Омская область. р.п. Таврическое. Слёт авиамоделистов.
mostmaster
Вот что у меня получилось, вес тушки с сервами без капота 552 гр.
Помогите, научите, подкиньте идею как проще и удобнее закрепить подкрылок и фонарь?
Виталий75
Пашка, стойку надо бы по уже и по выше. и основание ты сильно широкое сделал.
mostmaster:
Приклей и всё, через них доступ не нужен ни куда?
Пашка, может вот, ну это строительство. Подумай.
rcopen.com/forum/f14/topic404539
mostmaster
Виталий75:
доступ не нужен
Так в том то и дело что код фанарем будет приемник, а крыло у меня цельное и подкрылок должен сниматься.
Виталий75
Ты к крылу приклей этот подкрылок, и пускай он в месте с крылом снимается. А приёмыш поставь где нибудь под крылом. Ты всё равно когда крыло ставить будешь, тебе сервы цеплять.
mostmaster
Виталя, ты магниты использовал, как они держат?
дмитрий482
mostmaster:
как они держат
нормально, продаются в художественных магазинах.
mostmaster
Виталий75:
если приклею тогда крыло на место не влезит, либо зазоры в палец.
Фонарь все таки съемный нужно делать, места и так мало. Приемник возле акка не хочется ставить.
Что то про вес вы ничего не сказали?
Виталий75
mostmaster:
Так это не мы должны говорить, а ты. ))))
mostmaster
mostmaster:
Думаю еще электроники грам на 400 будет, это нормально?
Виталий75
mostmaster:
Надо собрать, взвешивать, а потом говорить нормально или нет. для 110 размаха, надо грамм 800-900.
aleks_semenov
mostmaster:
Ну Пашка,ты могёшь!!!😒 Аккуратненько так все. Когда планируешь облет???
mostmaster
Планирую примерно через месяц, мелоч из-за бугра ожидаю.
aleks_semenov:
Так у тебя тоже не плохо получалось, за то потом как летало!
Закончу, увидем на сколько ровно собрал. Хотя старался, все по тахеометру, в координатах.
st77
элктроника 450 гр+ 25-30 (винт, кок) +капот, обтяжка 100 ну и так по мелочи
Виталий75
aleks_semenov:
Как вариант,дешево и сердито.С другой стороны у меня скотч,но можно будет магнитик приклеить.s020.radikal.ru/i705/1504/a7/117bd31c086c.jpg s57.radikal.ru/i155/1504/f2/d24b77a3c7d2.jpg s020.radikal.ru/i709/1504/6b/dddb1202b0e7.jpg
Лёха, я тебе помогаю. 😉 Не обижайся. )))
Так лучше.
st77:
И вес будет примерно 1100-1200.
aleks_semenov
mostmaster:
дело за магнитами.
у меня есть,время будет подъезжай!
mostmaster
Леха спасибо, они едут вместе с мелочевкой. На фото крышка у тебя от чего?
Напихал электроники,получилось 966 гр.+ 150гр. капот, тяги,кок, приемник,скотч
Виталий75:
Виталя, схематично можешь с размерами накидать?
дмитрий482
mostmaster:
ккышка
накрыла мой мозг!
Если исходить из этих пропорций extraaircraft.co.uk/…/Extra330SC-paint-scheme.jpg, а винт будет, на сколько я понимаю, не на цанге болтаться, то как выглядит боковая проекция твоего Павел аппарата?
дмитрий482
mostmaster:
Как то так.
Так вот присовокупи длину двигателя и т.д. и т.п. при прямом креплении, или все же обратное крепление двигателя(цанга)?
mostmaster
Крепление двигателя будет прямое, присовокуплять его смысла нет, так как я где то потерял адаптер пропеллера.
