Жуковский (с 01.01.2007 до 31.12.2007)
tom_007
Black_Wolf:
да и гляжу полетали весело 😃 (To new225 надеюсь приземление зелененького не стало фатальным 😃) )
Так снежок!!! Самое время учиться падать
new225
Black_Wolf:
**To new225 надеюсь приземление зелененького не стало фатальным
tom_007:
Я не падал, просто малейшая ошибка с вертикальной скоростью в момент касания и он зарывается в снег… 😦 А вот Мерзавчик и взлетал со снега и садился на ура , летает на 1/3 газа и крутится как взрослый тренер 😁 на 1/2 газа… Ну а на полном - носится неприлично…
Paul508
Мои пять копеек в воскресные полетушки.
Мороз и солнце… 😃
Техника:
[attachment=649
64:attachment]
Пилоты:
Будущий пилот 😃
Творчество:
Видео:
Взлет Алексея (4,89мб):
Взлет Дениса (4,57мб):
Взлет Виталия (6,56мб):
vpan
new225:
Погодкаааа !
Что-то файлик с моими взлет/посадкой похоже битый, он у меня до конца не загружается, а при попытке открыть выдает ошибку, может поправить что-то в концелярии???
Для тех, кому интересно как прошла окончательная сборка и облет Фунтаны – вкратце:
Сборка самолета «умилила» своей «простотой», никогда ранее мне не приходилось пересверливать отверстия сделанные производителем и прорезать новые пазы для петель, а также подпиливать крыло по корневым нервюрам для того чтобы оно влезло в установочные размеры не вырывая шпангоуты. Вплоть до того что пришлось поменять почти все болты крепления из набора, иначе, к примеру, слишком длинные болты крепления шасси просто вырывают стрингеры. Но это как говорится уже в прошлом – теперь о приятном: в итоге самолет взлетел и вполне качественно держится в воздухе, триммировать почти не пришлось, мощности мотора вполне достаточно на уверенные вертикали без потери скорости. Пока летаю на зажатых расходах и надо отметить, что самолет ведет себя в воздухе вполне предсказуемо, если расходы зажать до 30% будет летать как тренер. Раскраска самолета совершенно «слепая», пришлось забубенить на брюхо полоски красного скотча иначе самолет плохо видно и непонятно где у него спина, а где брюхо. В воскресенье в самом начале второй минуты полета заклинило газ на максималке, вывел самолет из горизонта в вертикаль, газ в пол… и через пару секунд понял, что газ не сбрасывается вообще. Адреналин потек в штаны, а я вцепившись глазами в самолет и руками в передатчик начал методично нарезать круги на максимальном газу и весьма высокой скорости. Зрелище было то еще, на моторе стоял легенький винт 11 х 4 при рекомендуемом 11 х 6 и мотор соответственно визжал как недорезанный поросенок, самолет носился 6 минут 10 секунд после чего, выработав все горючку благополучно встал. Высота была метров под 50 т.е. вполне достаточной для спокойного разворота, захода на полосу и посадки. Однако руки тряслись не по детски еще с пол часика точно… вскрытие показало, что кончилась машинка, причем не просто кончилась у нее были выломаны шестерни редуктора и сломан металлический вал редуктора на который эти шестерни насажены – загадка млин… Машинка правда была «микро» С1016, и я уже думал сворачивать монатки, но жертва Алексея которую он принес во благо моего самолета повергла меня в тихий шок – Алексей большой респект!!! И конечно СПАСИБО!!!—он снял серву с нового клона «Мерзавчика» и я смог благодаря этому продолжить полетный день.
new225
vpan:
***Адреналин потек в штаны***
А мы и не заметили 😃
vpan:
***вскрытие показало, что кончилась машинка, причем не просто кончилась у нее были выломаны шестерни редуктора и сломан металлический вал редуктора на который эти шестерни насажены – загадка млин**
Истины ради следует уточнить что шестерни были целы и невредимы - ты же на них потом и летал… 😃 Ну а сломанный вал на котором сидит последняя шестерня - действительно загадка… Единственное что в голову приходит - если мотор немного сместился на крепеже и и при этом машинка стояла в положении когда качалка почти вдоль тяги … По крайне мере не слышал чтоб у этих машинок ось ломалась просто так…
PS Фалик скачался и открывается нормально - проблема видимо в том что закодировал я его кодеком DivX6.25, ниже он же но кодек уже XviD 😃
vpan_funtana2.rar
vpan
new225:
Ну дык форма одежды-то зимняя, однако… Штанишек было несколько - поэтому и не протекло 😁
По поводу файлика - с кодеками все впорядке, остальные файлы я скочал и посмотрел, может злобные админы поставили еще и лимит по размеру на скачиваемые файлы… Он у меня на работе скачивался на 89% а потом умирал 😠 зато дома все впорядке - спасибо за съемку, Павлу тоже респект за съемку. Серву я уже приготовил - звони пересечемся, а то неудобно как-то получается “раздел” Мерзавчика в самом разгаре полетов.
new225
vpan:
***скачивался на 89% а потом умиралзато дома все впорядке - спасибо за съемку, Павлу тоже респект за съемку**** получается “раздел” Мерзавчика в самом разгаре полетов.
Сисадмины хитры - наш например жалуется что народ с ютуба достал качать… Ну а раздел потому что он свою норму в 45 минут вылетал и должен был уступить место бипу 😃 … Ну а Мерзавчик получился на славу - радует даже больше чем зайка… Надо СНиколая с пайпером заманить - погоняемся на пару… 😛
vpan
new225:
Точно - точно и с ленточками обязательно 😈 Токма Мерзавчику надо декалей или полосочек добавить “слеповато” раскрашен - могу предложить красную или тем более синюю пленки так-сказать в оплату за аренду сервы 😁 А если серьезно - отпиши какой примерно размер нужен я тебе отрежу, а синюю вообще все остатки могу подарить, мне она сейчас никчему…
new225
vpan:
**Токма Мерзавчику надо декалей или полосочек добавить “слеповато” раскрашен **
Ну я так толком то на солнышке не разу не подошел к границе “потери”… При пасмурной погоде в принципе можно нарваться, но при пасмурной я только один раз и летал … а ленточку… планировать с ней в случае чего сложнее будет… 😃
Wherewolf
Кстати, мысля по поводу “гонок с ленточками хорошая”… я думаю, может мне крыло сбацать на 25-м моторе…?
new225
Wherewolf:
Ага, ты еще твина с двумя !! ленточками на 61-4Т предложи - мы с Николаем погоняем… 😛 Потом крыло не честно-- доску с мотором можно назвать “бойцовкой”, но самолетом на мой взгляд сложно…
SNikolayV
new225:
😃 😃 😃 с удовольствием 😃 … а то я давно не выбирался … машина сломалась - помните я ее не глушил ? … так вот стартер и накрылся (уже новый куплен) … осталось только поставить - никто не знает в алексе сколько стоит установка стартера ? 😒
new225:
Лешь - по моему нам бы с тобой от крыла самим сбежать 😅
Wherewolf
new225:
ну да, самому не очень… да и фюз от Мустанга без дела лежит…
new225
SNikolayV:
***нам бы с тобой от крыла самим сбежать ***
Ну во первых его пока в небе никто не видел, 😃 в там посмотрим… Если крыло будет двумоторным - то вообще нечего волноваться 😛
ЗЫ… Дядьки! Анатолий (Авиатор) просил усих собраться в субботу для обсуждения теста письма о выделении помещения - вроде есть такая возможность нахаляву… Сам он почему то не смог (незахотел?) уведомить всех на форуме - попросил меня… Насколько серьезно он это хочет обсудить я не знаю….
Wherewolf
Ну, кстати, про К-12 я тоже думал… но и без него идей хватает…
кстати, винт 12х6 прикупил… ща поставлю…
на субботу вроде планов нет, да и на будни тоже… так что …
По помещению сразу вопрос о целевом назначении оного…
а вооще, правильнее озвучить сразу тут, дабы в голове уже мысли зрели…
new225
Wherewolf:
***правильнее озвучить сразу тут, дабы в голове уже мысли зрели…
Ну я не призываю, но каким образом просили собраться, таким можно и относиться к этому 😃
alexkoed
new225:
ЗЫ… Дядьки! Анатолий (Авиатор) просил усих собраться в субботу для обсуждения теста письма о выделении помещения - вроде есть такая возможность ….
А где и когда ☕
new225
alexkoed:
А где и когда
Ох… Как было сказано в субботу на бетонке… Типа в 13-00… 😊
Garry888
new225:
Блин, могу в субботу не смочь… А чего б здесь и не обсудить? Кому письмо то писать?
new225
Garry888:
**А чего б здесь и не обсудить? Кому письмо то писать?
А какая разница? Спрашивайте Анатолия - тел могу в личку скинуть…
Слепенков_Андрей
Не совсем в тему, но хотелось бы с начала предложить землякам.
Отдам безвозмездно, ну может за пиво два двс
GMS 2000 32 – 2-х тактник, нет иглы, болта крепления глушителя.
и MDS 15 нет штуцера на глушителе.
полностью перешел на электричество, лежат без дела а им летать надо
vpan
new225:
Разве что кто-то возьмет ноутбук на поле, иначе получится просто поговорить и тезисно определить основные вопросы. Вообще конечно Анатолий не совсем корректно ставит задачу - поговорить мы можем всегда, а вот составить грамотный документ с которым не стыдно пойти к чиновнику – это дело не пяти минут. Тут нужно коллективное творчество, необходимо учесть мнения и советы всех заинтересованных людей. И уж тем более надо точно понимать, кому именно пишется это письмишко, в зависимости от ранга выстраивается тактика (текстовка), либо это будет слезливое прошение к чиновникам либо сухой деловой язык с примерами и фактами.
Wherewolf
Поставил и погонял винт… тяга хороша!!! рукой еле держишь… 😃
new225
Wherewolf:
А я , а у меня, . … . Блин - заглянул Мерзавчику в бак - мляяя - а там полбака - ну чуть может меньше… а он же гад 15 минут до этого пролетал…
