Марьинский парк (с начала до 31.12.2008)
camouflage
пока не знаю))))хочется оценить как она будет ехать с этим мотором
camouflage
колеса любые от багги 1.8—стоят 17 хаббы от ревы
10 days later
Zergo
Приобрел DST. Подскажите, как, насколько и чем наполнить диффы. Что можно или нужно сразу модернизировать, менять. В свою очередь, рассказываю как защитил амортизаторы. Медицинские стерилизованные перчатки. Отрезаем от них пальчики.Небольшая дырка с глухой стороны и защита готова. Одеваем на аморт, завязываем по концам.Думаю, как из остатков перчатки сделать защиту приемника, серв.
rb077
camouflage:
Мой DBX подвергся переработке)))осталось купить патрубок и трубу…
Выдержит ли она)))
у меня тоже os… только tz гемороя было…=))) с установкой всмысле))) нормуль все
труба стоит os speed t-1040
camouflage
ну у меня TM, поставил вообще без проблем…да встати монифолд поставил от T-MAx линии)…слышал что от этих моторов в машине выдерживает все кроме карданов, так ли это?
Renegade777
Бывает что карданы срезает,пару раз сталкивался.
21 days later
SiderBlob
у меня у друга такая очень даже достойный аппарат))))
9 days later
ТруТень
Господа, нужна помощь советом.
Вчера покатался по мокрому снегу, машинка начала периодически терять контроль на пол-секунды. Докатал бак, пошёл домой, во избежание, так сказать.
Сегодня пришёл в гараж, та она вообще перестала сигнал ловить, радиус действия - 20 см.
Кварцы менял, пульт проверил - они исправны. Дело, по ходу, в приёмнике. Я его разобрал, плату вымыл, продул, высушил - тот же результат.
Вопрос: что сломалось? =)
GAGARIN
клеммы на бортовом акке проверь. чтоб плотно в приемнике штырьки сжимали. по симптомам проблема в этом
ТруТень
GAGARIN:
Контакт или есть - или его нету.
Если б его не было - оно бы совсем не работало.
Если бы он был, всё бы работало хорошо.
Спасибо, я, конечно, проверю, но, мне кажется, дело всё-таки не в контактах аккума.
GAGARIN
при прыжках контакт на секунду пропадает, или при тряске
ТруТень
Просто при езде.
Сейчас уже радиус действия сократился до 10 см. 😦
Renegade777
Надо проверить целостность проводка антенны.Бывает в самом приемнике он оборван.
ТруТень
Сам проводок от места впайки на плате приёмника и до конца я прозванивал.
А как на плате концы искать?
19 days later
rb077
а никто тут не знает какие карданы можно на нее поставить, поменять сток…а то эти уж больно хлипкие какието…
rb077
camouflage:
пока выдерживат даже мотор OS.
есть еще такие карданы на неё-- www.hobbycenter.ru/product_info_23487.html
спс…у самого стоит 18tz на ней, я вот и задумался чуть чуть усилить все это дело…а скажи какие диски у тебя?
camouflage
диски от 1.8 багги, встают через Ревовские хаббы
ТруТень
Народ, продайте за недорого или за цветы/конфеты стоковый приёмник от DBX в Питере!
Если есть варианты, звонить +79213801318
спросить Антона
i2k
Доброго времени суток.
Задумался о приобретении багги на данном шасси. Но как я успел заметить бренд Kyosho, особенно модели начального уровня не очень то и хвалят. Неужели все так плохо? Просто бюджет ограничен (жена больше не дает потратить 😃 ).
Заранее спасибо за ответ.
ТруТень
Неплохая машинка, только нужно немного довести её до ума.
Если не ленивый и руки из нормального места растут - неплохая машинка для начала.
i2k
Ну в принципе не ленивый, руки из того места растут, с механикой и электроникой на ты.
А можно поинтересоваться, что именно там требует доводки? Ну с заменой аппаратуры и пластика на алюминий понятно, а еще что?
rb077
i2k:
только проблема, что я например не смог найти люминь чтобы пластик поменять:)
i2k
С этим думаю справиться путем самостоятельного изготовления рычагов и бабочек (алюминий достать не сложно, да и обрабатывается он легко).
ТруТень
Да плевать на алюминий.
Надо загерметизировать движок, чтобы не было возможности подсоса воздуха, подобрать свечку (с родной я долго мучился), настроить карбюратор (тщательно!), загерметизировать аппаратуру…
Подшипники колёс на ней долго не живут (по крайней мере, у меня) - можно покупать новые по 600 р. за пару (в лучшем случае), лично я вскрывал их, промывал, смазывал и собирал обратно.
Да, ещё пробка топливного бака ссытся нещадно, с ней надо что-то делать
Шины колёс кривовато наклеены - можно переклеить, можно заменить на колёса от 8-го масштаба.
Мелочи, казалось бы, но по незнанию я долго с этим всем парился, особенно с карбом, свечкой, подшипниками.
toder
wellad:
Разбираюсь с Футабой. Руки бы оторвал разработчикам.
Я слышал ты его собрал,про разработчиков ничего не знаю но про того кто его грохнул могу скозать что надо быть бдительнее. 😮
wellad
toder:
Я про передатчик. А ты про что?
wellad
kvn543:
Ни кому ничего не скажу 😛
Я готов к взлету. Погоду заказывай.
Merwol
wellad:
А я завтра Фунтану привезу для консультации у специалиста полетит или нет.
kvn543
Без Специалиста не полетит точно 😛 ,а специалист делает ВЕЩЬ. Вероятность прибытия 50 на 50
wellad
kvn543:
Такая же фигня. Холодно и ветер.
toder
wellad:
Прошу прощения,я то думал что Димка пишет про свой сомолёт просто названия похоже. 😦
wellad
Полетал. Оделся легко и замерз как бобик. С непривычки к двойным расходам чуть морковку не сделал.
Дима, фотки не сжимал.
burn
wellad:
А я сегодня даже не замёрз,после работы полетал у себя на полянке в 3D режиме,офигенно,но верт приложил 😁 аккум содился,а я решил на последок петлю изобразить,акк не вытянул 😦 упал мягко…
Merwol
wellad:
Спасибо за фотки. Отлетал хорошо. В начале был просто кошмар думал что разобью. Но под чутким руководством нашего Владимира Николаевича настроили аппаратуру и самолет полетел. Садиться сам. Просто одно удовольствие от посадки.😃
kvn543
Да ладно смущать то 😒 . Зато теперь мы самолету не нужны, сам летает, сам приземляется. Причем лучше чем под нашим руководством 😛
Merwol
kvn543:
Что есть то есть. Собираете самолет то? Или уже?
kvn543
Одно крыло, шасси, ВМГ уже. Остальное еще 😵
toder
Merwol:
Как вы смогли без меня ,вам не стыдно?Но всё ровно приятно что хоть вы получили удовольствия.Димон,поздровляю!!! 😛
wellad
kvn543:
Что опять случилось? Одних оставить нельзя. 😃
kvn543
Все в порядке! Разговор о перспективном самолете 😁 . А ты пропустил много интересного 😛
burn
Сегодня летаем? А то приеду и не будет ни кого:(
kvn543
Такого не может быть, даже в вчерашний лютый холод летали посменно, но поле не пустовало!(после 19-00)
burn
kvn543:
Значит скорее всего буду!!! 😃
wellad
Фото и видеоотчет. Макс, посадки нет. Если б я знал, что это авторотация, конечно бы снял.
toder
Максим ты АС! Кокиу планы на сегодня,во сколько встречяемся.
burn
wellad:
Фото и видеоотчет. Макс, посадки нет. Если б я знал, что это авторотация, конечно бы снял.T-Rex 450
Большоле спасибо!!! 😃
toder:
Может вечерком? Там чё-то ветерок гуляет 😃
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ! ! !
wellad
Ну что, летали сегодня? Где отчет? Совсем без меня расслабились.
Я на даче. Пробовал подлетнуть и заметил непонятку. Она проявилась еще в Марьино. После примерно двух минут полета, почти не реагирует на газ-шаг, и крутит хвост. Грешил на аккум, поставил свежий, та же фигня. Может аппаратура? Уже два межлопастных вала из за этого в помойку. Макс, не сталкивался?
