Омская область. р.п. Таврическое. Слёт авиамоделистов.
st77
Паш, по моему с углом установки крыла как то крутовато (может фото не удачное)
mostmaster
Мне тоже так показалось, померил относительно стабилизатора оси фюзеляжа, задняя сторона крыла опущена на 5 мм., ну или передняя задрана.
Ты бы как померил, чтобы еще раз проверить?
Виталий75
mostmaster:
Мне тоже так показалось, померил относительно стабилизатора задняя сторона крыла опущена на 5 мм., ну или передняя задрана.
Дофига,
mostmaster
Виталий75:
Дофига,
А по конкретнее, стабилизатор выставляется в “0”, а крыло я что то не могу найти.
Или на пилотажках тоже выставляется в “0”
Виталий75
mostmaster:
Угу, тоже в ноль.
st77
Стойки выше и обязательно заузить к низу в форме трапеции, иначе будет постоянно гнуть у основания, если у тебя она в ширь 2см. Возьми в леруа 2,5 см шириной к этому весу подходит идеально
И по передней части тоже закралось, как бы м.раму не пришлось подкоротить, сфотай поконкретней, длинна фюза какая
mostmaster
мотораму нужно будет укоротить как минимум на 1 см.(делал под меньший мотор), когда адаптер будет тогда по месту подгоню в размер.
муня сейча больше интересует как угол крыла правильно выставить, что бы совсем не испортить.
st77
Прочерти линию по фюзу, по ней и выставь
mostmaster
Это то я понял, я не знаю что с крылом делать, поднимать зад или опускать перед (опустить проще).
mostmaster
Снял крыло, посмотрел не него и решил, что ничего я делать с ним не буду. Вот когда будет полный комплект, привезу его в поле, посмотрим, проверим, опробуем.
дмитрий482
mostmaster:
Надеюсь его судьба не будет такой же короткой как и у твоего Бивера, он жил не долго, но штопор его был ярок.
В полете делать, что либо будет уже поздно, местная когорта “самоделкиных” тебе это подтвердит.
st77
дмитрий482:
что есть то есть;)
Виталий75
mostmaster:
Надо Паша, надо. Вспомни облёт Яка с большим углом атаки.
mostmaster
mostmaster:
Вы мне льстите. Это я не себя на вы называю, посмотрим, посоветуемся, после сделаю. Тут делов на пару часов, посмотрим, сделаю.
дмитрий482:
Спасибо!
Виталий75
mostmaster:
Пашка, сей час делай. Всё равно тебе дома делать не чего. )))))
В_В_Д
дмитрий482:
Вчера в 18-30…был зверски разбит Ме-110…при попытке выполнения петли акк дал отсечку и сие творение с нижней четверти петли проигнорировав все попытки пилота, вошло в грунт с 5 метров. Не дожил до 9мая. “Кошка-ма самаубийца-ма…” Всё хлам…крыло целое, будем делать Фоку-190…
Dok3812
В_В_Д:
9мая, однако, скоро… )))) жаль, конечно…
st77
В_В_Д:
у нас один товарищ тоже в нетерпении:)
aircams
В_В_Д:
акк дал отсечку
Так отсечка - это когда двиг выключается, управление же должно было сохраниться? Или я чего не понимаю?
дмитрий482
aircams:
У крашей электроаппаратов 2 причины, отсечка и помеха:), хотя по мне важна не причина, а конечный результат:(
aircams
дмитрий482:
Это понятно, но обычно еще хочется и до сути докопаться по возможности, вдруг удастся избежать повторения.
P.S. А такие причины как зарул или клювом прощелкал на электричках вообще не бывают?😁
mostmaster
aircams:
вообще не бывают?
Чаще чем
дмитрий482:
отсечка и помеха
во много раз, могу сказать с полной уверенностью.
Один раз у меня дочка на планере залетела между проводами ЛЭП. Со словами - “Я сейчас врежусь!”, отдала мне пульт, но было уже поздно, позже я узнал что приемник просто сгорел.
