Полёты на гидропланах.СВАО Москва,Джамгаровский пруд.
Сань у тебя и так лучи толстые, померь их сколько в мм. Проставочки дело хорошее. На будущее фаилик скинь.
Я сегодня заказал реги дюс 20а, а то эти коровы все место сожрали.
Замерил, ровно 3мм! Регули которые ты заказал – это вроде как у меня 1:1, по крайней мере в теме про мелколеты разницы не нашли, я визуально тоже… а с какой прошивкой? У меня там сразу blheli стоит с модным сейчас ваншотом, правда я не знаю активен ли он у меня или нет, я в мозгах толком не лазил, настроил аппу, откалибровал регули и сразу полетел как по рельсам)) на этих выходных попробую флипы сделать.
Вот ссылка на то что печатал: www.thingiverse.com/thing:671315
что фотик сони круче мыльницы, по видео хуже мобиуса
Ну так, фотик для записи видео != видеокамера 😃 если его ставить, то надо в нем включать таймлапс (интервальную съемку) если такая функция есть, и смотреть не видео а фотографии) а насчет прохи… знаешь, честно, может у меня она из бракованной партии но четкость у ранкама в разы лучше!
У меня сейчас время только по выходным есть, езжу на работу в пригород… по 1,5-2 часа в одну сторону, в 9 ухожу и в 9 прихожу 😦
Хм у меня тоже 3мм, но твои кпжутся толще. Реги с симонок заказал, посоветовался с мужиком, говорит, если что перешьем на бихели.
Ван шот при визарте выбирается, и активное торможение. Но вот у товарища Александра есть проблема, рассинхон при включении. И помоему он работает только по с.бас.
Ты про рассинхрон, что моторы не все сразу пищат? Да, есть у меня такое, но летает нормально, а подключен у меня обычный PWM (кучка проводов, вместо одного), а с.бас это же вроде ppm только у футабы… не знаю короче про ваншот ничего)) посмотрю сегодня вечером
Продолжаю улучшать миник
И вот, как обещал… Рама 1,5мм, луч 3мм
А вот насчёт UBEC ничего не знаю, первый раз использую… Он у меня в плате разводки питания встроен, там их 2 сразу, регулируемый и 12в стабилизатор. Брал с расчётом на будущее, 4S хочу попробовать
Лёш чёт номер сотового у тебя не алё. Я что хотел спросить, мож как время будет у того человечка у кого выпиливал, мож мне выпилит раму копию TBS из стефа или текстолита 1мм, в чертежах рам есть чертёж ?!? А то моя рама под фотик тяжеловата, да и фотик походу таскать не буду, надобность отпала.
А есть кто в районе Джамгаровки, кто по летающим крыльям сможет подсказать? Я мучаюсь со Skywalker X5 - не могу запустить никак
Леха (pilot258) может! Он сам несколько крыльев клеил, мы с ним запускали – летают нормально… Х5 вроде не очень большое крыло.
Лёха что то пропал…
Леха отдыхал на даче 4 дня.
Раму выпилим обязательно, но ты ее что с лучами dji будешь пользовать? Или чертеж надо еще подправить?
По крылу. Пиши что у тебя на получается. У меня опыт то не большой и то больше по склееванию.
Раму выпилим обязательно, но ты ее что с лучами dji будешь пользовать? Или чертеж надо еще подправить?По крылу. Пиши что у тебя на получается. У меня опыт то не большой и то больше по склееванию.
При запуске крыло валит влево, оно поднимается вверх, заваливается на бок и со всей дури летит носом в землю и при этом на руль не реагирует. Вчера я загрузил в нос свинца, швырнул его с пригорка на Джамгаровке, оно задрало нос вверх, остановилось, развернулось вниз и упало. Как-будто бы все равно задняя центровка. А может и не она, хз, т.к ЦТ немного впереди заводских отметок. Может с элевонами кривь какая или с аппаратурой.
О Лёха появился!
Раму да чуть подправить, без дырок под лучи, сам просверлю какие мне надо, ещё бы без больших дырок от лучей, квадратные маленькие такие. Главное что бы текстолит 1мм, моих 1,5мм ну очень за глаза, а это почти 40 грамм, СТЕФ легче вразы.
Короче полетал сегодня по FPV, всё плохо…
Экран выпадает в черный, хотя сигнал не слабый, тоесть помехи не показывает, летал между деревьями в 50 метрах от себя, и чёрный экран, ещё и на секунду, на родном с моего шлема таких проблем не было, показывает до последнего, по крайней мере в помехах видно куда летишь, а тут просто всё черное, первые пару раз даже испугался, благо низко облётываю всегда.
По аккумулятору, с одной стороны летаю больше чем на зиппи компактах на 6-7 минут, но…пищалка на 3,5 вольт, запищала, я в 20 метрах от себя за деревьями лечу, пока долетел, а это секунд 20, и сел, банки все ушли в 2,8 вольта, просто обвал какой то, может FPV так сильно кушают, или я не знаю что, короче одни расстройства. Ещё и наза не хочет нормально летать, коптер весь дёрганный, прошил в 4.02 прошивку, лучше не стало, в Аtt переключаюсь и коптер практически на месте висит если ветра нету, в GPS всё как то печально…
Константин, а у вас там нестоит ни какого автопилота или стабилизации, и какой аппаратурой полузуетесь?
Серег, скинь ссылку сыда на чертеж пожалуйста.
По монитору, ты оба видеовхода проверял на синьку, на БГ пишут что один хреновый второй держит до последнего.
С акб, досадно конечно, но как ни курути даже с этим акумом лотерея, хотя может быть я и ошибаюсь. Вообще странно что все банки просели до 2.8, обычно одна страдает.
И это еще один вопрос. А ты че так за временем полета гонишься? Тебе 15+ минут мало?
Неа, никаких стабилизаций нет. Аппаратура Futaba 8fgs
Нужно снять всю электронику и покидать его с руки! Он должен лететь ровно, а потом уже всю электронику заново с развесовкой разложить! Стабилизация нужно когда уже взлетел и летаешь!
смотрю на ваши миники, и вспоминаю как я тоже так собирал аккуратно и красиво, а после полетов на соревнований, парковках и природе, стал он таков)) ![]()
Нормально! Сразу видно что на нем летают! Не то что мой)
Хотя я несколько раз его приложил об планету… да и летаю я пока так себе, все никак руки не дойдут до настройки мозгов…
Иван правильно говорит, надо с руки покидать, поймать центровку и проверить сваливание. Сигнал аппы проверить по земле.
Лучше чтобы кто-то кидал
Я площадку с мотором вклеил, винты внутри - не снять.
Есть смысл кидать без всего но с мотором и грузом для компенсации мотора в носу?
Думаю что нет, кидать вместе с акб. Тока надо холмик найти. На яузе например, где плащадка для скейтеров.
В смысле кидать с АКБ и без мотора? Или можно и с мотором?
Просто мне почти снимать нечего. Кроме АКБ и мотора стоит легкий приемник, регуль 49 граммовый + отдельно bec грамм на 10 и две сервы по 9 грамм. Неужели эта мелочь так сильно ломает баланс?
Без мотора, в смысле не запускать его. Просто проверить как будет планировать крыло.
В крыльях очень узкий диапозон уентровки, но думаю что дело не в этом.
Пока повременим Лёш, думаю что делать дальше.
Второй видеовход проверю сегодня, спасибо что подсказал!
Да как бы особо не гонюсь, просто сравниваю аккумы, зиппи компакт и этот, на зиппи компакте летал до 3,3 вольта на банку по пищалке, и хватало этих 0,1 вольта ещё пролететь пол км, а тут с 3,5 вольта такой провал быстрый ещё и опасный до 2,8 вольта, что я и понять не успел, коптер то летел, а вот видео уже пропадало в 20 метрах от меня.
Серж ну что ты все молчишь, как собеседование прошло? что там с видеовыходом?
Лёшь спасибо, всё нормально, первое собеседование прошел и приняли. Выход не проверял, но раз пошла такая пьянка хочу собрать хороший миник, на нём будет всё новое, даже видеолинк и приёмник аппы, уже лежит дома с двумя усиками, только вот на счё моторов дисов переживаю, не сильно они хуже санискаев 2204? На борту не будет никакой назы, теперь по феншую CCD3 как у всех нормальных пасанов!
Поздравляю!!!
Думаю что не хуже, ( на крайняк спросить у Вани ) для 5" пропов самое то, ну и дешевизна относительно SS в 2 раза, тоже существенный +
