а как сейчас на поле? не грязно, буду мимо проезжать, хотел зарулить, подлетнуть
Вчера было нормально и с заездом и на полосе
заехал, отлетал свои пару десятков акков, проводил бабье лето, доволен несмотря на сломатую мотораму у R-3D, но привезите, плиз, пару - тройку мешков для мусора, ибо такого срача поляна давно не видела…
ага, хорошо полетали.
если послезавтра приеду, привезу мешки.
Что бы это значило? 😒
Бейсбольная бита или богатырская дубина?
Или фаустпатрон?
Нет - это на самом деле ПуВРД 😃
… кстати, сегодня был успешно проведено применение кувалды в авиамоделизме 😁.
Это действительно ПуВРД!Сбацан с помощью Саши (который angar).Осталось сделать некоторые детали(клапан и жиклер) и постараемся вскоре задудеть на Минке😁
Коллеги, есть маленькая проблема. Решил просверлить винтик, ну и криво это сделал. Есть способы это исправить? или может кто поможет? заранее спасибо.
Что значит “просверлить винтик”? Поподробнее надо бы.
Дырка в винте, винт одевается на вал, и на валу он (винт) криво сидит. Есть вибрации. Руки у меня кривые… ))))
Как я себе это представляю - сверлить на плоскости станком сверлом большего диаметра, но и вал должен быть больше, или вставлять туда проставку.
Винт-то какой конкретно? Самый универсальный вариант - рассверлить побольше и вставить в отверстие втулку. Лучше на клею. Только надо конус сверла сделать поострее, чтобы самоцентровка было лучше.
Или просто заменить винт.
Винтик дорогой, карбон PT models. а есть контакты, у кого есть станок и руки правильные?
Надо посмотреть. Как правило, всё удаётся сделать сразу.
макс, и завязывай сверлить винты. есть такая замечательная штука ример.
Если что могу одолжить. Вернусь в мск 01.10
диаметр 12 мм. Я таких римеров не встречал(((
to:Carbik
Денис, если еще актуально , про пропеллеры
Вот тут толкающие пропеллеры разных производителей. Airplane Propellers - Pusher
Посмотри. Подобрать к ним тянущие пары - думаю проблем не составит.
Существуют до 22 мм.
Или в крайнем случае римером до 10мм а далее сверлом.
Я на своей бензинке когда перекосил винт, просто рассверлил его не насквозь а только со стороны увода.
Пропеллер то держится не на валу а засчет затяжки между плоскостями крепежных шайб. Т.ч. отверстие нужно только для центрирования. Т.е. достаточно чтобы с одной стороны отверсти для вала было точно там где нужно. А обратную сторону можно резать.
Для надежности после рассверловки можешь заполнить гэпы смолой с микросферой.
я крайний случай у меня и был, сначала сверло на 10 мм, потом на 12мм, ладно, больше сам сверлить ничего не буду…😉
Дима!Ты всётаки поехал???Ну и что ты размахался бейсбольной битой?Там ещё столько делать!!!Ведь надо ещё стенд собрать и сделать хотя бы один ПУККК!!!
Как правило-СНАЧАЛА-ДУМАЮТ!!!А уж потом-фигачут,ну у кого как.
Всем привет! Сегодня наша поляна перешла в новое качество. Теперь она еще и реактивная!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"45633e643df9550077787d73":{"_id":"45633e643df9550077787d73","hid":18412,"name":"angar","nick":"angar","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"45cf5a7b3df955007778647b":{"_id":"45cf5a7b3df955007778647b","hid":20510,"name":"gae","nick":"gae","avatar_id":null,"css":""},"469a5d6a3df955007778275a":{"_id":"469a5d6a3df955007778275a","hid":25836,"name":"hudago","nick":"hudago","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""},"49573a843df9550077774501":{"_id":"49573a843df9550077774501","hid":41967,"name":"carbik","nick":"carbik","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"49eeb6053df955007776ef17":{"_id":"49eeb6053df955007776ef17","hid":47211,"name":"Colo","nick":"Colo","avatar_id":null,"css":""},"4c060a2c3df9550077760398":{"_id":"4c060a2c3df9550077760398","hid":66911,"name":"Миктор","nick":"Миктор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754464,"last_post":"662de913c68e4ffcbcffb973","last_topic":"4b3e083f3df955007766f6d6","last_topic_hid":207277,"last_topic_title":"Жуковский (с 01.01.2010)","last_ts":"2024-04-28T06:13:39.105Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"}},"topic":{"_id":"4b3df4d93df955007766f663","hid":207288,"title":"Площадки в ЗАО (с 01.01.2010)","views_count":460531,"last_post_counter":7073,"cache":{"post_count":7013,"first_post":"4b3df4d93df95500776718cb","first_ts":"2010-01-01T13:12:57.000Z","first_user":"44528b743df955007778b69d","last_post":"6230509dac8f6d008f5cb759","last_post_hid":7073,"last_ts":"2022-03-15T08:38:53.694Z","last_user":"469a5d6a3df955007778275a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":7013,"per_page":25,"chunk_offset":2450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
