В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
Взлет без проблем. Сзади лыжу не ставлю.
Всем доброго времени
Интересует вопрос - в Нижнем Новгороде есть ли возможность проверить авиамодельные двигатели на стендах ? Надо ДВС бензиновый и калильный отладить.
Где бы это все можно осуществить в нынешнее осенне - зимнее время?
Приветствую! Я делал простейший стенд из досок, эпоксидки и саморезов, уезжал за город, крепил его в лесу к чему попало и катал мотор по Феншую во всех режимах… Потом докатывал уже на собранной модели, с целью выявить слабые места тушки…
И правильно! Немецкий Кабик, 1,4 м, 1300 г. Лыжи и родное заднее колесо
Ну тут хз чего правильно… Если вес этих лыж и аэродинамика, всё таки, для этого килограмма будет неприятным для полёта, то не стОит удивляться :rolleyes: Этот Каб и с родных своих, не маленьких колёс мало куда проваливается… Но, если снег пушистый, я всё равно расчищал небольшую полосу 😄 Только ради эстетики…
Тут как… Если не думать о красоте взлёта и посадки, то пофиг. Втопил - и в небе 😄 А если хочешь маневрировать по ВПП, и копийно спокойно взлетать и приземляться, то задняя лыжа необходима! Думается мне, для моделей уже от кило… Не говоря уже про тяжёлые модели размахом 2,2… Ну и естественно, если фюз обтянут, то плёнка будет неизбежно страдать от провалившейся задней части об наледь и кромку снега. Это 100 %! 😕
Ни раза не пострадала. Перед взлётом всегда люблю погонять на самолёте по снежной целине перед взлётом, особенно по свежему не езженому и не топтаному полю.
Я вообще сторонник обкатывать пихло на самолете- если что отвалится/растресет, то на обкатке, на земле.
- Обкатки на стенде- проще делать регулировку мотора. Многие на форуме считают, что иголки с завода стоят в оптимальном положении. Но как показала практика это не так. Через первоначальную регулировку на стенде прошли 10 моторов (9 китайцев и 1 японец)
Лично для меня стенд тоже в приоритете, но больше из соображений чистой тушки в итоге… Особенно, если это калилка. Да и в бензиныча для обкатки льют масла в бо́льших пропорциях. Сама обкатка подразумевает вымывание какашек из нового мотора посредством богатой смеси. Из трубы топливо с каловыми массами летит живьём и фюзеляж уделывается мама не горюй как… Есть конечно и чистящие средства, но блин этот жир когда его много, волшебным образом впитывается в бальзу через плёнку! А если дождаться когда он остынет, то отмывается ещё хуже. Поэтому я выбираю комбинированный метод, как и писал ранее: сначала стенд и богатая смесь, довожу до хороших холостых, а потом на модели настраиваю переходные режимы. И самик не загажен, и слабые места на тушке выявлены… По моему всё логично 😉
это зачем еще? лью как всегда 1на 30
А как коротко то написать? 😒 Пусть так: задача притереть и не перегреть детали, и вымыть отходы и стружку. Риск, практически не горючей полностью синтетики типа Мотюль и соотношения 1 к 25и, а лучше 1 к 20и перегреть 2т двигатель, снижается к нулю, т.к. масляная плёнка не даёт образовываться новым задирам и при правильной обкатке оставляет минимальный зазор между трущимися частями, тем самым повышая производительность и долговечность агрегатов. Вот. 😉 Очень много зависит от выбора масла! Кто-то льёт 1:50. Но для обкатки есть особые условия. Советую почитать литературу про обкатку бензопил, к примеру, или мотоциклов… ☕
В выходные никто летать не собирается?
Мы с пионерами планируем на авиатор в субботу
Я еще не готов к облету после ремонта.
Всем привет,заканчиваю ремонт. своего любимца, на следующей неделе планируется запуск ДВС. абы посмотреть что ничего не развалится, то что я собрал своими руками (не китайскими) к слову сказать такого ремонта у меня еще не было.
Мы в воскресенье собираемся, но мы в Заволжье, нас трое, летаем на электричках. Кто надумает в гости, тел для связи 91О З94 532I
Завтра в силе, в районе обеда
Коль, ты какие первые на элероны поставил? Тоже по мощнее хочу
Лёха,привет, сначала стояли Goteck, цифры не помню, но на 6 вольт-20 кг, пробовал savox 1256 тоже на 6 вольт, вообще мало, сейчас стоят JX гораздо лучше стало
aliexpress.ru/item/4000469504990.html?spm=a2g0v.se… ни разу не реклама, но по уму надо savox 1270
Решили с пионером принять участие в ЧР по RC-копиям. Соревнования пройдут 16-20 июня на территории СТК Радуга. По предварительной регистрации на данный момент заявилось 32 участника, из них 12 в F-4-C.
Кому интересно
rcopen.com/forum/f82/topic559100/121
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=0
Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!!!
В праздники кто где летает?
С новым годом!!! Ура!!! )
