FPV Нижний Новгород
Господа, а где поточнее в Ольгино собираетесь? Я б тоже с коптером подъехал
Вот тут - maps.yandex.ru/?um=dtG62OIJW_peKDTJZtFeeaLIgTDEWT7…
Точка 1
видали новинку ?
hobbyking.com/…/__41322__Hobbyking_Sky_Eye_EPO_FPV…
Хочу купить дешевые клевера на ХК
hobbyking.com/…/__35642__1_2_GHz_Circular_Polarize…
может кому еще чего надо, чтобы посылка побольше была
Какие же это они дешевые?
В rc-parts может на 50р. дороже, но там можно выбрать параметры и ждать ненадо столько.
А что за rc-parts?
Нашел www.rcparts.eu, но там что-то нет ничего подобного.
Тут одна антенна , а на ХК две.
www.rc-parts.ru/…/antenna-tipa-klever-1-sht.html
невозможно переплюнуть ХК по ценам
Юрий,
Как у вас успехи с комплектацией посылки? Как народ? Компаньоны нашлись? Есть ли какие-нибудь ограничения по весу? Какой почтой планируете?
Я тоже присоединюсь.
Изготовление антенн производится с точной настройкой резонансной частоты, что позволяет получить высокий КПД антенны и меньшему нагреву передатчика.
Интересно чем и как они настраивают резонансную частоту?
Мне кажется тут либо попал либо переделывай.
можно сделать самому
Пока никто не присоединился. Мои 2 антенны весят 90 гр. Еще мелочи какой-нибудь наберу на 150 гр не более. На ЕМС не тянет, (пока).
Это понятно, но свободного времени нет.
да всё проще сделали узнали резонансную промаркировали антенну на эту частоту и настраивать не надо
Сбили меня в среду прошлую, бойцовку ремонтирую
в принципе планирую скоро сделать заказ на HK но не совсем мелкий , есть разве какая то выгода от совместного заказа на HK кроме как поделить пополам доставку ?
Если вы сделаете заказ на ХК не мелкий, то почта Air Parcel быстрее придет, а 2 антенны в коробке могут помять запросто. Т. е. я к вам присоединился бы.
Привет друзья, что то я совсем обленился. Раньше летать в поле уезжал (на даче), а вчера взял пивка и вышел за забор, там и стартовал на скае-13. Покружил недалеко, поднялся на 500м. Решил проверить как игл на возврат сработает. Круиз на 100м. Настроен, значит с высоты скай должен рулить домой без мотора.
Включил ап. А он начал круги нарезать над местом включения и терять высоту. Значит игл сначала высоту фиксирует, а потом домой?
Вобщем не стал ждать, а решил на автодром слетать. Ушел на пару км. На высоте 300м и вдруг видео вырубилось совсем и сразу!
Блин, ая трекер не взял в полет… ну, думаю, пипец скаю, при таком ветре с 300м улетит совсем. Конец моим полетам.
Выключил пульт, послал сына на велике в ту сторону самик в небе исать. Попил пивка и не выдержал бездействия, поехал на машине сам…
Видео и вторая серия позже, замудохался текст на телефоне набирать.
Сегодня полеты будут где-нить?
Интересный триллер)))
Дим, а чо возврат-то? Не рабортает?
Ну как нашел ская?
Это мне тоже не нравится, а при ветре это ❗
должен лететь в сторону дома без разницы на какой высоте , от высоты зависит только включен ли будет мотор, с ветром бороться помогает пункт который отвечает за минимальную скорость относительно земли у меня стоит 20 км/ч соответственно если будет ветер автопилот всё равно включит движок чтобы обеспечивать скорость 20 км/ч
А сваливания не боишься? Если по ветру, то он движок выключит и может свалиться при попытке поворота. Я выставил мин скорость 60. Только газ ограничил в режиме возврата, чтоб сильно не жрал батарею.
Да и не долетит он до дома у тебя с выкл движком по ветру, высоту то как поддерживать?
Так если далеко улетаете, то и назначайте круизную высоту, соответственно не 100 м, а по более. Двигатель в автовозврате, включается при снижении до круизной высоты.
P.S. Летать, смотрю, ни кто не поехал. Да. Ветерок был.
А здесь я совсем ни чего не понял. Зачем поддерживать? Игл ее принудительно “теряет” до круизной.
Денис писал про скорость которую старается поддержать автопилот. Если она набрана автопилот выключит движок?Даже находясь ниже 100 м?
