Полёты на гидропланах.СВАО Москва,Джамгаровский пруд.
Ну на джамгарке мы у плотины обычно и собираемся, там места везде полно где паркануться, я вообще на грузовой приезжаю)
Завтра я бы хотел(если погода позволит) на торфянке полетать, прудик ближе к бабушкинской.Дмитрий, ещё одно заметил, курсовая камера опасно у вас стоит, задевать вечно будет, я так летал, и в километре от себя задел за ветку, камера нос кверху повернула, пришлось садиться и пешком идти за квадром, камера смотрела в небо. Ещё и при посадке повредить можно.
Сергей, давай на Ты.
Я на праздниках немного поднял его. повисел. Изначально поставил только подсветку белую на задние лучи и чуть не потерял его. Ночью непонятно в какую сторону он смотрит.
Сейчас понял свои ошибки и сделал зад красным, носовые лучи зеленые. мне так привычно. TBS такой был, пока не утоп.
Насчет курсовой - посоветуемся при встрече.
Пробовал на 4S 4000 получается около 15 минут (висеть). Пропы DJI 8". Но висит ровно, не колбасит, жесткость в норме (это радует).
Надо потестить его на 3S. Подстроить гейны, сделать из него шустрика.
Еще пищалка нужна. - не завалялась ни у кого случайно лишняя?
Кстати, вчера пока паял подсветку - подключил проверить и пыхнул 1 регуль Твой залаченый. Прям на столе. Хотя до этого все норм было. КЗ исключено, т.к. все было аккуратно спрятано и заизалировано. Хорошо, что был в запасе 1. В аэрохоби тогда прозапас взял.
В общем, если смогу завтра - выберусь к вам.
Так на 4S сетап пошустрее должен быть, и ток меньше, чем на 3S при той же тяге
Тут дело такое, 3S меньше весит, а шустрости можно гейнами добавить.
смотря какие аки в наличии
Это само собой.
Дмитрий, как то маловато летает, у меня летал 16 минут на 3S 2,2А, правда полётный вес был 650 гр и движки были другие, грамм по 25.
Я тут 3S аками оброс, а купил Т2216-8, он 260 ватт отдаст только на 4S
Про движки-поменял EMAX-2205 на T-Motors 2206 , и почувствовал серьезную разницу, если первый грелся, как кипятильник и петля-через силу, то с Т-Мотор держу самоль вертикально, врубаю мотор , отпускаю и он как ракета уходит свечкой, а время полета не изменилось
А зачем столько ватт то. Для сетаппа в 1.5кг хватит и 120ватт. Остальное лишний вес. Я вот тоже задумаваюсь о смене моторов и регуляторов. Х2206 или 2208 и реги Кисс те что по 10грамм. Только жаба душит.
Я завтра тоже не смогу поприсудствовать. Да и не с чем мне сейчас.
Для 3Д
Купил Tempo 3D EPP KIT в 1м размахе, для него рекомендован заводом T2216 , полетный вес 650г (примерно)
Характеристики:
Размах — 1000 мм Длина — 1020 мм Полетный вес — 610-650 г Пропеллер — 10х4,7sf Мотор 2216 KV1250 Регулятор скорости — 30А Сервы — 4шт. x 8-12г микро сервы Аккумулятор — 11.1V 1100-1500mAh LiPo
Что то погода пока не лётная…я в такую на квадрике летать не буду, камеру сразу залепит, хотя может к обеду распогодится.
Да, похоже погоды сегодня не дождемся
Если к вечеру не распогодится - смысла мочить технику не вижу.
Да я во дворе полетаю, облетать новые пропы надо. Просто смысла нет всем собираться, если половина летать не будут.
Пока вы там думаете насчет сегодня – посмотрите видео со вчерашних полетушек 😃
И сегодня я полетал, без FPV пока, так как пока тест системы идёт. 2 аккума отлетал, первый что то плохой стал и подвздулся совсем малость, летает на полторы минуты меньше, заказывал в одной посылке их и пользовался одинакого, зиппи компакты, китайсы лажают…
На 6-х пропах летает дольше, почти 10 минут(на 5-х 7.30), но устойчивость хуже чем на 5-х, гейны надо бы поднять мальца. И камера дребезжит, не закреплена толком, посажу на 2-х сторонний скотч. Летал в снег, пошел под конец очень сильно, но проблем с эллектрикой не выявлено!
Сань видео как всегда на высоте. Мне бы еще оригинал у тебя взять.
И где фоточки то. Таймлапс там не получился?
Поздравляю Серж ты победил воду.
Да, термоусадка и герметик рулят!
Дмитрий, про регули предупреждал, надо бы и тебе их закатать в термоусадку, лак там на них особо не спасает.
Леха, готовь большую флэшку, вроде еще остались оригиналы с прошлых полетов, но уже не со всех
Серега, поздравляю 😃 хорошо летает!
Ок, Саш заеду как нибудь с жестким диском.
Фоточки то не выложишь?
Вспомнил, у меня на Яндексе 100 гигов же 😃 так что сегодня поставлю все туда закидываться, ну либо хард, как тебе удобнее. Фото будут, но там ничего особенного
Что то я “везучий” очень сильно. Полетал 2 акка идеально, пришел домой, акки на зарядку, а коптер лежит, уже часов 6 лежит, ну думаю гейны чуть поднастрою, подключаю и опять один регуль пыхнул, прям незнаю что делать, не пруха какая то…
Оставь его до лета, а то разоришься. Что там хоть горит то, перепаять можно? собирай большой и не менее красивый.
А на каком движке, на том же, или на другом? Обмотки на движках просмотреть бы очень внимательно надо, на всякий случай.
Приветствую пилотов Свиблово , Медведково = СВАО .
Всех с Новым Годом и Рождеством !!!
Я полетал у Ашана (Владыкино) , а потом нашёл поляну рядом с домом на ул. Отрадная. Приглашаю . может кому ближе будет.
Фотографии в альбоме «Дмитров -Москва», автор ABA-41 на Яндекс.Фотках
Приветствую! Я в том году тоже у Ашана пару раз летнул, столбов там многовато, в порыв ветра один словил. А следующие фото на заброшенном поле у фитнес клуба?
На втором(по назе). Сгорел на другом, да так сгорел что так ещё не горел, 2 ключа выгорели и провод плюсовой прогорел, движок по обмоткам вроде живой, было бы кз в движке, там бы все обмотки моментом обуглились.
Не Лёш, я упёртый, буду покупать ещё регуль, а вот большой оставлю на потом, или вообще продам, малой очень понравится.
