В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Владимир_Балабардин
Могет современный совсем.
У них есть такая фича от 12 вольтов питать видиокарточку и куски проца.
Видимо так и есть.
А я пользую БП от ноутбука.
Меленький и лёгкий.
5 ампер даёт, а большинство зарядников больше и не жруть.
600 руб
enn
Владимир_Балабардин:
А я пользую БП от ноутбука. Меленький и лёгкий. 5 ампер даёт, а большинство зарядников больше и не жруть. 600 руб
А сколько блок выдает? у меня все блоки, коих навалом 19-20В, зарядник написано работает от 11 до 18В, я типа ачкую 😃
Может подскажете, можно ли использовать блок при разнице в 1 вольт? или как посадить напряжение легко и просто, буду весьма признателен за совет.
Altay
enn:
последовательно 2-3 мощных диода. На каждом падает 0.6-0.8 В . Только чтобы ток необходимый выдержали. например КД213 - 10 ампер.
enn
Altay:
а они греться не будут сильно? можно их например запихать в термоусадку, типа сделать адаптер, чтобы красиво было?
AKuzmin
enn:
По работе приходилось на радиорынке покупать блоки питания импульсные (для видеорегистраторов используем) в корпусе и со шнурами, как на ноутбуке. Именно 12В, 5А, стоил 700 рэ.
Hisarh
Sozdatel:
Хочу в блок питания от компа вмонтировать разъем под “бананы”, как на выходе у зарядника. Подскажите как они называются и где можно в Нижнем Новгороде их купить?
Брал в “Буром медведе”, Московское ш. д.81
xeLex
Я тож в зал хочу сегодня прийти. Только уточните, пжста во сколько, а то я в первый раз
Altay
enn:
От тока зависит. Если в термоусадку, то диоды круглые в пластмассе на 6А есть, чтобы не перегрелись больше 2А лучше не давать. Если ток больше нужен, то в корпусе ТО-220 и на радиатор. Сегодня попробую как 6 амперные будут греться
AlexN
Sozdatel:
Хочу в блок питания от компа вмонтировать разъем под “бананы”, как на выходе у зарядника. Подскажите как они называются и где можно в Нижнем Новгороде их купить? Можно конечно и провода выводить, припаять 2 “мамы” 4 мм, но хочется без лишних проводов.
Идите в Бурый медведь, на Московском шоссе, 1 остановка от Сормовского поворота. Но там цена негуманная, по 40 с лишним рублей за 1 гнездо просят.
enn:
Вскрыть блок, заменить 1 резистор в цепи ОС, наслаждаться новым стабилизированным напряжением.
Altay:
На выход стабилизированного импульсного БП ставить диоды - фи 😃
Altay
AlexN:
Вопрос был как быстро и легко 😃 , а резистор в обратной связи сумеют найти процентов 5 форумчан , хотя так гораздо корректнее. AlexN прав 😃
enn
AlexN:
Если что - могу помочь в поисках
разберу блок питания обращусь
enn
Блок питания я вот такой юзаю. www.dealextreme.com/details.dx/sku.8854 там напруга от 15 вольт. справляется.
ну да тут без вопросов, любое напряжение.
Shmidt
Жалко что с депозита не качяется у меня.
Половина клинетов моего провайдера через один IP ходят.
Говорят что уже качаю я…
А за деньги нехочу.
Могет на радиопилот выложиш…
Выложу, научи как ? (ссылку бы )
enn
Shmidt:
заходишь на radiopilot.ru , регистрируешься(если не сделал раньше), создаешь тему, сохраняешь, потом сверху появляется ссылка “прикрепить файл”, заливаешь туда - ограничение на кусок 8МБ
