Кузьминки, Люблино (с 01.05.2010 до 30.06.2010)
ты серьезно спрашиваешь?
прикинул тут, у меня с 13 пыньеном (если все прально посчитал) получается 3177 об на голове
а с 12 будет 2933склоняюсь к 12,поидее и акков на подольше хватит
Ставь 13-й пиньон, уменьшить обороты кривыми всегда успеешь, а увеличить без зубастого пиньона нереально. Ещё смотря какие у тя лопасти, какие акки и на какие тайминги настроен регуль и сколько полюсов на движке - все это влияет на конечные обороты, а на движке что угодно может быть написано, как и на заборе. 😉 Но вообще даже для 450-го класса больше 3 тыс оборотов - это для сверхагрессивного 3D. Летать можно и на 2200. Вообще полезно датчик оборотов поставить 😉 Или хотя-бы оптическим тахометром померить 😉
Как считаешь?
Олег не прикалывайся!
у меня получилось : 2933,518
Кроме шуток. Такое впечатление что Женя взял обороты двигателя исходя из kv и напряжения, что будет верно только без нагрузки. Обороты правильно мерить тахометром. Могу поделиться.
С теми оборотами, какие у Женьки были вчера, хелик сам разбирался в воздухе…
Я думаю имелось в виду , не обороты двигателя а отношение
оборотов двигателя к оборотам основного вала ,
а обороты движка являются константой.
Про редукцию понятно. Обороты движка должны быть константой. Но рассчитать я не умею. По этому мерить.
Вот ведь прикалывается над взрослым человеком.😆
А кто и над кем пркалывается?
Моя как всегда жутко серьЁзьная однако.
А моя жутко злая, потому как с телефооа неудобно писать.
А почему это обороты двигателя - константа? 😃
Стиком газа меняется число зубъев на основной шестерне? 😃
Вообще не парьте мозг, чем больше число оборотов на основном роторе, тем лучше управляемость и выше резвость верта.
Просто с дохлого акка на 25C-30С и стокового регуля не вытянуть большие токи, необходимые для жесткого 3D, какой бы движок не ставили. да и лопасти нужны дорогие, заточенные под max performance.
если у вас клон и на высоких оборотах он плохо себя ведет (как 6-ка жигули на 140 км в час) то просто кривую газа подстройте и все, обороты настраиваются кривой газа под комфортное управление. если верт “разбирался” - устраняйте вибрацию на основном и хвостовом роторе, садите все на красный локтайт.
Мы вели беседу о передаточном числе ,
и как в любом уравнении со множеством переменных
чтобы вычислить эти переменные , нужно вывести одну или
несколько переменных из уравнения либо привести к константе.
Обороты двигателя условно обозначили константой.
А про вариатор речь не шла , хотя…
интересно было-бы применить его на вертолете😁
Ваще я самолетчик , и у меня один пиньон - это газ.😁
Стиком газа меняется мощность двигателя. Обороты на роторах должны быть постоянными. При увеличении шага нагрузка на двигатель возрастает, что компенсируется повышением мощности двигателя.
Поставь себе инраннер с редуктором =)
Позволю себе тебя поправить.
Стиком все-же мы меняем угол отклонения лопасти,
С увеличением угла отаки возрастает нагрузка на
двигатель следствием чего является просидание оборотов,
в свою очередь гувернер реагирует на уменьшение оборотов
и отдает команду на регуль о повышении тока , что приводит
к возврашению оборотов к норме. что в принципе то-же самое
что ты написал.😉😛:)
Позволь не согласиться. Наличие гувернёра не обязательно, вертолётная программа позволяет микшировать коллективный шаг с газом.
Если же гувернёр присутствует, то будет ровно так как ты описал. Но это частный случай =)
Согласен.
Кстати, вопрос возник. Напряжение при постоянных оборотах постоянное?
В “идеальных условиях” да, а так слишком много НО
Идеальные условия и интересовали. Спасибо.
Ну,грамотный нынче пилот пошёл! Тут только и заботы, чтобы с неба на землю раньше времени не свалиться, а они - пиньён-шиньён, траки-ретракты, стики-атаки, kV (но не киловольты)!..
Погода испортилась, что остаётся… =)
Красиво сказал! 😎
Дааа… Виталик с Олегом развели демагогию… 😁
Хочу такого карапуза.
В Пилотаже были. Мустанг не знаю, а корсары вроде есть: pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_25/RC6162/
Я в пилотаже сегодня и увидел. 😃
