Добро пожаловать в Митино! (с 01.01.2007 до 31.12.2007)
Круто!!! Почти как “черный ящик” на модели стоит. 😁
Смех смехом, а он и есть черный (коробочка из черной пластмассы)!
А с точки зрения параметров пишет вот что:
четыре канала управления сервами (газ, элероны, руль высоты, руль направления)
воздушную скорость
бараметрическую высоту
GPS скорость
GPS высоту
GPS координаты и GMT время
обороты двигателя
температуру двигателя
перегрузку по двум осям (выбирается расположением датчика перегрузки в модели)
если подключить еще внешние датчики, то можно дополнительно мерять:
температуру выхломных газов
ток, потребляемый аппаратурой во время работы
бортовое напряжение
Ну чем не черный ящик с реального самолета?!
Ну раз уж про ящики заговорили, то и я свои пять копеек вставлю…
После того как я полетал на показательных “полетушках” в Тучково 10 числа, на следующий день решил подлетнуть на даче на поле.
Загнал свой Джет на закате солнца в землю с высоты метров 20.
Низкое солнце сыграло злую шутку - самолет на его фоне потерял окраску и совершая серию бочек, я потерял ориентировку модели в небе и … Короче самолет мой сыграл в “ящик”.
Зато теперь я “правильный пацан - чиста ДВС”! Электрички все кончились…
Нет хада без добра! Теперь на настоящих самолетах летать будеш 😃 !
Лихая у тебя коробочка, Дима. У меня знакомый парень в Австралии учится в тех. университете (после окончания МАИ) и они там занимаются разработкой безпилотных аппаратов. Дак вот в те аппараты с 5-ти метровым размахом они ставят такие же бортовые самописцы. 😃
Есть такая тема!
Моя коробочка только пишет в свою память и данные можно после полета в комп слить и посмотреть в разных вариациях. Если к коробочке прикупить передатчик (на борт) и приемник с ЖК дисплеем, то все параметры можно в реальном масштабе времени смотреть на дисплее. А если приемник к ноуту подключить, то все те же параметры можно в виде цифровых или стрелочных приборов вывести на экран и вживую наблюдать их во время полета!
Да, да. Вот в такой , именно, интерактивной форме они и общаются с теми безпилотниками. Задают маршруты , прорабатывают разные полетные задания… 😃
Ну что ж, есть и у нас шанс попробовать 😃 ! Только сначала надо полеты по видео освоить, а потом добавить телеметрию онлайн! Вот это круто будет!
пока Дмитрий осваивает управление самолетом через космос некоторые наконецто освоили средства ПВО 😃
Завтра кто и во сколько?
Скорее всего буду после 14ти.
Надо ставить не так вопрос : Кто, Где и во сколько 😮
Тот, кто ответил на мой вопрос и так знает кто и где! Главное уточнить, во сколько!
я конечно не спец…но зачем городить огород и уродовать модель когда можно взять сразу с элеронами и с нормальным крылом?
чтобы получилась вот такая гравицапа 😁
облетали сегодня на минской
Я сегодня с утречка летал…
Таки воткнул в планету свой тренер 😮
Был сегодня еще новый пилот, летал на P-… забыл цифру.
На втором полете я зацепил траву у кромки выкашенной полосы при заходе на посадку - отрабатывал “конвейер”. Результат - стабилизатор отдельно, все остальное отдельно. Добрый человек выручил циакринчиком. 20 минут и следующий полет. Но не судьба - киль в воздухе отсоединился и …
Пришлось еще поискать в высокой траве дровишки. Итог субботней сессии полетов - вся передняя часть до главного шасси разворочена, ну и киль соответственно отдельно висит на тяге. По моему не смертельно, склею, кусочки дров крупные получились 😁.
А погода благодать, ни те ветру, ни те солнца яркого и жары 😃
Если погода не подкачает, постараюсь завтра приехать на поле по-раньше.
Ну скажем, часикам к девяти - десяти. Так как электрички у меня все кончились (в прямом и переносном смысле), то буду на биплане ДВС.
По такому случаю и капот на него надел.
Я думаю часикам к двум подгрести. Ну может к часу (если удастся проснуться пораньше)!
Все кто сегодня приехал (или не приехал) на поле после часу не увидели 😎 :
-как электричка из потолочки храбро таранит ДВС биплан;
-как у нее после этого улетает в неизвестном направлении мотор AXI 22\14\20;
-как этот мотор можно долго искать в траве с фирменным металлоискателем, но ни фига не найти, кроме пустых пивных банок;
-как у Катаны 30 на посадке отламываются шасси;
-как можно управлять (правда не долго) здоровенным ДВС самолетом, не вытащив антенну из передатчика;
-как этот самолет, потеряв управление, на полном газу втыкается в землю;
Ну как ломаются винты и горят свечки, а так же как от глушаков в полете отваливаются лишние детали вы наверное и сами знаете.
Но это уже не так интересно!
Так что приезжайте на поле по-раньше и берите самолетов (моторов, винтов, колес, свечек и прочего барахла) по-больше. 😉
Вот полетаем-то! 😁
жаль не видел 😃 как писали опытные люди в штиль и хорошую погоду только все и падают…расслабляются наверно…повнимательнее надо!
Ну уж не знаю! Подъехал к 14.00, летали до 20.00 без каких - либо происшествий! Саня, правда, пытался свою катану пару раз угробить - один раз элероны на реверс подключил, второй раз силиконовый удилинитель выхлопа стяжкой пережал. Но как не пытался руки, заточенные в правильном направлении, самолету погибнуть не дали. Еще Серега испытывал стоики шасси на прочность, но они прочными оказались и испытания выдержали!
Так что полетали отлично!
Точно, Дима! Главное - регулярность!
Удачный денек. Да и свернулись вовремя, дождик дал далетать. 😉
Ветра совсем не было и еслибы не духота - просто прекрасные условия! И полетали кстати просто чудесно!
…и где же мне поискать винт 15х5? Ась?
Вот оно твоё счастье- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNGU5&P…
Или здесь -www.centralhobbies.com/props/props3.htm
Похоже летчики превратились в дачников 😃 !
