Hobbycity (часть 2)
Red_cat
morro_lucky:
А можно как-то свой заказ притормозить?
Чтобы заменить позиции.
Текущий статус: Processing
ПисАть письмо стафу. Реагируют адекватно и быстро.
Маэстро:
Наверное, в качестве компенсации за долгий срок, китайцы подарили такой девайс.
Практически исключено. Скорее всего mistake 😊.
Появилась телеметрия про которую говорил ранее. Цена по платине 79,95.
Хотя я тут подумал маленько - довольно бесполезная вещь.
morro_lucky
Спасибо.
PS Однако я передумал что-то менять. Лучше еще один заказ накидаю…
PPS Кстати я у них первый раз заказал батарейки, так теперь на подобные цена стала для меня ниже а на заказанные - ни-ни…
Serёga
Red_cat:
Бесполезно им писать. Раньше можно было что то сделать. Последние 2 раза отказывали ссылаясь на то что много заказов и некогда это делать. Причём 1 раз напутал в заказе и попросил поменять сразу после оплаты. сказали делайте новый заказ. Друг тоже сделал в один день со мной заказ и оплату ЕМС. Я просто с трекингом. У него почти 300 грамм было свободных и я попросил его что бы он добил до 1 кг. Он им написал с просьбой о добавке к заказу и они тоже отказали.
Кстати он позавчера уже получил посылку а мою только сегодня отправили из Гонконга в Россию. оплачивали оба 22 ноября. 😦
morro_lucky
делаааа
а я Наивняк по фамилии
хожу на сайт посмотреть статус 😁 😁 😁
SAN
А подскажите, коллеги - есть вот такой крепёж для тяг Pushrod Snap Connectors 1.5mm (5pack). Что означает 1,5 мм: диаметр отверстия для тяги или диаметр оси, что в качалку вставляется?
Есть аналогичные с размером 2 мм - поэтому и возник вопрос.
Saiz
SAN:
Это диаметр отверстия под тягу.
Объясните пожалуйста. У меня в акаунде пишет “5.63 POINTS”. Это как я понял равно 5.63$. Что мне с этим делать? Это разовая скидка или постоянная, и как ей воспользоваться?
EagleB3
SAN:
В AppData заглядывал, но глубже не рыл…
Во запрятали… 😃
Если куки ищутся с целью их удалить, то проще в меню IE: “Сервис”-“Свойства обозревателя”-Закладка “Общие”-Кнопка “Удаление файлов” - пометить к удалению куки. И удалять…
SYM
Saiz:
Объясняю.
Это скидочные баллы, набранные при заказе различных товаров, имеющих таковые.
Чтобы “конвертировать” их в баксы при оплате, надо иметь в своей корзине неоплаченный заказ.
Потом, в личном аакаунте выбрать Bonus Points и далее там понятно будет. Выбираем заказ, применяем к нему.
Дальше - не знаю, сам не пользовался.
Думаю, “улетят” сразу все бонус-поинты.
Маэстро
Red_cat:
Да, кто его знает… Присылали же раньше всякие ремешки на шею и т.д…
Хотя… Поразмыслив с утра свежей головой, пришел к такой мысли…
Помимо самолета и прочей мелочевки, я заказал несколько больших деревянных винтов. Система сразу выдала необходимость приобретения тубуса www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Он, хоть и бесплатный, однако, весит почти 300 гр. И его вес входит в оплату.
Винты лежали просто в коробке, вместе с самолетом, никакого тубуса не было.
Может, и решили китайцы таким образом загладить свою “вину”? Или черкануть им пару строк, куда они мой тубус дели?😁
Syberian
Маэстро:
В коментах к “невидимым” тубусам кто-то написал: пишите “им” с фото развернутой посылки и отсутствием тубуса, дадут небольшой refund…
Red_cat
Маэстро:
…Может, и решили китайцы таким образом загладить свою “вину”?
Насчет ремешков - так то были массовые акции про которые на заглавной странице объявляли. Про загладить вину - в свете последних событий весьма сомнительно, скорее всего правильный вариант -
Syberian:
Маэстро
Syberian:
Утром написАл, и уже получил ответ. Видать робот…
"В течение 48 часов… не выбрасывайте упаковку…сфотографируйте все содержимое… как все лежало… взвесьте… разница в весе не должна превышать 5 гр… "
Про тубус - ни слова.😉
O_Lenin
Маэстро:
Я винты на 15-19" с прошлой осени заказываю, ни разу не видел тубуса. Похоже, они так громко называют обычную длинную картонную коробку. Ну и за переход в следующую весовую категорию берут лишних 5 баксов за почту и сколько-нибудь еще за новое добивание веса дополнительными мелочами.
Маэстро
O_Lenin:
Дим, да мои винты лежали просто в коробке с самолетом. Если только внешнюю коробку назвать тубусом… Так там, скорее, - сундук. 😁
Dikoy
O_Lenin:
+1
винты 12х, обычная коробка.
А что, правда неделю ждать отправки придётся?
Позавчера оформил, ещё в “процессе”…
Syberian
Еще по “невидимкам”.
Здесь написано:
If your order is large enough we will change the tube to a larger cardboard box.
“Если ваш заказ достаточно велик, мы заменим тубус на большую картонную коробку.”
i checked with online support, if ur parcel dun come with this packing, u can take a pic and ask them for refund.
note it is only provided that after deducting the weight of this packing, if there is shipping difference, den they will refund u.
“Я спрашивал у сапорта, если ваша посылка не содержит этой упаковки, вы можете сделать фото и потребовать возмещения.
Замечу, оно (возмещение) производится только после установления веса посылки. Если есть разница, они ее возместят.”
Т.е., как я понял, фоткать надо на весах. Но что остановит любителей мелочной халявы от подкладывания тряпочек под весы и проч. хитростей?
Мне другое интересно, если тубус будет в “out of stock”, они поставят весь заказ в бэк-ордер? 😃
Во умора будет: “тубусов нет, подождите 2 недели, пока китайцы не наклеят новых коробок для вашых заказофф” 😅
dima29
Зраствуйте, у меня такой вопрос: таможеная декларация ето что? ето для чего? и при покупке сколько процентов указывать???😵
crafter
это сколько будет указанна цена в документации, спешл фор рашн таможня! если сумма превышает 10килорублей, чтобы за таможню не платить.
но есть и минусы, (возможно миф) страховка только с той суммы которую указали…
все это называется invoice - объявленная стоимость посылки, поправьте если перепутал, в общем сказал своими словами.
mikki
Маэстро:
Я 18Х8 заказывал - пришли в тубусе - круглая трубка из плотного картона.
Было в прошлом году… вроде 2 винта в одном тубусе были…
Red_cat
dima29:
Таможенная декларация - это для таможни, подтверждение стоимости товара для правильного исчисления таможенной пошлины. Какова пошлина - сильно зависит от таможенных законов государства. А поскольку судя по инфе Вы из Латвии - то Вам лучше спросить увлекающихся тем же сограждан или обратиться предварительно на таможню за правилами. Проценты от реальной стоимости китайчики сделали для возможности занижения цены, поскольку оне добрые и не страдают желанием обогащения бюджета государства за счет моделистов.
Маэстро
Syberian:
Здесь написано:
Ага, только они, почему-то, “забывают” скинуть вес этой трубы.😉
Syberian:
Замечу, оно (возмещение) производится только после установления веса посылки. Если есть разница, они ее возместят."
Я, ничего не взвешивал. В почтовой квитанции указан вес - 5260гр., при том, что в заказе, вес - 5448гр. Разница - почти на вес тубуса.😃
А, сфотографировать, действительно, можно, хоть в “минус”.😉
carnegi
Так стоимость доставки все равно остается такой же $74.44. Чего ж они должны компенсировать?
Маэстро
carnegi:
Неужто непонятно? Я мог заказать товара больше на эти самые граммы, и не платить за пересылку китайского воздуха в полиэтиленовых мешочках.😉
Voldemaar
carnegi:
Если посмотреть с другой стороны, то можно было бы “бесплатно” привезти товара общим весом, равным весу отсутствующего тубуса (почти 300 грамм). О-О-Опс. Опередили…
carnegi
Маэстро:
Согласен. И с нетерпением жду отчета тубусных разборок. Тем более, что сейчас одна из моих посылок идет (как бы) с тубусом и простая логика подсказывает, что его там скорее не будет. Вот тогда опыт тубусных первопроходцев и пригодится.
