаточно сильном ветре самолет может быть неподвижен относительно земли, но по прежнему управляться.
    очень-очень плавным и нежным движением ручки добейтесь того, чтобы самолет принял горизонтальное положение, но не задирал нос.
    начадась стадия выдерживания.
  4. выдерживание
    ваша задача - выдержать самолет в горизонтальном положении некоторое время, не давая ему пикировать и не давая задирать нос.
    поскольку тяга винта почти равна нулю, самолет движется по инерции, модель за счет собственного сопротивления автоматически начнет терять скорость и снижаться. перед самым касанием земли, немного подеберите ручку на себя, следя за тем, чтобы самолет сел на “три точки”, если это заднеколесная схема шасси. если у вас передняя стойка, самолет должен коснуться земли сначала задними колесами, и только потом плавно опустить нос.
    если посадочная скорость будет слишком велика, ожидайте “козления” - самолет отскочит от земли и затем снова приземлится и т.д. тут все определяет только опыт. если модель летит горизонтально и не снижается, значит либо тяга винта все еще велика, либо ветер слишком силен. надо слегка подзадрать нос или сбросить до упора газ. если вы чувствуете, что полосы вам не хватает, чтобы закончить маневр, лучше плавно добавьте газ и зайдите на посадку снова. лучше зайти на посадку десять раз, чем один раз грохнуть модель.
    как правило эта стадия, самая важная, отсутствует при посадке у большинства чайников. и наоброт, обратите внимание, как садятся чемпионы. весь посадочный маневр четко разделен на эти пять стадий.
  5. посадка
    как только самолет коснется земли, считайте все самое страшное позади.
    если конечно на полосе не окажется ям или коровьих какашек.
Напоминаю, что до соревнований остался один месяц и один день. Никто еще не зарегистрировался! 28 апреля заявки уже не буду принимать.
Dreadnought
egorich_dachniy:
Вот, кстати, Егор хорошую мысль мне подсказал. Уважаемые жители Миасса, может у кого в гараже есть сварочный аппарат и навыки сварки? Я делаю садовую лестницу, и мне надо сварить несколько профильных прямоугольных труб. Нанимать всяких деятелей, что двери/теплицы делают ради такой мелочи они не взлетят, самому варить - и не чем и нет навыка. Я б в пределах Миасса подъехал, всё б сварили, был бы очень благодарен и оплатил бы работу.
