Hobbycity (часть 2)
Помните старый анекдот.
Летят в самолете герои мультика “38 Поугаев” и спорят, что самое главное в самолете.
Мартышка говорит главное мотор, он самолет тянет и поэтому он летит.
Попугай утверждает главное хвост и крылья несут самолет.
Удав считает, что главное фюзеляж, в нем можно растянуться.
А Слоненок, простите, в самолете главное не обосраться!
С Мартышкой я согласен и поэтому проект начал с приобретения OS MAX 50SX Ring. Жалко, что такой замечательный мотор сняли с производства, но на то и существует Ебей, что бы найти того, чего нет в продаже.😃
Попугай утверждал, что главное хвост! Вот с хвоста я и начал, правда я считаю, что и шасси немаловажный элемент, поэтому его я тоже собрал.
А так же я начал обратный отсчет. По проекту мне хочется уложиться в 1700гр. минус 60гр. шасси и 28гр. руль высоты который я сегодня собрал минут за сорок. 😒 минус мотор, кок, винт еще 552гр. В итоге, в сухом остатке имеем 1060гр. Ну а дальше я согласен со Слоненком.😁
Почти те же габариты, некоторые экземпляры весили 1500гр, но это радио. OS MAX 50SX Ring, просто песня. Карб лучше не выкидывать, думаю придется придушить моторчик ))
Понимаю, что 1700 многовато, но это в проекте, буду стараться уложиться в меньший вес. А про 50 sx полностью согласен, поэтому и искал его.
Передняя кромка - угольная трубка?
Она самая, она же часть будущей системы навески руля высоты.
Итак продолжаем хвост! Вечер прошел плодотворно и неподвижная часть стабилизатора готова. Осталось сделать петли и законцовки руля высоты.
Вот сижу и думаю, 62 гр то что на фото, плюс пара законцовок, петли и обтяжка пленкой. Думаю грамм в 85-90 уложусь, для размаха в 650мм не многовато ли?
Учитывая какой мотор будет стоять в носу то не много! А если с родным глушителем то очень даже не много!
Если правда плечи фюзеляжа не захотите сделать как на одной из крайних моделей репозитория Кодрон 460.
Озвучьте размеры пожалуйста, толщина стабилизатора ну и руля соответственно.
Толщина стаба 10мм хорда по центру 75мм к краям 60, толщина руля 8мм хорда по центру 75 к краям 55.
Размах 650мм.
Хвост осталось обтянуть, ну это потом когда буду тянуть всю модель.
Вес как есть с кабанчиком и наконечником тяги 66гр.😒
Забегая вперед спрошу.Запускать будете в Зеленограде?
Честно, пока не знаю. Сам за ручку не держался лет двадцать, да и в Зелеограде нет асфальтовой площадки.
Думал в Химках на кордодроме поднимать, ну и забегая вперед скажу, что хотел пригласить кого нибудь из опытных пилотов на облет и советы по настройке.
осталось обтянуть
Напрасно так с трубкой…
Вы про пазы для петель? Я думаю, что ничего страшного, прочность руля высоты и так избыточна.
Поддержу на счет трубки.
На кордах нагрузка на плоскости по более будет, чем на радио, особенно на выходе из треугольников и песочных часов.
Я бы не стал такие петли делать, да и стаб я бы миллиметров 15 по толщине сделал…
За ним придется следить после каждого полета, и если появятся морщины на пленке, то сразу менять…
Если бы руль был раздельный, то тогда бы может и прокатило…
Ну будем надеяться что выдержит…
Стаб уже 10мм сделал, на первой модели будет такой, а там посмотрим.
А вот про какое разрушение руля высоты вы говорите, я думаю скорее произойдет разрушение трубки у петли, на вырыв петли из трубки, чем на излом стабилизатора по этому месту.
Петли не вырвет, а трубка в этих местах может лопнуть…
Лучше бы было рули разделить …
Максимальная нагрузка всегда в месте заделки, цельный руль разделяет ее со стабилизатором, отсюда и повышенная нагрузка на распиленную трубку.
Не не не, разделить руль и задвинуть его внутрь фюзеляжа значит набрать вес и усложнить конструкцию.
А зачем задвигать?
Сделайте два стабильника с разными рулями, у вас хороший плюс, всегда можно заменить.
Да и вопрос в весе, очень спорный.
Завесы конечно оригинальные, но как говорится у нас в двигателестроении “одно новое конструктивное решение- три новых дефекта” не хочу сказать что нельзя эксперементировать, но перебарщивать с этим черевато…
Я это решение уже встречал у радистов, но у них там нагрузки совсем другие и точек подвеса было по более, на фото вижу всего две, очень спороное решение…
Совершенно согласен. На таком виде руля (цельном) должно быть не менее 3-х точек. Одна в центре и по одной по краям.
Ещё раз хочу повторить. Радио принципы на кордовых моделях НЕ РАБОТАЮТ.
Спорить не буду, решение не привычное. А вот скажите, кто нибудь считал какую подъемную силу может создать стабилизатор.
Скорость полета кордовой модели известна, геометрические размеры тоже, профиль плоская пластина, отклоним руль высоты скажем на 30 градусов.
Какую подъемную силу создаст стабилизатор при данных условиях?
Кто может помогите, подсчитайте пожалуйста. А дальше я нагружу стабилизатор полученной величиной и посмотрим на деформации.
Принципы абсолютно одинаковые для всех типов моделей, даже комнатных и реактивных. Разные шарнирные моменты на рулях. В силу того, что точный подсчет в кустарных условиях представляет большую сложность, идут от практики. Например если на 10ти проанализированных моделях одной размерности и одного типа 3 точки подвески руля, то два или четыре ставить не нужно. Ну или исключительно в плане эксперимента…
Не правильно выразился, не принципы а стереотипы.
Руль подвешенный на 2-х разнесённых точках, будет прогибаться не только под действием аэродинамических сил, но и от усилия на кабанчик от тяги.
Так что однозначно 3 точки.
Илья, да все верно! На радио тоже ни один грамотный человек на двух точках руль не подвесит. Как раз по тем же причинам, что ты и описал
Ааа, не заметил что список прокручивать можно 😮 , спасибо за наводку! 😉
или скачать прогу трека и не париться
а что за прога и где можно скачать?😃
В блоге у Maxbl4а
rcopen.com/forum/f23/topic115294 - начало.
rcopen.com/blogs/20028/5398 - первая.
rcopen.com/blogs/20028/5417 - продолжение.
Maxbl4у - респект и уважуха!
ага, я вот тока давно не смотрел обновление, в проге косячок небольшой =), ее надо через диспетчер задач гасить, а то комп не выключается из за нее
У меня всё нормально выключается. Так что прога думаю здесь не причём
Кстати насчет быстрой работы ХС, седня заметил что они то быстро работают а вот почта Гон-конга начала сдавать, а именно сначала написали что посыль отправили 10го, а седня уже стоит 12ое…что-то тут не так
Ага, тоже такое есть. Пока не убьешь ее в списке процессов, комп не выключается. Эт немного надоело, посылки нечасто приходят, изменение на почте не ежечасной, поэтому перешел обратно на трекинг по сайту почты. Если автор баг попроавит, возможен обратный переход 😃
у меня такая же фигня была… сначала написали, мол посылка будет отправлена 10-го, а в итоге отправили 11-го…
Для статистики:
Оплатил 01.09.09
Posting Date Drop-off Point Origin
2-Sep-2009 Sha Tin Central Post Office Sha Tin Central Post Office
Date # Location Delivery Status
2-Sep-2009 Hong Kong Item posted.
2-Sep-2009 Hong Kong In transit.
3-Sep-2009 Hong Kong Processed for departure.
3-Sep-2009 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 4-Sep-2009
6-Sep-2009 Russian Federation Arrived.
10-Sep-2009 Russian Federation Pending customs inspection.
12-Sep-2009 Russian Federation In transit.
Сегодня, 14.09.09 получил посылку в Иваново.
“Наши” долго работали.
Почта КингКонга - все быстро (я думаю- раз на раз не приходится)
у меня рекорд, до ижевской глубинки 10 дней, противоположный рекорд по времени 27дней, так что раз на раз это понятно что не приходится.
Могу сказать по этому магазину, что качество товаров в основном соответствует цене. Съэкономить не получилось, половина пошла в помойку.
Заказал на 200 баков. Одна серва дохлая, двигатель отлетал 4 полёта и сорвало магнит (двиг встал на развороте, и того штопор). Но это вина не магазина, а производителя. производитель китайский, как и магазин. Так что вы хотите?
Надо было брать двиг акси и не сорвало бы магнит. Но моей элапоровской модели пофиг, так что я тупо приклеил его взад 😃
В общем, выбор каждого. Либо покупаете бренд, либо китай. Китай лучше покупать в китае.
Очень сомневаюсь, что “московский” турнидж категорически отличается от гонконгского 😉 Если только ценой…
А ктонибудь Air Mail аккумуляторы заказывал.
Мне пришёл в пупырчатом полиэтилене. Цел.
Всем
А как заказать товар, которого нет в наличии?
Например, этот вал: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Можно ли как-то подписаться на извещение о появлении товара?..
Сорри если уже спрашивали, не нашёл…
Надо было “поглубже” копнуть 😃…
Сразу под “картинкой” (с отсутствующим товаром) есть окошко на голубом фоне, куда должно быть вбито ваше еМыло по умолчанию (когда заходишь под своим логином) и рядом кнопочка “New stock alert”. Вот её жмакаешь и всё… перебрасывает на страничку со словами благодарРрности: Thankyou.
We will email you once the item arrives in stock.
…Надо было брать двиг акси и не сорвало бы магнит.
В общем, выбор каждого. Либо покупаете бренд, либо китай……
И снова про мышей!
“Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус” (С) 😒
Китай по китайской цене (если в Китае), а бренд - цена бренда… и производство Китая (95%)
Что б не быть голословным - первый полный комплект на электричку (включая пульт) брал в Штатах (как последний лох)… только зарядник был призведен в Германии, все остальное - Китай (по цене умноженной на 2-3 от Китайской)
если говорите что мотор сдох и т.п пишите какой именно, модель и т.п, сервы какие, а то мож купили какую нить серву за 3 бакса и где рейтинг у нее 0 звезд и т.п, и говорите что говно китайское типа, уточняйте!!! что именно
TG9 за 3 бакса уже десяток куплен, и не горят никак, заразы 😉 только TG9e изначально без схем защиты идущие в целях эксперимента собственноручно спалил.
криво приклееных магнитов хватает, конечно, но что стоит проверить предварительно мотор на стенде, серву погонять в руках под нагрузкой? слепо ставить на модель свежекупленную вещь в надежде на “качество” может дать сбой и в случае с “фирмой”.
вобщем большинство поломок можно выявить на земле, а не в воздухе, и не магазин и не китайцы тут причина.
я сначала отзывы читаю обычно что и как, а потом тока заказываю =)
Вот вчера заказал сервы и акки. Отправил самой дешевой авиапочтой. Посмотрим, за сколько дойдет…
Трекер на нее не дают по ходу?
не, нафик без трека по треку я нашу почту хоть немного треплю, а так они могут говорить не пришла и не пришла посылка, а по треку я точно знаю что как тока покинуло место обмена, значит через 3-4 дня иду смело и требую.
Чаще всего даже раньше приходит за 10-14дней. Т.к. На таможне не задерживается.
Трекинг дают если посыль больше 100 грамм вроде. Не зависимо от почты.
Просто еще заказ не собран, вот и нет номера.
Моя посылка 15.09.2009 в 19:08 покинула место международного обмена. Т.е. я могу завтра, не дожидаясь уведомления в почтовом ящике, идти на почту и требовать свою посыль??? Что при этом нужно, паспорт и тек-номер?
не затруднит пояснить, где именно читать не “мысли по поводу”, а единственно правильное мнение?
3.1. Выбор способа доставки.
Основные способа доставки включают в себя:
- UPS worldwide saver
- FedEx priority
- TNT
- DHL Express
- DHL Global Mail (часто предлагает Amazon, доставляется через Deutsche Post)
- DHL Post Paket (при заказе в Германии, доставляется через Deutsche Post)
- USPS FirstClass Mail
- USPS Express Mail International (EMS)
- USPS Priority Mail
Варианты с 1 по 4 предоставляют курьерские компании, все остальные являются услугами предлагаемыми почтовыми службами (т.е. входящими в международный почтовый союз www.upu.int/pls/ap/www_sites.display_sites?p_langu…) и именуются международными почтовыми отправлениями (МПО).
В случае доставки товара через курьерскую компанию, беспошлинный лимит составляет 5 000 рублей, при этом в эту сумму входит стоимость доставки. При этом вы можете как попросить компанию растаможить ваш товар, так и сделать это самостоятельно. В первом случае, за услуги вам могут насчитать около $100 (только за услугу, без учета пошлин), во втором, это может занять до одного дня беготни по нескольким точкам. Не все компании доставляют товар за пределы Москвы, по некоторым сведениям FedEx не доставляет товары дороже $30 за МКАД.В соответствии с российским законодательством товары доставляемые в МПО, имеют лимит беспошлинного ввоза в 10 000 руб в неделю. В случае превышения стоимости, с суммы превышающей 10 000 взимается пошлина в размере 30%. Как показывает практика, стоимость доставки не учитывается ни при проверке лимита, ни при исчислении пошлины. Варианты 5-7,9 доставляются до вашего почтового отделения, при этом вы не можете отследить текущее положение МПО для вариантов 5-7; вариант 9 (Priority/заказное)
отслеживается на сайте Почты России ( www.russianpost.ru ). Вариант 8 (EMS) доставляется курьером вам в руки, при этом по номеру отправления вы можете отслеживать путь вашей посылки по земному шарику. Ещё одно замечание, в разных странах почтовые службы предоставляют услуги EMS под разными брендами, список компаний есть на сайте www.ems.coop/site/Main.php?Oid=273&Lid=1.
Для отслеживания вашей посылки введите номер отправления или на сайте почты через которую отправлено МПО
* для США на сайте USPS ( www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm?fro…35tr…)
* для России на сайте EMS Почта России www.emspost.ru
Случайно наткнулся, выбирая интернет-магазин для покупки зеркалки.
Отсюда.
Пойдет? 😉
если Registered - то с треком, хоть 1 грамм посылай. иначе без.
Пойдет?
нет, конечно:
что значит практика, где источник? я если что буду говорить “а вот я в форуме прочитал, что доставка не учитывается…”?
Найдите себе уже соответствующие документы, и убедитесь. Заодно при случае будете говорить страшные номера постановлений и актов 😃 Мне ни разу не пришлось.
И не надо выдергивать отдельные предложения из цельного абзаца, это не есть гуд.
