Hobbycity (часть 2)
miloslavski
я всегда заказывал самую дешевую отправку, заказ до москвы с момента оплаты доходит в среднем за 20 дней и трекаться начинает дня через 3 после того, как будет известен номер трека.
MihailS
Я оплатил 04.09. Трек дали 05.09. На их почте трек появился 10.09. У нас в Питере на обработке висит с 18.08. Кстати, то что заказал в мае, до сих пор на сайте hobbycity shipped, хотя давно уже получил
samodelkin79
MihailS:
Так shipped - это и есть “отправлено”, больше там ничего и не поменяется.
…“Раз пошла такая пьянка”… оплатил 7.09, 21.09 посыль была уже дома(International (Registered) Air Mail) - 2 недели.
MihailS
samodelkin79:
Счастливчик 😁
osy13
А сколько по москве проходит времени от покидания места международного обмена до извещения в почтовом ящике?
eugе
В зависимости от лени почтовиков от суток до четырех.
Обычно - через 2 дня.
90105
а где этот заветный номер должен появится? Статус - шиппед, а номера не вижу, есть только номер заказа…
ev3000
90105:
пометил красным
p.s. если посылка меньше 20уе и весом до 100грам, трек не дается, если не ошибаюсь.
90105
ага, у меня как раз тот случай… написано шиппед, а номера нет… Спасибо.
DenisK
Skya 250 карбон-металл - 88$ с доставкой. А это очередная кучка пластмассы после первого же краша.
HikeR
DenisK:
450-й не склонен становится такой кучкой, с чего бы втрое более легкому верту изменить этой способности?
Pingvin:
доставка полного комплекта без Аппы 19$
откуда у вас 19 уе??? только верт 30 уе без доставки.
aland
Это стоимость доставки, а не стоимость вертолета
Red_cat
У меня вообще доставка 12$.
Хотя я не об этом.
Купил тут себе лопасти на Elipsoid. А то старые 10х6 ну совсем тянуть не хотят. Пришли, смонтировал, взялся проверять. Подключил eLogger дабы ток измерить, включил передатчик и начал помалу газовать. Планер полностью не собирал, держал винтом вверх на вытянутой руке. Винт почти под потолком.
Прибавил газ на максимум. Через полсекунды - грохот и затем все стихло…
Результаты испытаний таковы:
Одну лопасть оторвало у корня, она улетела в стену, оставила выбоину ок. 1 см глубиной, сама разлетелась на 5 частей одна из которых при рикошете просвистела у левого уха.
Без одной лопасти у двигателя случился дисбаланс, сломалась ось и остатки винта с коком просвистели возле правого уха.
Вывод - лопасти левее не бывает. Повезло неимоверно что все только просвистело не задев. Осколки лопасти крайне острые. Будьте бдительны.
ЗЫ. Пошел в Staufenbiel покупать Graupner.
aland
Red_cat:
Хотя я не об этом.
Сочувствую в том, что не об этом. А то, что об этом: 12 доставка только тушки, а 19,95 доставка вместе с мотором, сервой и т.п.
samodelkin79
Red_cat:
Купил тут лопасти
Напугали!
Сколько у мотора кВ (об\в) и какая батарея(В). Спрашиваю, потому что купил такие же две пары, но пока не запускал,… а теперь вообще страшно. Может просто обороты получились “запредельные” - не выдержал!?
Red_cat
По поводу запредельных оборотов - не знаю как посчитать. Мотор - такой, батарея - вот эта, при этой же комплектации вот эти лопасти гудят как положено, только на мой взгляд достаточной тяги не дают. Лопасти 10х6 визуально сделаны более качественно. На разрушившихся лопастях есть логотип - стилизованные буквы hy обведенные в круг.
samodelkin79
Red_cat:
Фу-у-у, уже легче 😃.
У меня без всяких буковок в кружочках.
… а оборотов у Вас где то 10500 - 11500 об/мин получается, и я планирую где то на 11000.
Red_cat
Там на изломе лопасти у корня отчетливо видна неоднородность материала.
А как определить запредельные обороты, подскажите?
Как-то застремала меня эта ситуация. Учитывая дыру в стене и то, что ребенок недалеко сидел и жена возилась… Хорошо что высоко вверх поднял и плоскость винта далеко была… Будьте бдительны!
samodelkin79
Red_cat:
Вот ещё бы знать, какие обороты для этих винтов будут запредельные 😉, сколько у него по паЧпорту?!.. хрен его знает. В своё время искал ТТХ этих винтов, но так ничего вразумительного и не нашёл… где то на форуме проскакивало, что до 14000 вроде держат, но мне чего то кажется, что на таких оборотах он будет просто не эффективен. Судя по форме лопасти (это всё моё ИМХО) у него максимальный КПД где то будет в районе 10000 об/мин не больше, а может даже и меньше… повторюсь, ИМХО.
А обороты я считаю так(очень приблизительно): берём кВ мотора, в Вашем случае 1000 оборотов на 1вольт, умножаем на напругу батарейки, в Вашем случае 14.8 вольт, и того получаем 1000 х 14.8 = 14800 об/мин - это будет без винта(без нагрузки). Так как винт есеСено даёт какую то нагрузку, то обороты с винтом будут гораздо меньше, да и просадка по напряжению тоже существенно влияет, грубо просадка для 4 банок будет где то до 14…14.2 вольта… В общем я отнимаю 30% от получившегося результата, и по моим наблюдениям (замерам) окончательная цифра получается близкая(приближенная) к реальным.
В итоге получается (14.8 х 1000) - 30% = 10360 об\мин… но ещё раз оговорюсь, что это всё приблизительно, так как очень много факторов влияет на конечный результат и не в последнюю очередь сам винт (форма лопасти), то есть если брать допустим винт АPС-Е и АPС-SF, то результаты будут различны, и на много 😃.
avtandil
У кого нибудь есть навкрное граупнеровские пропеллеры для электричек.
Там дана формула расчета пропа по исходному диаметру.
Felar_Furlong
с батареей могут быть проблемы
у них сейчас от новой конторы батареи идут, под маркой турниги, вполне возможно, что зиппи больше не будут поставляться.
90105
а вообще в среднем как часто завозы?
fff-z
90105:
Как часто у них завозы обычно быают
Несколько раз ждал - не более 10 дней. А для чего такая батарея, для 600ки.?
На заряднике такие кнопки не долговечны, и если АКБ для 600ки бананы надо больше - 6мм.
