Площадки в ЗАО (с 01.01.2010)
Угу, Андрюш! Дело говоришь! Пластиковые стяжки - наше всё!
A а качестве днища для батарейного отсека, замечательно катит старая кредитка.
Она достаточно прочная и лёгкая, но в случае чего прогнётся и не изуродует пену острыми краями, как карбон или текстолит.
Палка карбона 2-2,5мм снизу, поближе к мотораме
палка или рейка вертикально?
рейка вертикально, причем именно при её врезке/вклейке не ликвидируй случайно обратное V
для 2200 кредитка будет маловата, к сожалению… В канцелярских отделах продаются тонкие листы (тоньше кредитки) белого глянцевого пластика “для лепки” - это самое то, что надо. Если вырезать из него дно отсека - будет легче, прочнее и эстетичнее. Хе-хе.
Вообще, этот пластик “для лепки” много куда годится - очень хороший материал. Я запасся.
у меня кредиток много… я их сам выписываю и уничтожаю 😉
Вот, что значит Гуру! А я-то по молодости в канцтоварах только на деревянные линейки охочусь, а там оказывается ещё и пластик зачётный водится!
Спасибо старина, за дельную наводку!
дык, рад стараться! 😃
выпиши мне каку-нибудь…
Армированый скотч по передней кромке,
скотч из ОБИ - мерлена подойдет? или необходим фирменный 3м из п-жа?
у тя в районе моих гамазинов нет…
пофигу какой - главное, чтобы был узким (10-15 мм шириной) и не откливался от ЕРР
Андрюш, попробую поспорить. широкий выбирается для того, чтоб из него получились полки типа лонжеронов для упрочнения крыла. А узкий только для защиты лобика, что мне давно не актуально.
есстесссно промажу все грунтовкой типа разведенного титана.
Широкий из ПЖ. Уж разорись разок, зато надолго хватит. Для пущей надёжности можно место, где будет скотч, грунтануть Титаном, хотя это и не обязательно.
понес бабло конкурентам…
с тебя проп 😉
Проп тебя ждёт, заходи.
А конкурентам я ещё прошлым летом, тортик задолжал, так вот передай им, что теперь они мне должны!😛
Вот и вчера полетали. Предъявляю пробный старт нового аппарата. Первый этап испытаний прошёл при участии AlexSolo и gae.
Вообще ПЦ - додекакоптер? 😃 Класс!
… кстати, я позавчера шел через парк Победы на поляну, проходил мимо Газели со сдвинутой боковой дверью, какой-то мужик копошился внутри. Потом он вылез, повернулся, увидел меня и произнес: Опа! Вертолетчик! 😁
Так что имейте в виду, что моя сине-белая Экстра - это на самом деле такой хитрый вертолет 😜.
Вообще ПЦ - додекакоптер? Класс!
он давно грозился…
а зачем так много винтов?
Гроздь разьёмов питания производит устрашающее впечатление 😃
Моторы ДТ750?
Кстати, по мозгам это квадрокоптер? т.е. по три мотора подключенных параллельно?
Придётся усиленно отрабатывать висение.
По два. По схеме гексакоптера.
Будете сильно ругаться - соберу на 18-ти моторах.😎
Моторы ДТ750?
Именно они.
Настоящий шаман смотрит не на лицо, а в душу. 😁
“Меняй коньки на санки!” (с) 😉
давно заметил, что на минке тусуются максималисты, раз гекса, так дайте две )))))
– России нужен мир?
– Да! Весь!😛
Денис, браво! 😃
в субботу кто будет на поле?
Купил гироскоп www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Хочу поставить на пеналетного Чак-Чака. Может кто имеет опыт? буду признателен ))))
привет вертолётчикам
с утра до обеда… 3-6 м/с. дальше - хуже.
у кого есть пилотажевское крылышко, дайте полетать - попробовать!
Купил гироскоп www.hobbyking.com/hobbycity/s...dproduct=10113
Есть у него кое-какие грабли в виде ярко выраженного температурного дрейфа. Особенно заметно по прохладной погоде. После инициализации гироскопа по мере прогрева электроники в процессе работы начинает уплывать ноль. У вертолета это выражается в том, что начинает вести хвост. Соответственно на самолете управляемый канал тоже будет уплывать в одну сторону. Мне кажется что на самолете это будет немного неприятнее чем на вертолете, где хвост в принципе руками поправить не проблема.
Да и вообще у них качество очень неровное. Своего рода лотерея. У кого-то действительно почти не хуже оригинала работает, у кого-то так себе. У самого пара штук таких лежит. 😃 Имхо было бы лучше вот этот взять hobbyking.com/…/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEM…
Тоже не предел совершенства, но хоть температурного дрейфа нет в силу использования MEMS датчиков.
