FPV Нижний Новгород
Нашел видео, формат .mov 30 минут весят 1,7 гБ, привязку к местности дам без проблем, может есть смысл перекодировать в другой формат? Если есть пожелания пишите.
p.s. есть Arduino Mini Pro 3.3v, есть прошивка, может кто нить поможет прошить? Сам пробовал, через TTL кабель, не понимаю не работает.
Основное, пожелание, это минимум напряга для отдающего. Так что просто ссылку откуда можно скачать 😃
И поиск тоже. Пока просто люди пытаются отладить алгоритмы склейки не только “вертикальных” фоток, но и наклонных и с разными погодными условиями и поиск изменения объектов при съемке с разных ракурсов и восстановление объема, в общем много всего.
Погуглите “софт для ортофотопланов”
мороз не помеха… полетал чуток
снег стаял. вчера ветрища был - мама не горюй! мой скай еле еле продвигался против ветра
Посадка угарная!
Я сегодня на 2км. поднялся и оттуда тренировался выходить из плоскоко штопора. Даже без мотора достаточно раскачать по тангажу и выходит. Раскачать/остановить вращение элеронами нереально.
Посадка угарная!
горючка кончилась и не смог перевалить через провода, пришлось садиться на дорогу…
т.е. раскачивал РВ ?
Не, бегал по самолёту вперёд-назад 😃
на талоноподобном ?
Да.
Никто не терял в районе Землячки ФПВшный самолет? Сегодня на поле кто то из рыбаков принес. Пишите в личку. Если до нового года хозяин не найдется, разберу и для себя комплектуху использую.
Я!!! Я! чуть не потерял самолет. вчера.
смотрим вольтаж…
смотрим вольтаж…
Батарейка одна ?
Видео пропадает из-за низкого напряжения ?
перепутал батарейки при старте. 8А поставил на видео, и 1,3А на двигатель…
Аааа… 😃 А почему видео тогда так темнеет и срывается ?
ну тык напруга до 5 вольт просела… в конце осд отключилась
Эээ… а почему 8 ач просел то ? Или я как то не правильно понимаю разделение потребителей по аккумам.
Дядьки, опытные FPV-шники!
А скажите мне, несведущему лоху, а какого хуана ставить отдельную батарейку на видео?
Вот например Дима Недзведский как минимум два раза (это те разы, про которые информирована общественность) чуть не потерял самолёт именно по причине, связаной именно с НАЛИЧИЕМ второго акума.
Вот и бьётся в непонятках мозг: НАФИГА???
я начинающий.
У меня две батарейки. Одна питает мотор и сервы, вторая все остальное.
Так вот, питающая все остальное гарантированно работает дольше чем ходовая. И когда я долго планирую с полностью дохлым акком с высоты типа 2-3 км, я не думаю о том, что у меня сдохнет видео канал, автопилот или телеметрия. А кушает все это барахло порядка 1 ампера.
Андрей ты правильно понимаешь! этоя недопонял. Маленький акк просел, но видео то от большого питалось…
непонятно… надо думать.
помехи на видео убираю. Есть конечно и др. пути, но я в электронике несилен
У меня, например, регуль на видео гадит.
Ну если полностью дохлый ходовой, как же он летит? Сервы от него же запитаны. Значит не полностью дохлый)))
Ну после того как отсечка в регуле сработала, сервы еще долго будут работать 😃
Макс, фильтрик - четыре детальки, пара часов времени и не надо париться о том, что есть неподконтрольный акк.
Смотришь на градусник расхода акб и прикидываешь на сколько хватит!
И не приходится парить километры без электричества и шанс есть на несколько заходов на посадку…
Может это слишком скучно и не щекочет нервы?
Тогда да! Я всегда был за нетрадиционный секс!
В смысле неподконтрольный ?
