Площадки в ЗАО (с 01.01.2010)
Это все ваши полетушки зимние.
одеваться теплее надо 😃
Да, в конце немного испугался:). Спасибо за кино. Завтра тоже планирую полетать. На мелком не страшно, а на рапторе зразу весь деревянеешь , как буд-то первый раз. Надо чаще летать.
Что сломал ?
Не все целое.😃 Испугался когда стал лопастями чиркать по снегу . Надо было правым стиком поддержать.
Блин, все равно молодец, неплохо для начала.
Кстати проверь основной вал и все шестерни внимательно.
я однажды на 600-м рексе тоже немного чирканул по снегу, вал малость согнуло, остальное все цело.
Сергей спасибо. Сейчас пойду гляну на верт.
Нет) Я вот копить буду на такое
Так проще построить.
1/3 Scale JW Sopwith Pup Maiden Flight Moki 150
Мотор на нем стоит за 225000 р. по новому курсу)))
Тогда он как минимум должен опылять соседские огороды.
Семен Семенычь , А где фото с сегодняшних полетов ?
ссылка получилась кривоватой, это плейлист со всеми видео
www.youtube.com/playlist?list=PLoW3UtTdA9Nn5y4sMe6…
Поеду в поле.
Видео улыбнуло =)
Название - Когда у твоего квадрокоптера, стоимостью 1000$, сел аккумулятор…
Видео улыбнуло =)
Поймал же, а мы готовы искупаться? Я наверно нет.
Вот праздники и закончились:( Сегодня хорошо полетали:) Погодные условия от полного штиля до сильного снегопада с ветром.Потихоньку привыкаю к Раптору. На этой неделе поставлю себе симулятор на комп и буду дальше тренироваться:)
Когда перед носом будет тонуть касарь зелени, мнение может и поменяться 😃
Я как то пробовал над озером летать, честно сказать потряхивало здорово, даже простые фигуры делать стремно, право на ошибку нет вообще
по поводу зубчатых ремней на морозе, мне кажется основной вклад вносит удлинение ремня из-за увеличения остаточной деформации на морозе.
“1. Зубчатый Ремень.
Как отмечено ранее, при воздействии на шкивы рабочей температуры, происходит
линейное сжатие ремня, что изменяет впоследствии величину натяжения. Если натяжение ремня
выставлено не верно (изначально заводская ошибка G=5мм), при нагреве ремень теряет
свой тепловой зазор (на туже величину = 5мм), как результат – пере натяг ремня!”
www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?p=9228
При укорочении балки на 0.41 мм, ремень посередине балки можно продавить на 15 мм. Мне кажется, этого достаточно, чтобы уже требовалось натянуть его. Независимо от свойств самого ремня. Потом, они же армированы, “кевларовые” вообще не растягиваются.
но не факт что замена балки спасет от необходимости подтягивать на морозе. надо экспериментировать.
из моей ссылки " Зубчатый ремень (резино-кевларовый, композиционный, слоистый материал)"
В тексте по ссылке они рассматривают влияние теплового расширения шкивов на натяжение ремня и выводят коэффициент для всей системы, а не отдельно для ремня. По крайней мере я так понял. В интернетах очень мало литературы на тему этого коэффициента, но там, где нашлось, коэффициент ремня приравнивается к коэффициету материала армирования (сталь, кевлар и т.д.), что логично.
Семен Семеныч ты что озадачился у тебя же вал 😉))
А он его тайно на ремень поменять желает. 😃 Вообще и с ремнём проблем нет, провис - подтянул, дело на пять минут максимум. Я в эту субботу на Логе летал, ничего не подтягивал.
Да это мы с Владленом этому по поводу общались. Делов-то, три винта открутил натяну и закрутил. Писать дольше чем натягивать:) Проблема не стоит яйца. Хошь в с мятку или в крутую:) А длина хвостовой балки не влияет на зазор в шестернях хвостового привода??? Балка из алюма , а вал из карбона???Что расширение или сужение одинаковое???
