Полеты в Царицыно
ElephantXP
Что-то стремновато мне. Надо будет кого-нибудь, кто уже проделывал эту процедуру, позвать в гости на 15 минут. Что-бы показал как это вживую все делается.
HS125
Привет всем!
ElephantXP:
Ну могу помочь, если
ElephantXP:
позовешь после полетов или когда удобно будет. 😃
Rokfor
ab:
Кто возьмется? Лёх (сыр), раз с табличками не получается вот ещё альтернатива
Андрюх вывздоравливай уже давай.
Шоб расставить всё по местам , с табличками была такая тема, у меня знакомый есть который работает в дорожной службе, он обещал подогнать пару списанных полуубитых дорожных знаков, из которых в последствии и планировалось изготовить таблички, но пока такой возможности у него нет, как только вопрос решиться так сразу всё и сделаю, это не от меня зависит, могу сделать из фанеры, но ими очень быстро костёр расстопят…опять же мы так и не определились что на них должно быть написано или изображено.
ElephantXP:
можешь ко мне в гараж заехать посмотреть в живую как это выглядит.
BolshoyArt
с металлом ничего сложного, главное чтоб он был, есть заклепочный пистолет, лист металла и труба, тут важнее содержимое, сама надпись, может ее в качестве трафарета вырежешь?
тогда с повторяемостью и основой проблем не будет…
ab
Rokfor:
Пасиб! Выздороветь еще не совсем выздоровел, но домой из больницы вернулся 😃
Rokfor:
Это дело! Только ты выясни у него плз, когда примерно ждать.
Просто если хз когда у него получится, то будем без него железные заказывать, чтобы уже поставить.
BolshoyArt:
Будем надеяться, что повторяемость не понадобится 😃
HS125
ab:
С возвращением в ряды пилотов ВПП Царицыно!!! 😃
ab
HS125:
Пасиб. Хотя я, вроде, их и не покидал 😃
ElephantXP
Я тут все с себартом воюю помоненьку. Столкнулся со следующей проблемой. Две сервы монтируются внутри фюзеляжа. Вроде все понятно. Ан нет, 4 дырки из 8 просверлить нельзя, так как они над шпангоутом располагаются. Соответственно шуруповертом не подлезть 😦 Сдается мне, что эти несуразности - фирменная фишка себарта. Как отверстия сверлить для крепления серв?
Пашеч
ElephantXP:
Зачем их сверлить?!
Не надо! Просто шилом сделай небольшой укол и дальше в него сразу ввинчивай шуруп крепления - только держаться будет лучше!
ElephantXP
Ну в принципе конечно есть на Руси обычай шурупы молотком забивать 😃 Но это практика спорная :\
BolshoyArt
правильно, все зависит от диаметра шила и шурупа, если разница не большая, будет лучше сверловки держать…но важно и не расколоть…
HS125
Привет Всем!
Тут еще от материала зависит. Бывает фанера г…но 😈 и колется не то что от шила, а от сверла тоже.
Возьми сверло за хвостовик и вручную. Это чуть дольше но все же выход.
Я просверленные отверстия еще пропитываю жидким циакрином, после вворачивания и выворачивания шурупа.
Пашеч
HS125:
Привет Всем!
Господа, Вы ищите проблем там, где их нет.
  1. Себавским инструкциям можно верить!
  2. Если не уверены, как сделать, см. п. 1.
  3. Поверьте, Себавцы подумали над тем, чтобы не раскололось.
HS125
Пашеч:
Ни кто в этом не сомневается.
Но и не бывает всего идеального в моделизме на 100 процентов.
Пашеч
HS125:
Существует “золотое равновесие” между гемором и надежностью/функциональностью. И она найдена и отражена в инструкции…
HS125
Я говорил про отверстия под шуруп (можно и шилом сделать, если шило с соответствующим диаметром и глубиной отверстия.) а не инструкцию по сборке в целом. Моя практика показала что такой способ со сверлением и пропиткой надежнее и ремонтопригоднее.
Моделисты делают это 50/50(про шурупы). Это уже дело вкуса. Кому то геморно, а кому то и нет. Мне лично так спокойнее (спасало много раз).
Вот вышеуказанный пример по заделке тросика. Мне спокойнее с петелькой, хотя более геморно. А с термоусадкой тоже достаточно надежно, но у меня вызывает сомнения. Опять на вкус и цвет …! 😃
Кстати петельки на кордах и поводках всегда только пропаивал (после отрыва корда на модели в 8 класее), что более геморно, но зато гораздо надежнее.
Пашеч
HS125:
Так Я тоже про дырочки.
Я к тому, что каким образом шуруп машинки был критическим соединением? Хоть раз у кого-либо была проблема из-за шурупа крепления машинки?
HS125
Была! Вот поэтому и делаю.
HS125:
ElephantXP
Да бог с ним, шурупы как-нибудь поставлю 😃 Хотя по совокупности ощущений Себарт я больше не куплю. Это не фирма, а обычный китай по продуманости конструкции и качеству обработки дерева внутри 😦 Не ожидал такого…
IdLeR
Помогите, где в Москве резинки купить для крепления крыла skywalker-a? А то я кажется стал безлошадным 😦
HS125
IdLeR:
Дим а какой диаметр в спокойном состоянии? У меня есть какие то для тренера ДВС.
ab
IdLeR:
А может лучше фанерки вклеить и сделать на винтах капроновых.
И жестче и с резинками париться не надо 😉
IdLeR
HS125:
См 15 не более, на глаз. Те что шли с ним конечно хорошие, но каучук за 2 сезона рссохся и начал трескаться. В итоге все резинки порвались, а веревкой плохо получается затягивать и пенопласт мнется - рвется.
ab:
Не совсем с этим согласен, так как - лишний вес и меньшая крашоустойчивость.
Пашеч
ElephantXP:
Ну не знаю - сбачи у них хорошие! Летаю супер, да и по конструктиву тоже претензий нет.
tas
IdLeR:
Дима, привет. Резинки всех размеров (от 100 до 200мм) есть в магазине Техноспорт 2000 на Полежаевской
