Пилоты из Лобни, Красной поляны - объединяйтесь? (с 01.01.2010)
Вот темку полистайте,все обслюнявили по полной rcopen.com/forum/f36/topic166548
Да,народ завтра кто будет,аль нет???
этот мотор с этой батареей 5S и винтом 12*8 даёт тягу около 2.3кг при весе модели 1.5кг.
этот мотор с этой батареей 5S и винтом 12*8 дает тягу неизвестно какую, но спецэффектов даст как реактивный двигатель потому что сгорит сразу и с пиротехникой. Хотя…
+1.На стенде гонял 35-48 790kV с винтом 12х8 на четырех банках : тяга-2.5кг,обороты-7830,моща-641w,ток-42А.На пяти мотору будет пипец однозначно,тем более с Вашим kV.
А Мотор такой же? просто в описании под 5банок расчитан
вот:Модель: SK35-48 900
Скорость вращения: 900 об.мин/вольт
Витков в намотке: 4
Сопротивление: 35
Ток холостого хода: 2.9A
Вал: 5мм
Вес: 171г
Расчетная мощность: 770w
Регулятор скорости (ECS): 60A
Количество банок: 3~5 Lipoly
Рекомендуемый пропеллер: 11*8, 13*6
Эквивалент мощности: .25~42+ калильного двигателя
Я тогда 11на7 пропеллер на него поставлю, чтоб не убить мото(нагрузка же меньше будет чем от 12на8.)
Влад, улыбнуло про тягу, сгореть может легко 😁😁😁
Про тягу: www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
а здесь 35-36-1100 www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
По завтрашнему, Андрюх, как всегда, звони, определимся, но мне завтра по зарез в фасршоп нужно.
P.S. Не вздумайте туда ставить 35-48, тем более с 5S!!!
Могу поспорить еще, что Вы в вес полтора кило, ну никак не уложитесь со всем этим хозяйством).
Ещё вопрос назрел, как вы считаете стоит поменять колёса на шасси, на больший размер?
те что в комплекте, показались тонкими, но за-то с обтекателями. Когда приставил пропеллер 13на8 к самолёту, обнаружил что расстояние от пропеллера до поверхности земли около 1.5см, соответственно 12на8 около 3см, и 11на7 4см с небольшим.
Я так предполагаю, что чем больше расстояние от пропеллера до поверхности тем снисходительнее самолёт будет к моим неумелым действиям при посадке.
Андрей, а ты не гонял на стенде коптеровский мотор с коптеровским винтом ? мне вот чисто интересно какие там цифры
Zippy Lipo 25-35C 18.5v (5S) 11x5.5 APC E 49.40 A 18.46 v 912 W 11910 t/mn 2872 g 70 % 12.4C 79.9km/h Mentor
ОХРЕНЕТЬ! 912Вт и тяга почти 2.9кг на винте 11на5.5, я правильно понял что даже на этом винте он будет греться на полном газу, а если я поставлю 11на7 он сгорит нахрен?
И чё делать? Пипец вы меня расстроили :.-(
А можно ли на аппе как нить програмно ограничить газ(то есть не 100% а 80% к примеру)???
чтобы не сжечь мотор…
P.S. ГРЁБАННЫЙ HOBBYKING! какого они тогда такие вещи рекомендуют, если он(мотор) при рекомендованных акках и пропеллере сгорит?
P.P.S. ПОЙДУ БИТЬСЯ АП СТЕНУ!
на аппе поставить можно ограничение, в этом нет проблем, но такую мотоустановку ставить на этот самолет нельзя!!!.
Вы просто перетяжилите лайнер.
Чё делать? … покупать 35-36-1100, и акки 3s 2200…
А это - на следующую модель, потом подбирете другую, под эту мотоустановку.
не надо членовредительства
просто этот автомобильный акк продаешь, и покупаешь акк 3s 2200-2350mah.
ставишь пропеллер что-то вроде apc-e 13х4, 13x8, 14x6 - точно сказать не могу, надо экспериментировать на месте потому что эти движки идут с большим разбросом по kv, и каждый в своем роде обладает уникальными характеристиками, весьма далекими от расчетных.
вот и все…
движок конечно с большим запасом по тяге, но “мотор с рулями” - это счас в моде. Забей, много тяги не бывает 😉
А Мотор такой же? просто в описании под 5банок расчитан вот:Модель: SK35-48 900
У моего мотора kV меньше Вашего,а на Ваш движок думаю 4 банки и 13х4
Не не гонял,но самому интересно.Если сегодня вемя позволит прогон сделаю с винтом 11х4.7 SF
Валит снег, поэтому сегодня pass. Может завтра выбирусь, если погода позволит…
Выкладываю: Ах 2213С 800kV 3S 1P 2200
GWS 10x4.7SF
газ 100% Об.-6645 Моща-164w Нагруз.-13.5А Тяга-760гр.
газ 50% Об.-5760 Моща-90w Нагруз.-7.4А Тяга-500гр.
GWS 9x4.7SF
газ 100% Об.-7755 Моща-122w Нагруз.-10.1А Тяга-560гр.
газ 50% Об.-5700 Моща-59w Нагруз.-4.7А Тяга-330гр.
Хех, значит суммарная тяга трикоптера 2.2кг - нехило.
Кстати я уже переделал трикоптер на “читерский” вариант с автогоризонтом - весьма доволен, жаль сейчас не лето.
завтра, при наличии погоды, будет кто?..
Желающих маловато,почти никого - поехали в долгоп.
Да,можно смело ставить батарейку побольше.
Влад сбрось видео с собакой если возможно.СПС.
А обещанный тел. в личку???
собака - зачотная ))
Собаку по пугали.Теперь пугаем Гос думу с выключином светом.
Гарик ,ты енто к чему??? Как жись,когда на поле???
Привет всем!
А кто сможет в среду или в четверг?
Конечно если будет погода.
Может я буду в четверг утром, если планы сростуться.
А вы чё с Владом вдвоем там летали?, хотя там народ любит пораньше.
А в чем прикол с собакой, так и не понял 😮.
Всё нормально у друга дочка родилась.А на поле я практически каждый день над глиссадой.Даже иногда реальные пилоты рукой машут.
Может цены на продукты или на бензин уменьшат,а может и на чёрную икру
